Fil de Câblage Blindé Cuivre OFC 4N Plaqué Argent 0.5mm² Ø2.3mm
Ce câble est idéal pour du cablage interne. Il est composé d'un conducteur en cuivre 4N OFC plaqué Argent et d'un blindage Cuivre.
4.8 / 5
Référence : 12441
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Fil de câblage
Cuivre 4N OFC Plaqué Argent 0.5mm²
file cablage cuivre argent
Ce câble est idéal pour du câblage interne. Il intègre des conducteurs en Cuivre OFC 4N très haute pureté et un plaquage Argent afin d'assurer une excellente conductivité.
Par ailleurs, le câble profite d'un blindage en cuivre pour limiter les interférences qui pourraient détériorier la qualité du signal.
Matériau conducteurCuivre 4N OFC
PlaquageArgent
Section conducteur0.5mm²
BlindageCuivre
CouleurArgent
Diamètre câble (avec gaine)2.3mm
Diamètre (mm)2.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageOui
4 avis
MCA hifi
Son : Très détaillé, cool avec une bonne dynamique. Tombe articulée. Fait taper du pied... Parfait pour le câblage intérieur ou extérieur, l'interconnexion.
Cet avis a été posté pour Fil de Câblage Blindé Cuivre OFC 4N Plaqué Argent 0.5mm² Ø2.3mm
Ideal pour câblage interne
Un peu rigide mais ce n'est pas gênant. J'ai été surpris de la facilité de dégainage! Bon rapport qualité-prix. Recommandé.
Top
J'apprécie ce câble dans mes montages audio à tubes. Je l'ai choisi pour ses qualités : sonores puisque conducteurs argentés, esthétique, physiques parce que souple mais pas trop.
Très facile à souder, très bonne tenue à la chauffe grâce au PTFE.
Seul le dénudage du blindage demande un peu de soin.
Solution parfaite pour propager les signaux électriques faibles entre les étages électroniques. Elimine les phénomènes "d'antenne" dans les pré-amplification.
sonorité très bien, montage difficile
Coté sonorité c'est très bien. Coté isolation, c'est très bien. Coté dimension, c'est très bien. Mais la gaine protectrice de l'âme est transparente...du coup pour bien voir jusqu’où vous avez dénudé..c'est plus au touché qu'en visuel...Avec ma vue basse, c'est vraiment pas simple. Voila pourquoi cette étoile retirée.
Ce câble est idéal pour du cablage interne. Il est composé d'un conducteur en cuivre 4N OFC plaqué...
