ZIDOO NEO X Lecteur Réseau Audio Vidéo DAC ES9038PRO MQA 32bit 768KHz DSD512
Le Neo X de Zidoo est une solution audiovisuelle intégrée high-end pour les audiophiles offrant de multiples fonctionnalités et une connectique et connectivité particulièrement complètes. Puissant lecteur réseau, il intègre des composants performants avec notamment un étage de conversion basé sur une puce DAC haut de gamme ESS ES9038Pro. Côté vidéo, il supporte les flux 4K@60Hz UHD et Dolby Vision ainsi que la technologie HDR10.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 15609
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
Zidoo Neo X
Zidoo Neo X Lecteur Réseau Audio DAC ES9038PRO MQA 32bit 768KHz DSD512
DAC ES9038Pro
Le Neo X utilise un DAC ES9038Pro 32bit profitant de la technologie HyperStream pour décoder les flux audio. Il s'agit du modèle de DAC le plus élevé et performant proposé par la marque ESS. Il assure notamment une plage dynamique de 140dB et permet une restitution sonore riche, précise et naturelle.
Alimentations linéaires
L'étage d'alimentation linéaire du Neo X est équipé de deux imposants transformateurs toriques. Cette double alimentation linéaire permet d'alimenter indépendamment les circuits audio numérique et analogique, en offrant un signal électrique particulièrement propre et stable à chaque composant. Comparé à une alimentation standard, celle-ci délivre une grande quantité d'énergie avec un rendement élevé, réduisant significativement les interférences EMI pour favoriser une meilleure qualité audio et vidéo.
Un son d'une grande neutralité
En plus du DAC ES9038Pro, le Neo X intègre de nombreux circuits high-end, comme un filtre multi-niveaux totalement symétrique, des composants de traitement HiFi et un calibrage hardware professionnel. Son SNR élevé de 118dB, son crosstalk de -128dB et son ultra faible distorsion réduisent considérablement le bruit de fond et apporte une grande neutralité du timbre.
MQA
Le MQA (Master Quality Authenticated) est une technologie permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier master MQA est totalement authentifié et suffisamment léger pour le streaming et téléchargement. Le Neo X adopte la technologie MQA afin de recevoir et décoder ces fichiers et offrir une qualité sonore d'exception.
Interface USB XMOS & DAC USB
Le Neo X est équipé d'une interface USB XMOS, en association avec le DAC ESS ES9038Pro, une excellente alternative aux cartes son traditionnelles. L'entrée DAC USB supporte les flux PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD Natif jusqu'au DSD512.
Qualcomm CSR8675 & Bluetooth 5.0
Le Zidoo Neo X est capable de se connecter simplement à un smartphone via Bluetooth, permettant de diffuser à distance sa musique. La réception Bluetooth se base sur l'utilisation d'une puce Qualcomm CSR8675, compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Il est ainsi capable de fournir une qualité sonore au niveau de celle du CD en Bluetooth.
Amplificateur casque performant
Le Neo X profite embarque un amplificateur casque avec sorties Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique. Il est ainsi comparable à un amplificateur casque de bureau, avec circuit d'amplification linéaire symétrique, AOP multi-niveaux, résistances high-end et calibrage précis. Puissant, il est capable d'accompagner même les casques les plus exigeants, notamment grâce à un réglage de gain à deux niveaux.
Sortie préamplificateur symétrique
Le Zidoo Neo X adopte également un circuit symétrique pour le traitement des signaux audio analogiques. Tous les signaux en provenance du DAC et allant vers les sorties analogiques sont transmis de manière symétrique. Cette architecture permet une meilleure immunité au bruit et une qualité audio accrue. La sortie peut se faire en XLR symétrique ou RCA asymétrique.
Doubles horloges femtosecond haute précision
Le circuit de conversion du Neo X utilise deux horloges femtosecond Accusilicon haute précision (45.1584MHz et 49.152MHz), correspondant aux multiplicateurs d'échantillonnage 44.1kHz et 48kHd. Celles-ci permettent une parfaite synchronisation du signal afin de réduire le jitter et améliorer la précision du décodage.
Des composants HiFi soigneusement sélectionnés
Afin d'atteindre une excellente qualité de restitution sonore et une faible distorsion, le Neo X embarque des circuits plaqués Or et des composants haut de gamme soigneusement sélectionnés pour leurs performances audio. On y retrouve notamment des condensateurs WIMA et ELNA ou encore des relais Omron. Chaque détail a été pensé pour améliorer la qualité audio de l'appareil.
Une intégration facile et pratique
Avec ses multiples entrées numériques, incluant du Coaxil, de l'AES/EBU et de l'USB, le Neo X peut aussi bien être utilisé avec un lecteur CD, un ordinateur, un décodeur numérique, etc. Les différents signaux peuvent être sélectionnés facilement pour s'adapter à de nombreux appareils sources.
Lecture et décodage de haut niveau
En tant que décodeur audio numérique, le Neo X supporte des taux d'échantillonnages et des formats audio élevés. Il est ainsi compatible avec le FLAC, le WAV, l'APE, le DTS et bien d'autres. Il est également capable de lire des flux DSD512 via des formats tels que le SACD, ISO, DFF, DSF et DSD, mais également de décoder et lire les fichiers MQA. Il supporte également la lecture et l'extraction de CD (via l'utilisation d'une platine CD externe).
Décodeur professionnel & Puissant logiciel
Le système d'exploitation du décodeur numérique audio supporte le décodage et la lecture de presque tous les formats. Il permet également d'ajouter de la musique depuis différents périphériques pour une gestion efficace. Il génère une correspondance des fichiers afin de générer automatiquement une base de donnée et des métadonnées.
De nombreux services de streaming compatibles
Le Neo X supporte aussi la lecture en ligne depuis de nombreux services de streaming. La lecture peut être lancée directement depuis un appareil connecté au même réseau LAN que le Neo X, via AirPlay, Spotify et DLNA.
Filtrage & Égaliseurs personnalisés
Offrant plusieurs modes de filtrage numérique, le Neo X peut s'adapter à votre écoute et votre matériel. Il propose ainsi 7 filtres PCM et 4 filtres DSD, mais également des réglages d'égaliseurs personnalisés.
Puissant processeur Realtek
Le Neo X est équipé d'un très puissant processeur Realtek RTD1619DR hexa-core 64bit A55. Celui-ci est 50% plus performant que les modèles de la précédente génération. Un bus plus large et une vitesse de réponse et de calcul plus importantes garantissent une excellente lecture audio et vidéo.
OS Exclusif
Zidoo a travaillé durant de nombreuses années au développement et à la conception d'équipements audiovisuels. Après 4 ans de travail, la marque a mis au point un puissant OS pour le Neo X, basé sur Android, offrant une interface intuitive, une utilisation fluide une grande compatibilité système et stabilité.
Extension de stockage
Une baie interne de 3.5" permet d’accueillir un disque dur d'une capacité pouvant aller jusqu'à 16TB (non fourni). Une extension de stockage pour profiter d'une importante bibliothèque musicale.
Écran OLED 5"
Le Neo X arbore un bel écran tactile OLED de 5", permettant d'accéder aux différentes fonctions de l'appareil, qu'il s'agisse de la lecture, des différentes applications ou encore des paramètres. La façade du lecteur est également équipé de bouton permettant un accès pratique à tout instant à des fonctions essentielles tels que l'ajustement du niveau de volume ou la sélection de source.
Sortie 4K HDR
Le Neo X est capable de décoder et traiter des flux vidéo 4K HDR HEVC/H.265 et UHD 60Hz 384*2160px. Il supporte le HDR et BT.2020 permettant d'obtenir une large plage de couleurs et des images précises.
Technologie Dolby Vision
La technologie avancée de traitement de métadonnées dynamiques Dolby Vision est prise en charge, ce qui permet de fournir des informations sur la luminosité et les couleurs de chaque scène, image par image, avec une gamme dynamique et un contraste plus importants. Parallèlement, la sortie 12bit est également prise en charge pour des couleurs plus vives et équilibrées ainsi qu'une transition dynamique naturelle.
Moteur Dolby Vision VS10
En plus du support Dolby Vision natif, le Neo X est également équipé du moteur de traitement d'image Dolby VS10. Il permet de profiter d'une excellente expérience pour n'importe quel format (Dolby Vision, HDR, HLG, SDR, etc.) et périphériques d'affichage..
HDR10+
Le Neo X intègre la technologie HDR10+, capable d'afficher une luminosité maximale de 4000nits et traiter les métadonnées avec précision pour chaque image. En d'autres termes, les couleurs et les niveaux de luminosité sont obtenus image par image et scène par scène pour obtenir un large contraste dynamique et des couleurs plus riches.
Commutation précise de fréquence d'image
Le Neo X supporte la commutation automatique et précise de la résolution d'origine et de la fréquence d'affichage (23.976, 59.94, 25, 30, 50 et 60). Le nouvel algorithme permet de réaliser la commutation de la fréquence d'images à l'avance pour garantir une lecture fluide et intégrale des vidéos.
Protocoles de partage réseau
Le Zidoo Neo X prend en charge la transmission réseau Gigabit, permettant d'accéder à un serveur NAS LAN via NFS, SMB v1/v2/v3 et UPnP. La fonction de transfert SMB peut partager des fichiers d'un disque dur connecté avec le Neo X et d'autres périphériques.
Lecture blu-ray fluide
Le Neo X prend en charge une large gamme de formats vidéo et la lecture des blu-ray. Les menus BD et UHD blu-ray sont lus comme au cinéma.
Formats audio Surround
Le Zidoo Neo X ne supporte pas seulement les sorties analogiques. Il est également compatible avec les sorties numériques des technologies audio Dolby et DTS. Il permet ainsi de profiter d'une restitution immersive multi-canaux.
Application Zidoo Controller
L'application Zidoo Controller peut être utilisée pour contrôler à distnace le Neo X. Celle-ci est compatible avec les smartphones et tablettes iOS et Android. Elle permet ainsi de naviguer parmi les fichiers d'un NAS ou disque dur.
Intégration intelligente
Les ports de contrôle intelligent comment l'entrée IR, le RS232, l'HDMI CEC et le HTTP (WOL) peuvent être utilisés pour une intégration avec de nombreux systèmes de contrôle intelligents. L'entrée et sortie trigger peut elle être utilisée pour allumer et éteindre simplement et rapidement l'ensemble de votre système audio.
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
1x Ethernet RJ45
Bluetooth 5.0
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x USB-B
1x USB-A (USB Host)
Sorties1x HDMI 2.0a (4K@60fps/12bit/HDR/BT2020/YCbCr 4:4:4:)(Support audio passthrough)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x SATA 3.0, baie HDD 3.5" (disque dur non fourni)
Connectivité réseauWiFi 2.4/5G Double bande, 802.11a/b/g/n/ac 2T2R MIMO 867Mbps
1x Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps)
Bluetooth 5.0
Ports de contrôle1x Entrée IR
1x RS232
1x Entrée trigger 12V
1x Sortie trigger 12V
Contrôle TCP/IP (WOL)
CPURealtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (Hexa-Core)
GPUARM Mali-G51 MP3
DACES9038Pro
Puce BluetoothCSR8675
AfficheurÉcran tactile OLED HD 5"
Décodage vidéo4K@60p HEVC/H.265 12bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Impédance casque16-300Ω (mode gain faible : 16-32Ω / mode gain élevé : 32-300Ω)
Sortie XLR symétriqueNiveau de sortie : 4.1Vrms
THD+N -110dB (0.00031%)
Bruit : 2µVrms
SNR : 118dB (20Hz-20kHz)
Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz ±0.25dB
Diaphonie : -126dB (1kHz, Fs=44.1kHz)
Plage dynamique : 118dB
Sortie RCA asymétriqueNiveau de sortie : 2.2Vrms
THD+N -109dB (0.00035%)
Bruit : 1.7µVrms
SNR : 120dB (20Hz-20kHz)
Diaphonie : -131dB (1kHz, Fs=44.1kHz)
Sortie casque Jack 4.4mm symétriqueNiveau de sortie : 3Vrms
Puissance de sortie : 410mW @ 32Ω
THD+N -110dB (0.00032%)
Bruit : 1.7µVrms
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique, mode gain faibleNiveau de sortie : 1.5Vrms
Puissance de sortie : 110mW @ 32Ω
THD+N -108dB (0.0004%)
Bruit : 3.2µVrms
SNR : 112dB (20Hz-20kHz)
Diaphonie : -128dB (1kHz, Fs=44.1kHz)
Plage dynamique : 110dB
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique, mode gain élevéNiveau de sortie : 2.6Vrms
Puissance de sortie : 42mW @ 300Ω
Bruit : 3.3µVrms
SNR : 114dB (20Hz-20kHz)
Diaphonie : -132dB (1kHz, Fs=44.1kHz)
Plage dynamique : 108dB
Alimentation110-240VAC 50/60Hz (alimentation linéaire double)
Dimensions395 x 291 x 110mm
Package1x Zidoo Neo X
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
3x Antennes
1x Notice
EntréesWiFi
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesSATA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesHDMI
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurGris
TélécommandeOui
Le Neo X de Zidoo est une solution audiovisuelle intégrée high-end pour les audiophiles offrant de multiples...
