Tested and works brilliant,
Also that`s a good piece inside a good plan to a realtime "re-master" of all digital inputs direcly to highest resolution and format.
Interface Digitale Upsampling AK4137 I2S 32bit / 384kHz DSD256 DoP
Ce module d'interface digital intègre une puce AKM AK4137EQ supportant des taux d'échantillonnages élevés : PCM jusqu'au 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 ainsi que le DoP. Cette puce permet également d'effectuer des conversions PCM vers DSD, DSD vers PCM, DoP vers PCM et DoP vers DSD. L'entrée et la sortie se font en I2S sur deux connecteurs 6 pins et il est possible de sélectionner le format d'I2S (aligné à gauche ou à droite). La puce AK4137EQ intègre une horloge couplée à deux autres horloges TXC sur le module, afin de réduire considérablement le jitter en permettant une synchronisation des signaux. Cette interface permet de profiter d'un signal audio de haute qualité pour une restitution sonore riche et précise.
4 boutons sur le PCB permettent de contrôler les formats et modes d'entrée/sortie, les taux d'échantillonnages et profondeurs de bit, les filtres numériques ainsi que l'activation/désactivation des modes Dithering et Muet.
| Pinout entrée I2S/DSD | |
| 1 | Entrée DSD activée (DSDON) |
| 2 | GND |
| 3 | Entrée DATA/DSD |
| 4 | Entrée BCK/DCLK |
| 5 | - |
| 6 | Entrée LRCK/DSDR |
| Pinout sortie I2S/DSD | |
| 1 | Sortie DSD activée (DSDON) |
| 2 | GND |
| 3 | Sortie DATA/DSD |
| 4 | Sortie BCK/DCLK |
| 5 | Sortie MCLK |
| 6 | Sortie LRCK/DSDR |
Sélectionner le mode d'entrée : Il est tout d'abord nécessaire de déterminer si le signal d'entrée est en DSD ou PCM. Le mode d'entrée peut ensuite être sélectionné manuellement en utilisant le connecteur 2 pins D/P. En mettant les deux contacts en court-circuit, le mode PCM est sélectionné, dans le cas contraire, le mode DSD est actif. Le mode d'entrée peut également être contrôlé automatiquement grâce au pin 1 de l'entrée I2S/DSD. Pour le mode DoP il suffit de choisir le mode PCM.
Si vous utilisez le mode de sélection automatique en connectant le pin 1 de l'entrée I2S/DSD, veillez à ne pas brancher le connecteur D/P.
Sélection du format d'entrée : En mode PCM, il est possible de modifier le format d'entrée en effectuant un appui long sur le bouton 1 (B1). En fonction de votre signal d'entrée, vous pouvez sélectionner les formats I2S, Justifié à Gauche (LJ), Justifié à Droite 24bit (RJ24), Justifié à Droite 32bit (RJ32), DoP. En mode DSD, le taux d'échantillonnage peut être modifié en effectuant un appui long sur le bouton 2 (B2) parmi DSD64, DSD128, DSD256. Le taux d'échantillonnage en DSD peut également être sélectionné automatiquement grâce aux pins K1 et K2 en associant le module à une interface Amanero. Le pin K1 doit être connecté au pin 18 du module Amanero et le pin K2 relié au pin 19 de cette dernière.
| Mode DSD | K1 | K2 |
| DSD64 | 0 | 0 |
| DSD128 | 0 | 1 |
| DSD256 | 1 | 0 |
| Appui long sur bouton 2 (B2) | 1 | 1 |
Dans le précédent tableau, 0 correspond à une entrée faible niveau (0V) et 1 à une entrée haut niveau (3.3V).
Sélection du format de sortie : Le format de sortie peut être choisi en effectuant un appui court sur le bouton 1 (B1). Il est possible de sélectionner DSD64, DSD128, DSD256, Justifié à Gauche (LJ), I2S, Aligné à Droite (RJ.)
Sélection du taux d'échantillonnage pour le mode de sortie PCM : Il est possible de sélectionner le taux d'échantillonnage de sortie en mode PCM en effectuant un appui court sur le bouton 2 (B2). Il est possible de sélectionner 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176kHz, 192kHz, 352kHz, 384kHz et SLA (sortie mode esclave).
Sélection de la profondeur de bit pour le mode de sortie PCM : Pour modifier la profondeur de bit en mode PCM il suffit d'effectuer un appui court sur le bouton 3 (B3). Le module propose une sélection entre 16bit, 20bit, 24bit et 32bit.
Sélection des filtres numériques : Ce module propose plusieurs filtres numériques pour adapter la restitution sonore à votre type d'écoute et à votre système. Pour changer de filtre numérique, effectuez un appui long sur le bouton 3 (B3). Les filtres disponibles sont les suivants :
| DF1 | Sharp roll-off |
| DF2 | Slow roll-off |
| DF3 | Short delay sharp roll-off |
| DF4 | Short delay slow roll-off |
Activation du dithering (DT) : Le mode dithering, activable en effectuant un appui long sur le bouton 4 (B4). Celui-ci permet de diminuer la distorsion en ajoutant du bruit au signal d'entrée, bien moins sensible à l'oreille.
Mode muet (MT) : Pour activer / désactiver le mode muet, il suffit d'effectuer un appui court sur le bouton 4 (B4).
| Spécifications | |
| Type de produit | Interface digitale |
| Puce DAC | AKM AK4137EQ |
| Entrée | Connecteur 6 pins I2S / DSD |
| Sortie | Connecteur 6 pins I2S / DSD |
| Horloges | TCX 24.576 + TCX 22.5792 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'à DSD256 |
| Général | |
| Alimentation | 5VDC via connecteur 2 pins (alimentation vendue séparément |
| Dimensions PCB interface | 63 x 52mm |
| Entraxes PCB interface | 57.5 x 47mm |
| Dimensions PCB écran | 80 x 36mm |
| Entraxes PCB écran | 75 x 31mm |
| Package | 1x Interface digitale 1x Écran Câblage Écran |
| Entrées | I2S |
| Sorties | I2S |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Petrisor G.
