ROSE HIFI RS150B Lecteur réseau DAC SABRE ES9038PRO 32bit 768kHz DSD512 MQA Bluetooth WiFi DLNA AirPlay Noir
Le RS150B de Rose est un lecteur réseau et média center hautes performances, offrant de nombreux services multimédia ainsi qu'une qualité de sonore d'exception et le support de vidéos ultra haute résolution.
En achetant ce produit vous obtenez 449 points de fidélité
Référence : 14551
4 490,00 €TTC
3 741,67 € HT
Rose RS150B
Media Center DAC SABRE ES9038PRO 32bit 768kHz DSD512 MQA Bluetooth WiFi DLNA AirPlay Noir
Rose RS150 Media Center DAC AK4499EQ 32bit 768kHz DSD512 MQA Bluetooth WiFi DLNA AirPlay
Le RS150 de Rose est un lecteur réseau et média center hautes performances, offrant de nombreux services multimédia ainsi qu'une qualité de sonore d'exception et le support de vidéos ultra haute résolution.
Un étage de conversion sans faille
L'étage de conversion numérique / analogique embarque l'excellente puce DAC SABRE ES9038PRO. Celle-ci support les fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD 512 (Natif). De plus, profitant de la technologie propriétaire Velvet Sound, cette puce assure d'excellentes mesures avec un faible niveau de bruit, pour une restitution d'une richesse et d'une densité exceptionnelles.
L'appareil dans sa globalité a été calibré et ajusté par des ingénieurs en acoustique expérimentés pour une parfaite reproduction sur l'ensemble du spectre audio, allant de graves profonds et intenses à des aigus élégants.
Alimentation linéaire optimisée
L'étage d'alimentation linéaire du Rose RS150 profite d'une conception intelligente afin de limiter de manière significative le bruit électrique, afin de fournir aux différents circuits un signal électrique propre favorisant une restitution sonore sans distorsion.
Horloge Femto haute précision
Le RS150 embarque également une horloge femtosecond de très haute précision, permettant également de limiter drastiquement la distorsion tout en offrant une large et précise image sonore.
Châssis massif en Aluminium
L'ensemble des composants du RS150 sont dissimulés sous un magnifique châssis en Aluminium massif haute pureté, favorisant une dissipation thermique efficiente. Le nombre de pièces de ce châssis est par ailleurs considérablement limité afin de limiter l'impact des vibrations qui pourraient altérer la reproduction sonore.
Certification MQA
Le Media Center de Rose supporte la technologie MQA (Master Quality Authenticated) grâce à un décodeur intégré. Cette technologie britannique primée permet de délivrer le son de l'enregistrement master d'origine. Le fichier est authentifié par la maison de disque, l'artiste ou les ayants droits. De plus, ce type de fichier est suffisamment léger pour être streamé.
Support vidéo UHD 4K
Le RS150 permet également de profiter de vidéos en Ultra HD 4K, stockées en local ou via l'application Rose Tube, grâce à sa sortie HDMI. Idéal pour un système Home Cinéma !
Un large écran tactile de 14.9"
La face avant de l'appareil arbore un magnifique et large écran tactile IPS de 14.9", permettant une navigation intuitive au sein de l'interface particulièrement ergonomique du RS150.
Application Rose Connect & Télécommande Bluetooth
Le Rose RS150 peut donc être contrôlé via son écran tactile, mais également grâce à l'application dédiée Rose Connect, disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS. Cette dernière permet de lire votre musique et vos vidéos en local ou depuis un emplacement réseau.
L'appareil peut également être contrôlé grâce à la télécommande Bluetooth fournie, particulièrement pratique pour agir sur l'appareil directement depuis son canapé.
Application Rose Connect Android
Application Rose Connect iOS
Rose OS : un système innovant
Le RS150 embarque le système d'exploitation Rose OS, permettant de profiter d'une expérience musicale innovante. Celui-ci vous permet de streamer et lire votre musique en ultra haute qualité, de bénéficier du support des vidéos en 4K, de disposer d'une application YouTube sans publicité mais également de nombreuses stations de radio, de gérer la lecture et la gravure de CD (via un lecteur externe) et bien plus !
Connectivité
Le RS150 permet de streamer très simplement vos fichiers audio ou vidéo. L'appareil supporte les protocoles AirPlay et DLNA et permet d'y connecter smartphones, tablettes et ordinateurs via WiFi, Ethernet ou encore Bluetooth.
De plus, sa face arrière propose un panel de connectiques particulièrement complet, qui saura répondre à la très grande majorité des besoins pour une intégration au sein de tous les systèmes audio / vidéo.
Rose RS150 Media Center DAC AK4499EQ 32bit 768kHz DSD512 MQA Bluetooth WiFi DLNA AirPlay Rose RS150 Media Center DAC AK4499EQ 32bit 768kHz DSD512 MQA Bluetooth WiFi DLNA AirPlay
Une librairie média à votre disposition
Pensé pour pouvoir contenir un stockage suffisant pour vos fichiers audio HiFi, le RS150 est compatible avec les SSD jusqu'à 4TB, les HDD externes jusqu'à 10TB ou encore les cartes Micro SD jusqu'à 400GB. Il permet également la connexion avec un NAS.
Type de produitMedia Center
Entrées audio1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x USB-B 2.0
1x HDMI ARC
1x RCA Ligne stéréo
Sorties audio1x Pre-Out RCA stéréo asymétrique
1x Pre-Out XLR symétrique
1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via DVI
1x I2S via RJ45
Sortie vidéo1x HDMI 2.0 (jusqu'à 3840 x 2160px / 60Hz)
Connectivité réseauEthernet RJ45 10/100/1000 BASE-T
WiFi via dongle USB (vendu séparément)
Connectivité BluetoothBluetooth via dongle USB (A2DP Sink, AVRCP v1.3) (vendu séparément)
Connexion médiaSystème de fichiers : SMBv1, SMBv2 / FTP / WebDav / NTFS / eXfat / FAT32
Connectique : 2x USB-A 3.0, 1x Micro SD, 1x SSD
Protocoles de streaming supportésAirPlay
DLNA
Roon Ready
MQA Full Decoder
Services de streaming supportésTIDAL
Radio internet
Podcast
Codecs audio supportésWAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, APE, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A
PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'à DSD512
Codecs vidéo supportésASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC
H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profil @ niveau 5.1 jusqu'à 4Kx2K @ 30fps
H.265/HEVC, Main/Main10 profil @ niveau 5.1 High-tier jusqu'à 4Kx2K @ 60fps
OSRose OS V1.22.4 (basé sur une version custom d'Android 7.1)
CPUHexa Core CPU
Dual Core Cortex-A72 jusqu'à 1.8GHz
Quad-Core Cortex-A53 jusqu'à 1.4GHz
GPUMali-T864
OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1
OpenVG1.1
OpenCL
DX11
RAMLPDDR3 4GByte
Puce DACSABRE ES9038PRO
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
Technologie DACVelvet Sound
THD+N DAC-124dB
Plage dynamique DAC134dB
SNR DAC134dB
Niveau de sortieAsymétrique : 4.5Vrms
Symétrique : 9Vrms (hors charge)
SNRAsymétrique : 117dB @1kHz
Symétrique : 120dB @ 1kHz
THD+NAsymétrique : 0.0005% @ 1kHz
Symétrique : 0.0003% @ 1kHz
THDAsymétrique : 0.0003% @ 1kHz
Symétrique : 0.0002% @ 1kHz
Mises à jour softwareVia internet
Via USB OTA
Via Rose Store
TélécommandeTélécommande Bluetooth
Application Rose Connect (Android, iOS)
Tension d'alimentationAC 100-230V 50/60Hz
Puissance d'entrée55W
FusibleT3.0AL/250V
Dimensions430 x 316 x 123mm
Poids13kg
Matériau châssisConçu dans un bloc d'Aluminium massif haute pureté, minimisant les vibrations
Package1x Rose RS150
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande Bluetooth
4x Vis SSD
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesAES/EBU
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesI2S via DVI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRJ45
SortiesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S via RJ45
SortiesXLR
SortiesHDMI
SortiesBluetooth
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCAK4499
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Le RS150B de Rose est un lecteur réseau et média center hautes performances, offrant de nombreux services...
