En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Le WiiM CI MOD S est un lecteur réseau haute résolution conçu pour s’intégrer facilement dans des systèmes audio personnalisés ou multiroom. Son format compact (140 x 140 x 42mm) et sa compatibilité avec les principaux protocoles de streaming en font une solution idéale pour ajouter une connectivité réseau moderne à tout système HiFi ou domotique existant.
Au cœur du CI MOD S se trouve le DAC AKM AK4493SEQ, un convertisseur reconnu pour sa restitution naturelle et sa faible distorsion. Il prend en charge les flux jusqu’à 24bit 192kHz, assurant une restitution fidèle des enregistrements haute résolution.
Le traitement interne privilégie la transparence et la dynamique, tandis que la section analogique, soignée, garantit un bruit de fond extrêmement faible, un point essentiel pour les installations multiroom exigeantes.
Le CI MOD S offre un ensemble d’entrées et de sorties complet :
Grâce à cette flexibilité, il peut servir aussi bien de lecteur principal dans un système HiFi que de module réseau dans une configuration multiroom ou rackée.
Le lecteur intègre une connectivité WiFi dual band et Bluetooth 5.3, en plus d’un port Ethernet RJ45 pour une connexion stable. Il prend en charge la majorité des standards modernes : AirPlay 2, Chromecast Audio, DLNA/UPnP, Spotify Connect, TIDAL Connect et Amazon Music Casting.
Cette compatibilité étendue garantit une intégration fluide dans tout environnement audio, que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou domotique.
Le WiiM CI MOD S a été développé pour répondre aux besoins des intégrateurs. Il est certifié compatible avec les systèmes de contrôle tels que Control4, RTI, URC, Elan ou Josh.ai, facilitant son intégration dans des installations professionnelles.
L’application WiiM Home permet quant à elle de piloter les zones, d’accéder aux services de streaming, de régler l’égalisation (10 bandes, DSP paramétrables) et de gérer les scénarios multiroom.
Grâce à son architecture sobre et à l’emploi d’un DAC AKM de dernière génération, le CI MOD S délivre une restitution équilibrée : des graves contrôlés, des médiums neutres et des aigus détaillés sans brillance excessive.
L’absence de coloration notable et la précision du signal en font une base idéale pour tout système audio évolué, où la transparence prime sur la signature sonore.
| 1 | Volume - |
| 2 | Lecture / Pause |
| 3 | Fonction prédéfinie |
| 4 | Volume + |
| 5 | Entrée ligne RCA |
| 6 | Sortie ligne RCA |
| 7 | Sortie trigger 12V |
| 8 | Alimentation via USB-C |
| 9 | Micro |
| 10 | Entrée optique Toslink |
| 11 | Sortie optique Toslink |
| 12 | Sortie coaxiale |
| 13 | Port Ethernet RJ45 |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Entrées | 1x Entrée ligne RCA 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA 1x optique Toslink 1x Coaxial |
| Sortie trigger | Jack 3.5mm, 12V |
| Réseau | WiFi 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz dual band Ethernet 10/100M |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Puce DAC | AKM AK4493SEQ |
| SNR | 120dB |
| THD+N | 0.00032% (-110dB) |
| Codecs audio supportés | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
| Protocoles réseau supportés | Chromecast Audio, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Music Casting, QPlay 2.0, Roon |
| Services de streaming dans l'application WiiM Home | Spotify, Amazon Music, Deezer, TuneIn, TIDAL, Qobuz, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Napster, SoundMachine, BBC Radio, Calm Radio, Radio Paradise, Sound Track Your Brand |
| Systèmes de contrôle | Control4, RTI, URC, Elan, Josh.ai |
| EQ | Indépendants pour chaque source 24 profils prédéfinis Égaliseur graphique 10 bandes Égaliseur paramétrique 10 bandes |
| Général | |
| Alimentation | 5V 1.5A via USB-C |
| Dimensions | 140 x 140 x 42mm |
| Poids | 440g |
| Package | 1x WiiM CI MOD S 1x Adaptateur secteur 5V 2A |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RJ45 |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Optique Toslink |
| Puce DAC / ADC | AK4493EQ |
| Taux d'échantillonnage max | NC |
| Couleur | Gris |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
