NEOTECH BRDCC-20 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 20AWG 0.5mm²
Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur Ohno, est reconnu dans la fabrication de câbles HiFi de haute qualité. L'isolation en Coton (70%) et Polyester (30%) offre une excellente finition à votre câble haut de gamme, tout en le protégeant efficacement des contraintes mécaniques.
1.0 / 5
Référence : 10653
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 16-09-2026.
Câble vendu au mètre
Neotech BRDCC-20
Les câbles BRDCC profitent d'une structure Fil de Litz, étant composés de brins isolés électriquement les uns des autres et tressés. Cette technique permet de limiter l'effet de peau et par conséquent les pertes d'énergie.
La série Neotech BRDCC avec guide en plastique plat facilite la fabrication de câbles, offrant une très belle finition avec une tresse en Cuivre UP-OCC de haute tenue mécanique. Il peut servir en l'état de conducteur ou bien de tresse en Cuivre UP-OCC avec gaine Coton, en complément des gammes de fils de câblage Neotech SOCT et SOST.
Neotech BRDCC-20 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 20AWG 0.5mm² Neotech BRDCC-20 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 20AWG 0.5mm² Comparaison Cuivre OFC et Cuivre UP-OCC
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurTresse de Cuivre UP-OCC Litz (pureté = 99.99998%)
Isolation70% Coton
30% Polyester
Section20AWG (équivalent rectangulaire plat à 0.5mm²)
Dimensions internes0.27 x 1.85mm
Dimensions externes1.5 x 6.15mm
Tension / Courant300V 8.4A
CouleurRouge et noir
ConditionnementVendu au mètre
Certificat d'authenticité OCC Dr. Ohno
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationCoton
Matériaux IsolationPolyester
BlindageOui
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageOui
Bonne idée mais…
Impossible pour moi d’insérer les câbles Neotech argent SOST 22 au delà de 5 cm.
Déçu.
Cet avis a été posté pour NEOTECH BRDCC-20 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 20AWG 0.5mm²
Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur...
