Nice looking Schuko socket. The grip of the contacts is very firm, thereby stripping the gold plating form my Neotech plug; no Furutech socket has ever achieved this
Sound: not remotely as open, natural and musical as the Furutech FI-E30 NCF(R)
Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur, tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale. Le corps de connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à un système à visser, sans besoin de soudure. L'embase accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 5mm.
| Spécifications | |
| Type de produit | Embase Schuko |
| Type de connecteur | Schuko femelle 2 Pôles + Masse |
| Tension / Courant | 250VAC / 16A |
| Matériau contacts | Cuivre pur |
| Plaquage contacts | Cuivre OFC Argent Rhodium |
| Isolation | Nylon avec fibre de verre |
| Diamètre câble max. | Ø5mm |
| Connexion | À visser (vis à 6 pans creux) |
| Entraxes | 38mm |
| Dimensions totales | 51 x 51 x 38mm |
| Diamètre max câble (mm) | 5.0 |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Connecteur | Schuko |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
| Courant nominal (A) | 16.0 |
Note moyenne 4.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Peter v.
Stephane m.
Jérôme E.
