AUDALYTIC DR70N Lecteur Réseau DAC Noir
Le Audalytic DR70n est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète, une connectivité réseau avancée et une compatibilité étendue avec les formats audio haute résolution. Développé par Gustard, ce modèle se distingue par son module R2R, son convertisseur DSD 1bit natif et son FPGA dédié, le tout synchronisé par un oscillateur femtoseconde CK-01 pour une restitution sonore d’une précision et d’une musicalité exceptionnelles.
En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Référence : 21305
439,05 €TTC
365,87 € HT
Attention, ce n'est pas un lecteur réseau autonome. Il est compatible avec seulement quelques protocoles réseau tels que AirPlay, UpnP, ainsi que certaines applications externes telles que Roon ou HQPlayer NAA.
Audalytic DR70n DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
Audalytic DR70
Le Audalytic DR70n est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète, une connectivité réseau avancée et une compatibilité étendue avec les formats audio haute résolution. Développé par Gustard, ce modèle se distingue par son module R2R, son convertisseur DSD 1bit natif et son FPGA dédié, le tout synchronisé par un oscillateur femtoseconde CK-01 pour une restitution sonore d’une précision et d’une musicalité exceptionnelles. Que ce soit pour écouter de la musique en streaming, via USB, coaxial, optique ou Bluetooth 5.0, le DR70n s’impose comme une solution polyvalente et performante, idéale pour les systèmes audio domestiques ou les casques haut de gamme.
Audalytic DR70 : Caractéristiques principales
Audalytic DR70 : Module R2R
Audalytic DR70n : Architecture R2R discrète et conversion DSD native
Le cœur du DR70n repose sur un module R2R discret, offrant une conversion PCM d’une pureté remarquable, sans artefacts numériques. Pour les formats DSD, le DR70n intègre un convertisseur 1bit natif, capable de gérer les flux DSD64 à DSD512 sans conversion intermédiaire en PCM, préservant ainsi l’intégrité du signal original. Cette approche garantit un timbre naturel, une dynamique étendue et une résolution des micro-détails, même sur les enregistrements les plus exigeants.
Audalytic DR70 : FPGA
Audalytic DR70n : FPGA & Horloge
Le FPGA personnalisé du DR70n gère la logique de traitement du signal, la gestion des horloges et la commutation sans bruit entre les modes PCM et DSD, tandis que l’oscillateur CK-01 femtoseconde réduit le jitter à un niveau imperceptible, améliorant la précision de l’image stéréo et la profondeur de la scène sonore.
Audalytic DR70n : Connectivité Étendue et Streaming Intégré
Le DR70n se connecteur facilement à toutes vos sources :
  • USB (XMOS XU316) : Prise en charge des flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu’au DSD512, ainsi que DoP64 à DoP256.
  • Coaxial / Optique : Compatible avec les flux PCM jusqu’à 24bit 192kHz et DSD DoP64.
  • Bluetooth 5.0 : Intègre les codecs LDAC (24bit / 96kHz), aptX, AAC et SBC pour une écoute sans fil haute résolution.
  • Réseau : Fonctionne comme un pont réseau grâce au système CelWare 3.x, optimisé pour le streaming via Roon Bridge, AirPlay, UPnP et NAA. L’accès à l’interface de configuration se fait simplement via l’adresse dr70.local sur votre réseau local.
Cette polyvalence permet d’intégrer le DR70n dans des configurations variées, qu’il s’agisse d’un système filaire ou d’une installation sans fil.
Audalytic DR70 : Schéma connectique
1Sortie RCA asymétrique (canal gauche)
2Entrée coaxiale
3Antenne Bluetooth
4Connecteur alimentation 12-18V DC
5Connecteur alimentation 110-220V AC
6Sortie XLR symétrique (canal droit)
7Sortie XLR symétrique (canal gauche)
8Sortie RCA asymétrique (canal droit)
9Entrée coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée USB-C
12Slot carte TF
13Entrée LAN Ethernet RJ45
14Fusible
Audalytic DR70n : Sorties analogiques et Alimentation
Le DR70n propose des sorties RCA (2Vrms) et XLR (4Vrms) simultanées, toutes deux à niveau fixe, pour une compatibilité optimale avec les préamplificateurs ou les enceintes actives. L’impédance de sortie est d’environ 100Ω, assurant une connexion stable avec la plupart des équipements.
L’alimentation interne à faible bruit est conçue pour minimiser les interférences, mais le DR70n accepte également une alimentation externe 12–18V DC pour les utilisateurs souhaitant optimiser encore davantage les performances.
Audalytic DR70 : Circuits étage de sortie et alimentation
Audalytic DR70n : Design et Ergonomie
Le boîtier en aluminium anodisé du DR70n allie robustesse et élégance. Un écran LCD avec réglage de la luminosité et une télécommande infrarouge facilitent l’utilisation au quotidien. Le DR70n est compac et léger, s’intégrant discrètement dans tout environnement audio.
Type de produitDAC réseau
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
2x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Slot carte TF
1x Rj45 Ethernet
Sorties1x Sortie RCA stéréo asymétrique
1x Sortie XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / Réseau : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DöP256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, LDAC
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
macOS
Linux
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB, mode OS)
Plage dynamique> 111dB
Crosstalk-125dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.004% @ 1kHz
IMD~ 0.009% @ -2dBFS
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Impédance de sortie100Ω
AlimentationAC 115V / 230V, 50/60Hz
Consommation< 10W
Dimensions (hors pieds et connecteurs)220 x 170 x 50mm
Poids1.5kg
Package1x Audalytic DR70n
1x Câble d'alimentation
Audalytic DR70 : Mesures
EntréesMicro SD
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
11 avis
audalytic dr 70n
rettifico in meglio la mia recensione precedente...anche in ottico è ottimale...era il mio cavo ottico che non andava bene
Cet avis a été posté pour AUDALYTIC DR70N DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
audalytic dr 70n
ottimo dac...tutto ok...non riesco a capire perchè in optical si senta un solo canale...comunque un ottimo dac
impressive device
For such a low price, a truly impressive DAC. I have DACs that cost €15,000, and there's no difference.
Anyone looking for a good R2R- DAC for little money should definitely listen to this one.
Promesse tenue
J’ai toujours préféré le son du vinyle dont je possède de nombreux exemplaires que j’écoute pour certains depuis plus de trente ans. Après avoir essayé plusieurs Dac delta sigma dont un remarquable Wattson je m’étais résigné à casser ma tirelire pour acquérir un R2R
J’ai demandé conseil à David Aubert qui m’a orienté vers ce DR70 et je l’en remercie .
Voilà un appareil qui se signale par ses qualités musicales !
Je l’utilise avec un streamer Volumio pour conserver l’interface.
Le résultat est très équilibré avec une scène large et stable et un rendu qui se rapproche du son vinyle..
Très beau Dac très bon conseil merci David.
Livraison en 48 heures. Bravo
Excellent mais bug logiciel
Magnifique dac qui offre une spatialisation exceptionnelle, un détail et précision grandiose. Par contre bug logiciel, le Bluetooth n'est plus détecté après une certaine période sans l'utiliser, il faut débrancher la prise courant et relancer l'appareil
Le Audalytic DR70n est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R...
