Fait le job et même très bien.
Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser
Le NanoSound Player est un lecteur réseau avec DAC au format réduit, tournant sous Volumio et totalement prêt à l'emploi. Sa conception orientée autour de composants et logiciels Open Source le rend par ailleurs totalement customisable.
POINTS CLÉS :
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Lecteur réseau Audiophile sous Volumio
Le NanoSound Player se présente comme un lecteur réseau Audiophile en kit, avec Volumio pré-installé sur la carte Micro SD. Le kit intègre ainsi tous les composants lui permettant de fonctionner et de disposer d'une ergonomie efficace. On y retrouve un écran OLED, des boutons de contrôle et une télécommande, le Raspberry Pi, la carte Micro SD (avec Volumio) et l'alimentation.
Le NanoSound est donc livré directement avec sa solution logiciel installé sur la carte Micro SD fournie, à savoir Volumio. Ce lecteur vous permettra de contrôler simplement votre musique, via une interface web, depuis n'importe quel périphérique connecté.
Vidéo de présentation NanoSound & Volumio
Si le NanoSound Player peut fonctionner seul sans probème, il peut également être couplé au NanoSound AMP^2. Cet amplificateur au format réduit intègre un amplificateur de 5W qui vous permettra d'alimenter de petits systèmes mais également une section amplificateur casque.
Le système NanoSound Player s'intègre dans un boîtier noir conçu à l'imprimante 3D. Très sobre et esthétique, il s'intégrera sans souci dans la grande majorité des systèmes audio.
Le NanoSound Player est totalement customisbale grâce à l'architecture libre du Raspberry Pi. Ainsi, les 6 boutons présents sont des boutons GPIO, et le code Python est fourni. De la même manière, le récepteur IR est compatible LIRC et le fichier de configuration lircd.conf est également fourni. Côté affichage, l'écran OLED 1.3" utilise l'I2C et le code Python permettant l'affichage est Open Source. Enfin, le switch ON/OFF du Raspberry Pi utilise un logiciel déjà utilisé par la marque et Open Source.
Attention : les entretoises et la visserie fournies permettent le montage sur le module Nanosound Amp. Le montage du Nanosound player directement sur le Raspberry Pi peut se faire sans entretoise. Vous pouvez tout de même acheter des entretoises séparément pour apporter un plus grand maintien à l'ensemble.
| Spécifications | |
| DAC | Burr-Brown PCM5122 |
| Taux d'échantillonnage | 24bit 192kHz |
| Régulateurs de tension | Texas Instruments TPS7A4700 Ultra Faible Bruit |
| Alimentation | Alimentation via Micro USB ou alimentation externe |
| Switch ON/OFF Raspberry Pi | Oui |
| Boutons GPIO pour contrôle lecture | x6 |
| IR | Récepteur infrarouge avec télécommande |
| Affichage | Écran OLED 1.3" 128x96px avec support multi-langues |
| Général | |
| Boîtier | Plastique impression 3D |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Raspberry Pi 3 Model B 1x Alimentation officielle Raspberry Pi 1x NanoSound DAC avec télécommande et écran OLED 1x Carte Micro SDHC Sandisk Ultra 16GB 1x boîtier noir |
| Entrées | RJ45 |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | PCM5122 |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
