ELECAUDIO TE-RC9B RCA Cuivre Tellurium PTFE Ø 8.5mm (La paire)
Elecaudio TE-RC9B RCA Cuivre Tellurium PTFE (la Paire ) Ø8.5mm
3.7 / 5
6984
27,90 €TTC
23,25 € HT
Disponible
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 22-01-2018.
Premiers nés d'une gamme de produit basé sur le Cuivre Tellure (Tellurium Copper), ces connecteurs RCA ont été conçus de façon à offrir une conductivité inégalée.
A titre de comparaison la majorité des contacts des connecteurs du marché sont basés sur du Laiton ou Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 98/99% pour le Cu Te.
Tout dans la conception de ces connecteurs à été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme, design et peinture) pour pouvoir proposer un niveau de qualité jamais atteint dans cette gamme de prix.
Toutes les pièces de contact sont en Tellurium pur, masse et pin central compris.
Afin de parfaire le contact, un double placage Or à été appliqué directement sur le cuivre.
Ces connecteurs RCA acceptent des câbles jusqu'à 8.5 mm de diamètre avec 2 vis de serrage permettant d'utiliser des conducteurs de sections différentes et assurent une excellente qualité de tenue mécanique.
  • Conducteur: Cuivre Tellurium (Indice de conductivité IACS 98%)
  • Double Plaquage Or "Direct Gold"
  • A souder
  • Isolation PTFE
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.5 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13 mm
  • Longueur Totale du corps : 40 mm
  • Vendus par paire (Rouge et Blanc)
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_4.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Fiche technique
Diamètre (mm)13
MatériauxCuivre Tellurium
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)8.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 avis
Très bon produit
Simple à souder, ergonomique.
Bon résultat.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO TE-RC9B RCA Cuivre Tellurium PTFE Ø 8.5mm (La paire)
Super !
Un bon tuto, un bon fer a souder régler à 420°c, de l' étain 4% d' argent de chez viablue, et le montage s' est tres bien fait avec les elecaudio occ.
A l' écoute : que du bonheur !
Je suis très déçu par ce modèle dont la construction est décrite comme étant de qualité et qui apparait pourtant esthétique.
La conception est inadéquate : l'emplacement de soudure de la masse fait corps avec le moulage de la fiche, et la soudure est rendue très difficile compte tenu de la forte dispersion de chaleur dans le connecteur (effectivement, les alliages Cu sont de bons conducteurs), et ce même avec un matériel de soudure approprié. Aussi au point de soudure, le plaquage Au émaillé a laissé un dépôt résineux absolument rédhibitoire.
Globalement, modèle décevant que j'ai directement substitué avec une fiche de qualité reconnue.
Réponse Audiophonics : La soudure de ce connecteur n'est peut-être pas des plus facile, notamment du à sa forte conductivité, mais ce montage est réalisable avec le matériel adapté, je vous invite à consulter notre tutoriel : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?p=2035#2035
0,00 € Dont TVA 20%
