En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Lecteur CD Wolfson 24bit 192kHz
Avec son lecteur CD C538, NAD propose un modèle très performant, basé sur une conception technique de grande qualité. Il profite d'une solide base mécanique réduisant efficacement les vibrations et assurant un positionnement précis de la tête de lecture. Il garantit ainsi une lecture fluide et limite considérablement les erreurs d'extraction du flux audio. De l'acier de forte section et des moulages plastiques non-résonnants sont soigneusement conçus et utilisés afin d'atteindre des résultats optimaux. Le transport CD est lui même monté sur des rails en acier renforcé et plus de 30 fixations sont utilisées pour verrouiller l'ensemble et en maintenir l'intégrité mécanique.
Un système d'horloge très précis du flux de données numériques permet au DAC 24bit Wolfson de fournir une excellente linéarité et précision dans la conversion numérique/analogique du signal. Des AOP assurent le buffer de sortie sans ajout de bruit ou de distorsion. Le circuit entier a été réfléchi pour assurer le plus court chemin au signal. L'ensemble des circuits audio est alimenté par une alimentation custom fournissant de multiples tensions régulées au transport, aux circuits numériques, analogiques et de contrôle ainsi qu'à l'écran. Le résultat de cette conception minutieuse et intelligent est une restitution sonore détaillée, naturelle et dynamique.
Le NAD C538 met à disposition un panneau de contrôle en façade de l'appareil ainsi qu'une télécommande IR permettant de contrôler simplement la lecture. Cette dernière offre également des fonctions supplémentaires comme l'accès à différents modes de lecture et de répétition. L'écran affiche lui les informations de lecture comme par exemple le numéro de piste ou le temps de lecture.
Pour sa connectique, le C538 propose deux sorties numériques SPDIF aux formats coaxial et optique Toslink permettant notamment le branchement à un DAC externe ou à un amplificateur home-cinéma. Une sortie ligne RCA permet elle une connexion à un amplificateur ou préamplificateur analogique classique.
| 1 | Lecteur CD |
| 2 | Afficheur |
| 3 | Bouton lecture / contrôle / entrée |
| 4 | Bouton stop |
| 5 | Bouton écran |
| 6 | Bouton ON/OFF |
| 7 | Bouton ouverture/fermeture |
| 8 | Boutons scan |
| 9 | Sorties numériques |
| 10 | Sortie ligne |
| 11 | Connecteur d'alimentation |
| 12 | Sortie optique |
| 13 | Sortie coaxiale |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD |
| Sorties | 1* Sortie ligne RCA 1* Coaxial 1* Optique Toslink  |
| Niveau de sortie | 2.2V ±0.1V |
| Réponse en fréquence | ±0.5dB (ref. 0dB 20Hz-20kHz) |
| THD | ≤ 0.01M (ref. 1kHz, Audio LPF) |
| SNR | ≥ 110dB (ref. 1kHz, A-Weighted) |
| Balance des canaux | ±0.5dB (ref. 0dB 1kHz) |
| Séparation des canaux | -4.6dB ±0.8dB (ref. 0dB 1kHz, 5kHz) -9.0dB ±1.0dB (ref. 0dB 1kHz, 16kHz)  |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L*P*H) | 435*249*70mm |
| Poids | 3kg |
| Couleur | Noir |
