RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M KALI Lecteur Réseau Tactile Contrôleur de Volume
Découvrez la toute dernière version du lecteur réseau tactile ES9038Q2M de chez Audiophonics. Version améliorée intégrant le tout dernier Rapsberry Pi 4 B pour une stabilité et connectivité acrrue accompagné de la carte I-SABRE ES9038Q2M et d'un reclocker Allo Kali.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 12249
549,00 €TTC
457,50 € HT
RASPTOUCH ES9038Q2M KALI EDITION
Lecteur réseau et DAC ES9038Q2M avec RECLOCKER ALLO KALI
Vue de face Rasptouch avec écran tactile 7 pouces
Le Concept
Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC avec reclocker. L'appareil offre une qualité audio exceptionnelle grâce à une conversion Numérique / Analogique de haut niveau basée sur ES9038Q2M / Allo Kali.
Le RaspTouch vous permet de profiter de vos musiques préférées tout en controllant la lecture depuis son écran tactile 7", votre smartphone ou même votre PC. Le circuit dédié à la lecture de fichier audio fonctionne avec un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 4 B. Ce circuit est la référence du domaine et le modèle le plus puissant proposé par la marque. t du Rasptouch une soluton complètement Open Source.
Avec son large écran et sa large connectivité audio, le RaspTouch allie ergonomie et finesse de restitution sonore pour une plaisir musical redoublé.
Attention : cette version KALI ne lit pas le DSD
Le DAC
Vue interne Rasptouch
Pour cette version du RaspTouch, Audiophonics intègre l'excellent convertisseur ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bits 384kHz. Celui-ci intègre une horloge haute précision de 100Mhz , une régulation faible bruit LDO, un régulateur ultra-faible bruit (9µV) pour la tension de référence du chip ESS et un processeur Altera.
Ce DAC utilise la technologie 32bit HyperStream offrant une plage dynamique plus large tout en réduisant drastiquement le jitter. Grâce à cette conception, le ES9038Q2M affiche une plage dynamique de 129dB et un THD+N de -120dB pour vous offrir de nouveaux horizons musicaux.
La technologie 32bit Attenuation permet un réglage de volume sans perte de qualité, permettant de se passer de préampli. Ce réglage de volume hardware est pilotable à partir du Raspberry grâce au driver dédié diponible dans notre Image Volumio, ou sous Dietpi.
Grâce à un microprocesseur intégré, le DAC est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement. Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit en restant bitperfect. Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Il est compatible avec des formats allant jusqu'à 24bit 384Khz sur ses 2 entrées. Il embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique. Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
Reclocker KALI ALLO
Connections soignées design pratique DAC lecteur audio hi fi
En complément de l'excellent DAC ES9038Q2M, le Rasptouch version Kali intègre un reclocker KALI haute performance développé par ALLO. Grâce à sa double horloge 44/48 Mhz gommant les erreurs de précision lié aux horloges internes du Raspberry Pi 4 B, le Reclocker augmente singulièrement les performances de l'appareil en termes de précision & bruits d'horloge.
Le Rasptouch KALI EDITION propose ainsi une qualité sonore équivalente aux meilleurs streamers audiophile du marché.
La connectique
Connectique Rasptouch Kali
Le RaspDAC propose une connectique complète qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio et ce très simplement. On retrouve la connectique du Raspberry Pi 4 B avec 4 ports USB-A 2.0, un port Micro SD, un port Ethernet et une sortie HDMI déportée. Sur les ports USB vous pouvez connecter toutes sortes de périphériques compatibles :
  • Disque durs ou Clef USB
  • Clef USB Wifi
  • DAC externe USB
  • Clavier / Souris ...
Le DAC propose une sortie analogique sur RCA stéréo. L'alimentation s'effectue par une embase DC 5.5/2.1mm reliée à une alimentation linéaire intégrée permettant une bonne stabilité. La tension d'entrée optimale est de 7 à 9V DC et peut aller jusqu'à 12V maximum.
Le bouton d'allumage ne se contente pas de couper l'alimentation, mais lance auparavant l'extinction du système. Il est également possible de l'éteindre depuis l'interface de Volumio.
Attention, malgré la connectivité Wifi native du Raspberry Pi 4 B, cette dernière a été sacrifiée pour installer le lecteur dans un boîtier aluminium isolé des perturbations. La connexion wifi requiert un adaptateur externe sur USB (Dongle Wifi)..
Le Software
Sofrtware Volumio pour DAC Audiophonics
S'annonçant comme un système libre, le RaspTouch est livré sans système d'exploitation. Ce choix dépend de votre matériel, de l'ambition de votre projet, et des fonctionnalités attendues.
L'appareil est prêt à l'emploi sur le plan électronique, Il ne reste donc qu'à choisir un système d'exploitation et de le monter sur la carte micro-SD fournie. De nombreuses solutions logicielles existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Max2Play, OpenElec, Volumio...
Selon le logiciel choisi, vous pourrez accéder aux fonctionnalités suivantes :
- Support Multiroom complet et illimité
- Lecture à distance des fichiers audio stockés sur un serveur média connecté au réseau (NAS)
- Lecture à distance depuis une source UPNP.
- Lecture depuis source USB (disque dur, clé USB)
- Gestion du protocole DLNA
- Support Qobuz
- Support Airplay
L'appareil est livré avec une carte micro-SD appropriée pour l'installation du système d'exploitation.
Connectiques : Entrées
USB-A 2x 2.0
2x 3.0
Ethernet RJ451x
Slot Micro SD1x
Connectiques : Sorties
RCA Stéréo1x
HDMI mini2x
Raspberry Pi 4
ChipsetBroadcom BCM2711
ProcesseurARM Quad Core Cortex-A72 (ARM v8) 64bit SoC @ 1.5GHz
LAN sans-filAvec Dongle USB uniquement
BluetoothNorme 5.0
CPUCoprocesseur multimédia IV Videocore Double Cœur
Mémoire2Gb LPDDR4
ES9038 / Allo Kali
Taux d'échantillonageJusqu'à 32bits 768kHz
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
Allo Kali 348kHzReclocker I2S FIFO - Horloges 44/48MHz
Écrans & châssis
Affichage principalÉcran 7" tactile capacitif 800 x 400px
Matériau châssisAluminium
Divers
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm - 7.5V 2.9A (fourni)
Dimensions200 x 95 x 230mm
Poids1410g
AccessoiresCarte Micro SD / Alimentation 7,5V 2,9A MEANWELL
EntréesMicro SD
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
SortiesRCA
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCPCM2704
Puce DAC / ADCPCM2702
Puce DAC / ADCPCM1794
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Puce DAC / ADCAK4452
Puce DAC / ADCWM8741
Puce DAC / ADCAK4440
Puce DAC / ADCVT1620A
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Puce DAC / ADCWM8805
Puce DAC / ADCES9026PRO
Puce DAC / ADCPCM1704UK
Puce DAC / ADCAK4390EF
Puce DAC / ADCWolfson 8524G
Puce DAC / ADCTenor 7022
Puce DAC / ADCPCM5102
Puce DAC / ADCAK4490EQ
Puce DAC / ADCAD1955
Puce DAC / ADCES9028Q2M
Puce DAC / ADCCS42L42
Puce DAC / ADCCS4398
Puce DAC / ADCPCM1795
Puce DAC / ADCWM8740
Puce DAC / ADCSabre 32
Puce DAC / ADCMS8413
Puce DAC / ADCES9018Q2C
Puce DAC / ADCAK4137EQ
Puce DAC / ADCPCM1793
Puce DAC / ADCPCM1792A
Puce DAC / ADCCS5343
Puce DAC / ADCAK4396
Puce DAC / ADCWM8524
Puce DAC / ADCCS4344
Puce DAC / ADCAK4495SEQ
Puce DAC / ADCES9023
Puce DAC / ADCDSD1793
Puce DAC / ADCES9016
Puce DAC / ADCCS4270
Puce DAC / ADCPCM1796
Puce DAC / ADCCM6533
Puce DAC / ADCES9038PRO
Puce DAC / ADCES9118C
Puce DAC / ADCES9028PRO
Puce DAC / ADCAK4399
Puce DAC / ADCES9018K2M
Puce DAC / ADCES9218P
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
7 avis
Excellent
J'ai pris le temps (2 mois) pour donner ce commentaire
Ce Rasptouch est excellent ! Acheté pour remplacer une Squeeze Touch et pour améliorer un tant soit peu le son. Je ne suis pas puriste, mais exigeant pour mes oreilles.
J'ai été impressionné par sa restitution sonore et par l'équilibre qu'il apporte à l'écoute, et ce même avec du MP3 avec un échantillonnage '"moyen".
Le DAC est très très bon. Couplé avec un bon système HiFi, on arrive à ressentir la scène spatialement avec de bons enregistrements.
J'apprécie beaucoup cette intégration d'Audiophonics. Produit techniquement avancé et ouvert !
Je l'utilise avec Picoreplayer, préféré pour mon usage après essai des autres players. Deezer / LMS sur le PI donne l'autonomie que j'attendais avec une interface que je trouve plus lisible.
Tout est solide et équilibré. La gestion propre du bouton on/off est un détail non négligeable. Je n'en demande pas plus.
Je me surprends à utiliser plus que d'habitude mon système audio grâce (ou à cause ) de ce Rasptouch. C'est un vrai plaisir.
Merci au support Audiphonics pour sa disponibilité et sa réactivité.
Cet avis a été posté pour RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M KALI Lecteur Réseau Tactile Contrôleur de Volume
Excellent
Excellent lecteur réseau en tous points.
Fabrication :
Composants de qualité et un boitier beau et sobre. La qualité de fabrication et finition est bien présente. Le Rasptouch est agréable à manipuler et à regarder. Facile à assembler et démonter au besoin. Il y a de la place dans le boitier.
La finition est soignée et une impression de robustesse se dégage du Rasptouch malgré sa petite taille, qui est bien pratique ceci dit.
Un bémol concernant la face arrière dont la sérigraphie est bien trop fragile et s'efface facilement (trop facilement ?) en cas de frottement. Cependant la face arrière est... derrière... donc est-ce bien grave ?
Qualité sonore :
Du très bon, il se mari parfaitement avec mon ensemble hifi. Néanmoins, et c'est subjectif, l'écoute sans préampli est un peu froide et molle.
La musique parait claire et détaillée, mais ça encore c'est subjectif et dépend aussi de l'ensemble de la chaîne.
J'ai testé de nombreux appareils et le Rasptouch est excellent pour ce tarif. Il y a toujours mieux mais à quel prix ?
Il est important de préciser que j'ai l'alimentation dédiée fabriquée par Audiophonics qui apporte beaucoup. Sans cette alimentation, c'est toujours excellent mais moins aéré.
Logiciel :
Il y plusieurs solutions à installer sur le Rasptouch. J'en ai testé deux : Volumio et mOode.
Mon choix final s'est porté sur moOde. Il est moins intuitif que Volumio mais la restitution me paraît juste. Sur Volumio j'ai eu l'impression d'une restitution "étouffée".
Bref, il y a du choix et tout le monde y trouvera son compte. Le fait de pouvoir installer la solution de son choix est un vrai plus comparé à la concurrence.
Tout est contrôlable depuis n'importe quel appareil qui possède une connexion internet et un navigateur.
Fabrication 4.5/5 (face arrière à la sérigraphie fragile)
Qualité sonore : 5/5
Utilisation : 5/5
Très bonne machine!
Reçu il y a peu, j'ai installé ce Rasptouch facilement malgré mon peu de connaissances en informatique et dans le domaine de Raspberry, en suivant les tutos disponibles sur le site Audiophonics et Qobuz.
Une première installation avec picorepalyer v5.0.0 n'a pas correctement fonctionné (pas de prise en charge du bouton d'alimentation, interface capricieuse).
J'ai alors installé Max2Play (certains plugins sous licence, mais coût modique), tout fonctionne parfaitement bien.
Je l'utilise pour streamer Qobuz et les radios internet.
Avec mon installation (Marantz PM6006 et de vieilles enceintes Pierre Étienne Léon modifiées par les soins d'un proche connaisseur), le son est très bon, la restitution parfaite pour les enregistrements en haute définition (en tout cas me convient parfaitement !).
La machine démarre rapidement, le design s'intègre facilement dans mon installation.
À noter : la disponibilité de l'équipe d'Audiophonics qui a répondu rapidement à toutes mes nombreuses interrogations et m'a conforté dans mon achat.
À voir dans la durée, mais pour le moment, très satisfait de mon achat et de la qualité sonore offerte.
RaspTouch
Mein Traumgerät, war leider etwas enttäuscht da die MicroSD Verlängerung sehr schlecht bzw. im Gerät NICHT befestigt war, ich musste das ganze Gerät auseinander schrauben um es zu befestigen. Ja man muss auch solche Dinge ansprechen den für fast 600€ MUSS es PERFEKT sein.
Funktionieren tut es tadellos allerdings gibt es wohl keine passenden Treiber für den Max2Play Player, dort gibt es als Soundkarte leider nur den i-Sabre V3, damit funktioniert zwar der Ton aber nicht alles was im RaspTouch eingebaut ist. Leider....
Très bonne machine
Ce n'est pas du plug and play, l'installation du logiciel de lecture demande du temps et des recherches sur les blogs pour trouver les bons paramétrages. Une fois l'installation réussie, l'interface tactile est très pratique. le son est très bon, mais ne pardonne rien aux mauvais enregistrements. A recommander
Découvrez la toute dernière version du lecteur réseau tactile ES9038Q2M de chez Audiophonics. Version...
