ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur Réseau Raspberry Pi 3B+ Interface Numérique Allo DigiOne Volumio Pré-Installé Boîtier Aluminium
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir d'une source distante. Cette source peut-être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 13032
279,00 €TTC
232,50 € HT
Lecteur réseau DigiOne Raspberry Pi 3B+ & Software Volumio
Lecteur réseau numérique haute performance
lecteur réseau digione raspberry boitier volumio
Accédez à vos fichiers audio sans passer par un ordinateur
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur DigiOne se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande qualité sans avoir à quitter le canapé ou la baignoire.
Raspberry Pi 3B
Raspberry Pi 3B+, une base toujours plus efficace pour un lecteur réseau
Cette version modernisée du lecteur exploite un SBC (single board computer / mini ordinateur) Raspberry Pi version 3B+. Ce mini ordinateur conserve ainsi toutes ses qualités de plateforme audio et gagne même en performances grâce à une connectivité réseau étendue (Wifi 802.11 b/g/n/ac et Ethernet 300mbps).
Malgré sa toute petite taille, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles les plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire. Cette version modernisée profite en plus d'une meilleure stabilité et d'un accès au réseau plus rapide.
Interface DigiOne S/PDIF
La carte Raspberry Pi est surmontée d'une interface digitale DigiOne. Ce module audio numérique très erfficace est renommé dans le monde audiophile grâce à son excellent rapport qualité / prix. Il développe considérablement les capacités de la carte Raspberry et lui permet de sortir du flux audio numérique via une sortie BNC et une sortie RCA.
Avec ses deux horloges internes, l'interface DigiOne offre un signal d'une propreté remarquable comme en témoigne son taux de jitter extrêmement faible de 0.4 picoseconde. Le jitter étant repris par tous les éléments de la chaîne et difficilement gommable au prix de nouvelles imprécisions du signal, cette caractéristique fait du DigiOne un choix idéal pour un lecteur numérique haute fidélité.
Interface digitale DigiOne S/PDIF Allo
Lecteur audio dédié
DigiOne Allo monté sur Raspberry Pi dans boîtier
Utilisé dans une châine haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans fil est aussi utile à des fins de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être solicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
VOLUMIO, un software Audio de pointe préinstallé.
Volumio lecteur audio raspberry pi
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne est déjà équipé d'un software audio préinstallé. Il n'est donc pas nécessaire de posséder des compétences en installation sous linux ou en flashage de carte micro-SD. L'appareil est donc prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le connecter à votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
Volumio est un software développé dans un souci de proposer une interface très performante du point de vue audio tout en restant aussi confortable et intuitive à utiliser que n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi, en particulier sa connectique puisqu'il offre la possibilité de contrôler le lecteur depuis n'importe quel appareil capable de se connecter à un navigateur web (ordinateur, Smartphone, Tablette ou même autre SBC... etc.). Il est donc très simple de choisir une musique, de changer les options de lecture, le volume sonore depuis n'importe où tant que la connection au réseau existe.
Pour aller encore plus loin et étendre les capacités de l'appareil, Volumio est également capable de gérer un hotspot wifi. C'est-à-dire d'établir un réseau ad hoc si le réseau fixe fait défaut. Cela signifie d'une part que l'appareil pourra encore lire votre bibliothèque audio même dans le cas où votre routeur / box tomberait en panne. D'autre part, cela signifie aussi que ce lecteur réseau peut être déplacé pour être utilisé dans des endroits privés de réseau (avantage conjoint à sa toute petite taille).
L'open source et la liberté de choisir
La tradition des SBC est singulièrement articulé autour de la notion d'open source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désirez expérimenter d'autres softwares ou d'autres fonctions.
Max2Play dietpi
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, DietPi ou Picoreplayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte micro-SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
TypeLecteur réseau
Version Raspberry Pi3B+
ProcesseurBroadcom BCM2837B0
4 coeurs 1.4 Ghz
Mémoire vive1 Go
PortsMatérialisés : 4x USB / 1x RJ45 / 1x HDMI
Dématérialisés : Wifi 802.11 b/g/n/ac / Bluetooth 4.2
GPUVideoCore IV
Interface digitaleHat Allo DigiOne
SortiesS/PDIF BNC & Coaxial
Isolation galvaniqueOui
Bruit50uV
Oscillateurs2x NDK
JitterMinimal 0.411 ps
Alimentation5V (Adaptateur secteur ALLO fourni)
BoîtierAluminium
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire...
