JF Digital UDS-1 Lecteur Audio numérique DLNA DAC 2x ES9018 32bit/768kHz DSD
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 9301
1 290,00 €TTC
1 075,00 € HT
Complet, facile d'utilisation, versatile et doté de nombreuses options en standard il est tout particulièrement destiné à permettre un passage aisé au dématérialisé haute définition en toute simplicité.
Le UDS-1 est appareil dédié à la lecture de fichiers musicaux dématérialisés.
Il supporte le décodage de tous types de fichiers jusqu'a 32bit/768kHz y compris le DSD et le DXD.
Il a pour particularité d'être pilotable directement à distance par télécommande Infra Rouge, Smartphones ou tablettes,(iDevices, Android), appareils compatibles DLNA/UPNP ou bien par votre PC via Foobar 2000.
Conçu à partir de composants haut de gamme tant d'un point de vue de la conversion de fichiers (2x DAC ES9018) que sur le plan de la gestion des données et de l'étage d'amplification.
  • Processeur Dual Core
  • Fichiers supportés : WAV, APE, FLAC, ALAC, MP3, AAC
  • Entrées numériques : Optique Toslink, Coaxial
  • Connectivité externe : USB 2 OTG x2 (supporte les clefs et disques sur externes haute capacité)
  • Réseau : RJ45 Lan (10/100 Ethernet) et module WIFI 802.11 g/b (condamne un des deux ports USB)
  • Sortie numérique : SPDIF coaxial
  • Sorties Analogiques : RCA stéréo (2.3V), Jack 6.35 mm
  • Amplificateur casque
  • Châssis 100 % Aluminium
  • Horloge haute précision TCXO (+/- 1ppm)
  • Convertisseurs (DAC) : 2x ES9018
  • Réponse en fréquence : 10Hz - 40kHz
  • Rapport signal bruit : 128dB
  • THD : 0.00035dB
  • Dimensions : 310x285x150mm
  • Poids total : 4.5kg
Fonctions :
  • Radios Internet (décodage et accés à + de 20000 stations)
  • Lecture en continu sans blancs
  • Lecteur de fichiers (stockés localement sur supports USB ou sur le réseau via partage ou NAS)
  • DAC autonome (vous pouvez profiter du décodage des deux excellents ES9018 intégrés à l'appareil depuis toute source numérique)
  • Renderer DLNA /UPNP (vous pouvez streamer votre musique stockée sur Smartphone ou Tablette)
  • Foobar 2000 stream Lecture et pilotage depuis un PC
Contrôles :
Cet appareil dispose de nombreuses fonctions de pilotage :
  • Par smartphones ou tablettes (Android ou IOS)
  • Par télécommande IR (livrée)
  • Par applications DLNA (Bubble UPNP, 8Player etc ..)
