FURUTECH FP-SWS-D (G) Embase Secteur Murale Double Schuko Type F 24k Gold Plated
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 5560
165,00 €TTC
137,50 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Prise murale double SCHUKO FURUTECH FP-SWS-G
Magnifique prise murale double Furutech avec contacts en cuivre pur plaqué Or
Elle possède également des "griffes" pour être maintenue dans un emplacement mural.
Corps en Nylon/Fibre de verre / Encadrement en ABS
Diamètre d'encastrement : 55mm
Profondeur : 35mm
Poids nue : 290g
Type: 2-poles + terre
Rating: 16A 250V A.C.
Caractéristiques:
•α (Alpha) cuivre pur Conducteur principal (t:0.5mm)
• Materiaux: Nylon/fibre de verre (corps) et Polycarbonate (cache)
• Façade ABS
• Diamètre maximum des câbles : 2.8mm ou 5.5 Sq.mm/10AWG Max. (jeu de vis fournis)
• Dimensions: 151.0mm (L) x 81.0mm (L) x 48.0mm(H)
• L'attention maximale de Furutech aux détails s'étend jusque dans la conception d'une plaque de pression en instance de brevet (voir ci-dessous)
    qui augmente la surface de contact du conducteur Alpha.
https://www.audiophonics.fr/images2/5559/5559_FURUTECH_FPSWSDG_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5559/5559_FURUTECH_FPSWSDG_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5559/5559_FURUTECH_FPSWSDG_1.jpg
Diamètre max câble (mm)2.8
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Courant nominal (A)16.0
3 avis
Sceptique, mais...
Je devais changer la double prise qui alimente mon système, je me suis dit cher, mais pourquoi pas. J'étais sceptique, voire je n'attendais rien de particulier ; et pourtant quelle claque. Ce n'est pas le jour et la nuit, mais tout est plus limpide, détaillé. Alors comme j'ai une double prise juste à côté, j'ai pu faire la différence et non je ne rêvais pas, il y a bien un avant et après avec cette prise Furutech et si je devais tout recommencer de 0, c'est la première chose que je changerai, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas, cette double prise change votre perception de la musique.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-SWS-D (G) Embase Secteur Murale Double Schuko Type F 24k Gold Plated
L'excellence d'un upgrade a petit prix
J'ai lors d'une écoute Audiophile eu l'opportunité de vivre en live un échange de prise secteur "lambda" par une Furutech FP pur cuivre Gold et alors que le système était déjà a un niveau d'excellence cette prise secteur murale a créée un avant et un après la progression entre les deux écoutes nous a fait penser à un mirage collectif, sauf que deux jours plus tard un des participants a réalisé la même opération sur son système avec la même progression.
J'ai donc commandé 2 jeu de ces doubles connecteurs pour en avoir le cœur net.
Et que croyez vous qu'il arriva c'est simple retour arrière impossible le gap est trop important je craignais une perte de matière de grave enfin tout ce que je n'aurais pas aimé et au contraire tout est toujours là avec un meilleur contraste et un grave encore mieux articulé.
Merci Audiophonics pour vos apports a nos systèmes.
Finition Top
Prise parfaite, seul le prix ne l'est pas
