Module ASRC I2S Upsamling Asynchrone Anti Jitter CS8421 32bit 192kHz
Référence : 11456
15,90 €TTC
13,25 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
Ce module CS8421 avec entrées et sorties I2S permet d'abaisser le jitter de manière significative avec une dynamique théorique de 175dB. Grâce à son procédé ASRC ce module est d'une grande efficacité. Il est une xcellente alternative du SRC 4192 de TI.
Il génère une Masterclock en sortie I2S grâce à son horloge de 27Mhz. Ainsi ce module sera très utile pour les appareils ne sortant pas de Masterclock (MCLK/WCLK).
Les qualités des modules ASRC sont reconnus pour abaisser le bruit de fond, le jitter et augmenter la lisibilité des micros informations
Attention : L'horloge généré en sortie est de 211Khz. Il faudra donc bien vérifié si votre module I2S entrant ( DAC, DSP) est compatible.
Un explicatif PDF dans l'onglet télécharger est disponible.
Caractéristiques module :
  • Chipset : CS8421
  • Taux d'échantillonnage entrée : Jusqu'à 192kHz (16/32Bit)
  • Taux échantillonnage de sortie constant : 211kHz
  • Alimentation : 5V DC
Sorties I2S :
  • PIN 1 : NC
  • PIN 2 : GND
  • PIN 3 : DATA
  • PIN 4 : BCK
  • PIN 5 : MCLK
  • PIN 6 : LRCK
Dimensions / Poids :
  • 26x32mm
  • Entraxe de fixation : 27mm
  • Poids : 16g
Schéma de fonctionnement interne du CS8421
CS8421
EntréesI2S
SortiesI2S
Puce interfaceCS8421
