X10-I2S Interface USB BRAVO SA9227 vers I2S / Optique / Coaxial SPDIF 32bit 384kHz DSD
X10-I2S Interface USB XMOS vers I2S / Optique / Coaxial SPDIF 32bit 384kHz DSD
Ce module X10-I2S v2 vous permettra de profiter d'une interface USB vers I2S, Coaxial et Optique de manière très simple. Ainsi, vous pouvez faire évoluer votre système audio DIY basé par exemple sur un Raspberry Pi et lui offrir de nouvelles possibilités.
Référence : 12834
49,92 €HT
Disponible
Date d'expédition : 23-01-2020.
X10-I2S V2
Interface USB BRAVO SA9227 vers I2S / Coaxial SPDIF / Optique 32bit 384kHz DSD
Ce module X10-I2S vous permettra de profiter d'une interface USB vers I2S, Coaxial et Optique de manière très simple. Il est très utile lorsqu'il s'agit de faire évoluer unsystème audio DIY basé par exemple sur un Raspberry Pi afin de lui offrir de nouvelles possibilités.
Liste des modules de la série X10 et X20 vendus séparément :
Interface USB SA9227
Cette interface USB est basée sur une puce Bravo Audio SA9227. Ce composant est doté d'excellentes capacités audio et peut traiter de façon transparente les flux audio numériques 16/24/32 bit jusqu'à 384kHz (PCM). Les formats 1bit ne sont pas non plus en reste avec un support DSD64 / DSD 128.
Une interface totalement autonome
L'interface SA9227 s'utilise directement avec un SBC Raspberry Pi.
Elle peut également fonctionner en mode stand-alone (autonome), une solution qui permet de changer de module DAC rapidement et sans efforts à des fins de benchmarks ou bien pour privilégier une technologie d'amplificateur / enceinte particulière.
Cette solution est donc aussi performante que pratique et économique.
Connectique
Cette interface propose d'offrir à votre système une connectique plus complète. Ainsi, en entrée on trouvera un port USB-A 2.0 supporté par une puce SA97227. L'interface est d'ailleurs livrée avec une petite extension de rebouclage USB, permettant de connecter simplement ce X10-I2S V2 à un autre module.
Côté sorties, le module propose du SPDIF (Coaxial), de l'Optique Toslink et enfin de l'I2S permettant d'obtenir une qualité sonore optimale.
Composants
L'interface intègre également pour assurer un fonctionnement optimal un oscillateur SiTime SiT8208 à jitter de phase ultra-faible, un transformateur de signal numérique Pulse PE-6561NL disposant d'une conception permettant de limiter le bruit et les interférences EMI et enfin un régulateur de tension ultra-faible bruit de chez Texas Instruments.
Interface USBBravo Audio SA9227
Taux d'échantillonage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / Jusqu'à DSD128 Natif<
SPDIF : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz
OS SupportésVolumio, Moode Audio PLayer, Windows, Android...
OscillateurSiTime SiT8208
Transformateur de signal numériquePulse PE-6561NL
Régulateur de tensionRégulateur de tension ultra-faible bruit Texas Instruments
DSDNatif, DoP64, DoP128
Alimentation5V DC ±5%
Dimensions85 x 56 x 15mm
Entraxes58 x 49mm
AccessoiresExtension de rebouclage USB
Visserie et entretoise
Les taux d'échantillonage annoncés sont valables uniquement sur la sortie I2S. Ils ne sont donc pas valables pour une utilisation avec un X10-DAC / X20-DAC. Avec ces derniers, les taux d'échantillonage en PCM vont jusqu'à 24bit 192kHz.
Utiliser l'interface X10-I2S avec Volumio
L'interface X10-I2S est compatible avec Volumio. Pour pouvoir utiliser ces deux solutions ensemble, une simple manipulation est nécessaire.
  • Dans l'interface de Volumio, rendez vous dans le menu "Options de Lecture" (Playback Options).
  • Désactivée l'option "DAC I2S".
  • Dans le champ "Périphérique de Sortie" (Output Device), sélectionnez xCORE-AUDIO Hi-Res 2.
  • Redémarrez Volumio.
Interface X10-I2S avec Volumio
EntréesUSB 2.0
EntréesUSB
EntréesUSB-A
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S
SortiesCoaxial SPDIF
Colissimo - TNT - SoColissimo
Ce module X10-I2S v2 vous permettra de profiter d'une interface USB vers I2S, Coaxial et Optique de manière très simple. Ainsi, vous pouvez...
0,00 € Dont TVA 20%
