VIABLUE T6S Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Plaqué Or 24k Ø9.5mm (Unité)
-15%
4.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 4646
Offre spéciale limitée
21,90 €TTC
-15%
18,62 €TTC
15,51 € HT
Date d'expédition : 18-09-2026.
Connecteur Jack 6.35m stéréo de la série T6s Viablue pouvant être utilisé dans la conception d'un câble de modulation de très haute qualité. Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre. Ces réducteurs permettent d'adapter au mieux le connecteurs au diamètre du câble à utiliser.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm, autorisant ainsi l'usage de câbles dont le diamètre peut être compris entre 3 et 4.5mm. Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm. Il est prévu pour les câbles de diamètre 5 à 7.5mm. Sans ces réducteurs, le connecteur T6s permet l'utilisation de câbles de grosse section avec un diamètre compris entre 7.5 et 9.5mm.
Spécifications :
  • Connecteur Jack 6,35mm stéréo
  • Corps rigide en aluminium usiné d'une seule pièce
  • Contacts en alliage de cuivre plaqué or 24k
  • To solder
  • Corps à visser au moyen de 2 vis M4
  • Diamètres câbles compatibles: 3 à 4.5mm (avec petit réducteur) / 5 à 7.5mm (avec grand réducteur) / 7.5 à 9.5mm (sans réducteur)
  • Longueur totale : 61.2mm
  • Diamètre extérieur : 13.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4646_VIABLUE-T6S-JACK6.3-STEREO_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4646_VIABLUE-T6S-JACK6.3-STEREO_2.jpg
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Téléchargement
Très bonne qualité
Produit d'excellente qualité même si avec la largeur de câble la plus petite donnée comme "compatible" il est difficile de le bloquer.
De même, avec une fiche jack femelle un peu dure, l'arrière de la prise ne tient pas suffisamment sur le métal et celle-ci s'enlève, tirant au passage sur les soudures. Un peu dommage pour un produit de ce prix, surtout que ce défaut serait facile à corriger.
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6S Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Plaqué Or 24k Ø9.5mm (Unité)
