LAPP KABEL HEAT180 Fil de câblage multibrins souple 0.25mm² Blanc
Référence : 9627
0,40 €TTC
0,33 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Fil de câblage mono conducteur souple isolé silicone.
Isolation beaucoup plus souple que le PVC et avec une meilleure tenue en température.
  • Fil de câblage souple ÔLFLEX HEAT 180
  • Ame à brins fins en cuivre étamé
  • Section, conducteur CSA: 0.25mm²
  • Tension c.a. : 300/500V
  • Matière isolante : silicone
  • Diamètre extérieur : 1.9mm
  • Résistance de l'isolation > 200 G x cm
  • Température de fonctionnement max :  +180°C
  • Température de fonctionnement min : -50°C
  • Tension charge efficace max : 500V
  • Tension test : 2000V
Diamètre (mm)1.9
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationSilicone
BlindageNon
Section (mm²)0.25
Masse / BlindageNon
