XDUOO DP-10 Lecteur Réseau Transport Numérique
Le xDuoo DP-10 est un lecteur réseau et transport numérique haut de gamme conçu pour servir de source numérique centrale au sein d'un système HiFi moderne et parfait pour un couplage avec l'amplificateur casque DAC portable XD05 Pro. Fonctionnant sous Android 14, il associe une plateforme matérielle performante composée d'un processeur ARM Cortex-A55 quad-core cadencé à 2.0GHz, d'un cœur ARM A76 à 1.9GHz, de 8Go de mémoire RAM et de 64Go de stockage interne afin d'assurer une navigation fluide au sein des applications musicales et des bibliothèques audio.
En achetant ce produit vous obtenez 107 points de fidélité
Référence : 22146
1 079,00 €TTC
899,17 € HT
xDuoo DP-10 Lecteur Réseau Transport Numérique Android 14 NAS DLNA Airplay QPlay Bluetooth 5.4 LDAC 32bit 768kHz DSD512
XDUOO DP-10
Le xDuoo DP-10 est un lecteur réseau et transport numérique haut de gamme conçu pour servir de source numérique centrale au sein d'un système HiFi moderne et parfait pour un couplage avec l'amplificateur casque DAC portable XD05 Pro (vendu séparément). Fonctionnant sous Android 14, il associe une plateforme matérielle performante composée d'un processeur ARM Cortex-A55 quad-core cadencé à 2.0GHz, d'un cœur ARM A76 à 1.9GHz, de 8Go de mémoire RAM et de 64Go de stockage interne afin d'assurer une navigation fluide au sein des applications musicales et des bibliothèques audio.
Dédié au transport numérique pur, le DP-10 met l'accent sur la préservation de l'intégrité du signal grâce à une alimentation hiérarchisée utilisant des régulateurs LDO à très faible bruit ainsi qu'un oscillateur de précision à faible jitter. Il dispose d'une connectique numérique particulièrement complète comprenant des sorties USB Audio, Coaxiale, Optique Toslink, AES/EBU, HDMI et I²S, avec une prise en charge des flux jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Sa connectivité réseau repose sur un port Ethernet Gigabit, un module WiFi 6 bi-bande 2.4GHz / 5GHz ainsi qu'une interface Bluetooth 5.4. Le DP-10 prend également en charge le stockage local via Micro SD jusqu'à 2To, SSD M.2 NVMe jusqu'à 4To, clés USB ou disques durs externes. Il peut même lire et extraire le contenu de CD audio grâce à un lecteur USB externe compatible (non fourni). L'ensemble est piloté depuis un élégant écran tactile HD de 5.5 pouces (1080 x 1920px) pouvant être utilisé en mode portrait ou paysage.
Applications du XDUOO DP-10
xDuoo DP-10 : lecture audio haute résolution et streaming sans compromis
Pensé comme une source numérique universelle, le DP-10 prend en charge un très large éventail de formats audio : MP3, WAV, FLAC, APE, AIFF, ALAC, AAC, OGG, DSD (DSF, DFF, ISO), DXD et MQA. Il permet aussi bien la lecture de fichiers stockés localement que l'accès aux plateformes de streaming installées sous Android. Grâce à son algorithme propriétaire, il est capable de contourner les limitations SRC habituelles du système Android afin de préserver le taux d'échantillonnage natif des fichiers audio. Compatible avec les protocoles réseau UPnP, SMB, DLNA, AirPlay et QPLAY, il assure une diffusion audio sans perte depuis de multiples sources réseau. Les sorties numériques prennent en charge des flux jusqu'au PCM 768kHz et DSD512, garantissant une compatibilité optimale avec les DACs les plus performants du marché.
XDUOO DP-10 : lecture audio haute résolution et streaming sans compromis
xDuoo DP-10 : Bluetooth 5.4 haute résolution
Le xDuoo DP-10 intègre une connectivité Bluetooth 5.4 compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Cette prise en charge étendue permet de diffuser ou recevoir des flux audio sans fil en haute qualité avec une faible latence et une excellente stabilité de transmission. Associé à son WiFi 6 et à son port Ethernet Gigabit, le DP-10 offre une solution complète pour l'écoute dématérialisée moderne.
XDUOO DP-10 : Bluetooth 5.4 haute résolution
xDuoo DP-10 : Écran tactile HD et interface Android 14 optimisée
Le DP-10 bénéficie d'un écran tactile HD de 5.5 pouces affichant une résolution de 1080 x 1920 pixels. Son interface Android 14 a été spécifiquement optimisée pour une utilisation audio fluide et intuitive, avec une navigation réactive aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage. L'appareil peut également être contrôlé à distance depuis un smartphone Android ou iOS ainsi que depuis un ordinateur Windows grâce à l'application dédiée. Cette gestion à distance facilite le pilotage de la lecture, des playlists et de la bibliothèque musicale sans avoir à manipuler directement l'appareil.
XDUOO DP-10 : Écran tactile HD et interface Android 14 optimisée
Review du xDuoo DP-10 par ON-MAG
"Ce lecteur réseau sans DAC prend place dans un boîtier au format original qui le destine à être posé à proximité de l'auditeur pour garder l'écran tactile à portée de main. Il assure le streaming, le rôle de serveur audio et même un mode émetteur Bluetooth. Ses différentes sorties numériques permettent de l'associer à n'importe quel DAC. Android 14 et une plateforme technique puissante devraient lui assurer une certaine pérennité."
Aperçu du xDuoo DP-10
Aperçu du XDUOO DP-10
1ON-OFF
2Contrôle de volume
3Écran
4Antenne
5Port LAN RJ45
6Sortie USB-A #1
7Sortie USB-A #2
8Sortie USB-C #3
9Slot Micro SD
10Sortie HDMI
11Sortie I2S via HDMI
12Antenne
13Sortie Mini Toslink
14Sortie AES/EBU
15Sortie USB-C
16Sortie coaxiale via jack 3.5mm
17Port d'alimentation DC 12V via jack DC
18Sortie d'alimentation 12V DC via USB-C
19Mise sous tension
Connectique du Xduoo DP-10
Type de produitStreamer transport numérique
OSAndroid 14
CPUQuad-core 2.0GHz ARM Cortex-A55 + 1.9GHz ARM A76
RAM / ROM8Go / 64Go
StockageMicro SD jusqu'à 2To
M.2 SSD 2260/2280/22110
EntréesWiFi
Bluetooth
Port LAN RJ45 (1000 Mbps)
Micro SD
2x USB-A IN/OUT
1x USB-C IN/OUT
Sorties2x USB-A IN/OUT
1x USB-C IN/OUT
1x USB-C
1x HDMI
1x I2S via HDMI
1x Mini Toslink
1x Coaxiale jack 3.5mm
1x AES/EBU
WiFi2.4G/5G dual-band WiFi6
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC / AAC / aptX / aptX-HD / aptX-Adaptive / LDAC
Transmission : SBC / Aptx / aptX-HD / aptX-Adaptive
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD512
OPT/COAX/AES/HDMI/I2S : PCM 24bit 194kHz, DSD DoP64
Formats supportéMP3, WAV, FLAC, APE, AIFF, ALAC, AAC, OGG, DSD(DSF/DFF/ISO), DXD, MOA
ÉcranTactile 5.5" (Full HD 1920x1080)
Alimentation12V 2A via jack DC 5.5/2.5mm
Dimensions18.2 × 10.7 × 4.3 cm
Poids0.75kg
Conditionnement1x xDuoo DP-10
1x Adaptateur secteur et câble alimentation
2x Antenne WiFi
1x Câble USB-C
2x Vis CM2X3
2x Entretoise M2x2.5+2.5
1x Film de protection écran
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesBluetooth
SortiesAES/EBU
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesHDMI
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
CouleurGris
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauQQMusic
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauApple Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
XDUOO DP-10 Lecteur Réseau Transport Numérique Android 14 NAS DLNA Airplay QPlay Bluetooth 5.4 LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le xDuoo DP-10 est un lecteur réseau et transport numérique haut de gamme conçu pour servir de source...
