Paul A.
Transcendée.
Une expérience d’écoute optimale avec une alimentation linéaire de qualité, comme l’Audiophonics 12V, améliore la stabilité du...
Paul A.
Transcendée.
Dominique M.
Très déçu
J'utilisais auparavant un préampli Dual TVV47. J'ai acheté ce produit car plus récent et avec une connectique plus...
Avis clients - Il y a 19010 avis.
Floriane M.
Support Magnétique pour Vis et Objets Métalliques Ø150mm Ce support magnétique est parfait pour les amateurs de DIY. Il vous permettra d'y placer vos vis et petits objets métalliques durant vos montages, afin de ne pas les perdre.
Aspect solide et belle réalisation pour ce bol toujours bien utile, m^^eme au bureau pour les agrafes et les trombones !
vianney w.
vianney
un tres bon dac,avec un aop sparkos super son,tres content de mon achat.
Intéressant!
Bornier massif et faiblement résistif pour un prix intéressant.
J'ai mesuré une résistance de 0.30milli-ohm avec les fiches bananes "PANGEA XTREME Gold plated Tellurium". Excellent!
Super banane!
Bon matériau, bonne qualité pour un prix intéressant.
A l'utilisation, la force de pression de contact est particulièrement bonne pour une fiche banane sans serrage.
A la mesure avec des Keithley, j'obtiens une résistance total de 0.30milli-ohm en incluant les "Borniers isolés Acrylique Ø20mm x 65mm". La meilleur valeur parmi quelques autres combinaisons.
NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner un des meilleurs isolants qui soit! Pour le câblage haut-parleur, on peut utiliser plusieurs câble en parallèle afin de remonter la section à 1.5~2.5mm2.
NEOTECH SOCT-12 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 3.3mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner un des meilleurs isolants qui soit! Pour les médiums/aigüe, peut-être utiliser plusieurs câble plus fin en parallèle...
NEOTECH SOCT-14 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 2mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner une des meilleurs isolants qui soit! Pour les médiums/aigüe, peut-être utiliser plusieurs câble plus fin en parallèle...
Faux contact!
Les matériaux semblent intéressant pour le prix payer!
Mais j'ai des problèmes de faux-contact avec!
Donc je vais racheter un autre modèle...
Ce résultat est anormal sur ce type de produit.
Avez vous utiliser des embouts pour terminer les câbles ?
Saverio l.
Cantare 4S11
Grazie! Spedizione velocissima(Audiophonics, Roma,3giorni. Il cavo è di ottima fattura. Rapporto qualità prezzo eccellente.
Jean-Marc H.
Son clair, beaucoup de détaille
Je l'utilise depuis quelques temps en câble de modulation, branché en coaxiale (les 2 conducteurs sur le point chaud) avec des fiches rca Elecaudio TE-RC85S et ça fait merveille
Cependant : Selon le stock, audiophonics peut vous livré soit un câble blanc ou orange.
Problème il ne sont pas identique.
Jusqu'a présent j'avais à faire au câble blanc, avec lequel j'ai monté une bonne dizaine de câble de modulation. Lors de ma dernière commande j'ai eu droit à la version orange.....
Prestation sonore, pas de souci. Par contre les isolants conducteurs et gaines extérieurs ne me semblent pas de la même qualité que la version blanche. De plus, toujours sur cette version orange les câbles sont un "poil" plus gros.
Je l'ai constaté au montage. Les 2 conducteurs sur le point chaud de la fiche Elecaudio, ça ne passe plus !
Sébastien D.
FX-AUDIO M-DIY-2.1 Module Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3116D2 2x50W + 100W Ce module d'amplification Class D intègre deux puces d'amplification TPA3116D2 assurant une puissance de 2x50W + 100W pour la sortie subwoofer. Celui-ci intègre...
Très bon petit module
Il m'a permis de raviver mes moniteurs PC MAckie CR4 sur lesquels l'ampli intégré avait cramé.
Couplé à un Caisson Magnat Omega 300, ca bouge bien.
Bonne dynamique dans le grave, puissance bien adaptée.
J'aurais aimé un passe bas un peu plus agressif.
Alimenté avec une alim de PC portable 19V 3.3A. Suffisant pour une écoute à volume plus que modéré.
Georges N.
Un câble intelligemment construit. Après rodage, une neutralité et un équilibre remarquables. Les distorsions ou duretés disparaissent. Un fourmillement de détails et de nuances, superbe dynamique y compris sur les plus infimes détails, une excellente tenue dans l'infra grave et le grave, défini et serré à souhait, les timbres sont superbes! Quel naturel ! Quelle ampleur ! Quelle profondeur ! (si le système et les enceintes le permettent !)
système: Platine CD Audio Aéro Capitole - Préampli DAC Vermeer Audio TWO- Ampli Line Magnetics LM 219IA - enceintes Tekton Design Electron SE
RODOLPHE C.
TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
D70
Bonjour il vient en remplacement d'un moon 300 D, en position DAC (trés facile à faire passage de préamp à DAC et expliqué dans la brochure traduite audiophonic) je suis vraiment conquis relié à un streamer Ambre Metrum avec AES et en RCA à un préampli passif Light speed Atténuator et 2 blocs jadis JA 30
AUDIO-GD R-1 2021 DAC R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 384Khz 2x Accusilicon Avec le R1, AUDIO GD nous propose une nouvelle version du fameux R2R1, équipée cette fois d'une interface permettant de paramétrer les filtres, le niveau...
Un vrai son analogique
Je reviens sur mon précédent commentaire ou j'ai dit tout le bien que je pensais de ce dac et de la conversion R2R.
Après plus de 300h de fonctionnement, le son n'est plus beau, il est sublime.
Neuf, on sentait une certaine retenu dans les hautes fréquences notamment.
Là, les aigus filent encore plus haut, les basses sont rondes et dynamiques, l'image stéréo est sublime.
Un son vraiment reposant qui force à monter le volume.
Originalité de la maison AUDIO-GD, il y a un mode Over sampling x 1.
C'est un mode NOS, mais cà veut dire que le fichier n'est pas sur échantillonné, mais un filtre maison rend le son un peu plus lisse et chaleureux.
C’est très subtil et n'allez pas croire que ça rend le son sirupeux.
C'est très léger et c'est mon mode favori.
L'autre soir j'étais invité par HI-FI GROUP Bordeaux et la maison Audio technica.
j'ai pu écouter des vinyles pressés par la société américaine MoFi .C'est le nec plus ultra du pressage. Et lus avec le top des cellules Audio technica.
Le tout écouté des systèmes hors normes et j'ai dit à mon pote benjamin....tu vois le timbre et la couleur sonore qui sort des enceintes, c'est le son de mon Dac R1.
Fouillé, précis et analogique.
Jean B.
Magnifique !
Excellent câble qui tourne maintenant sur mon système depuis 1 an (Yam AS2100 - Cambridge 851n - Atohm Gt1Hd). J’ai volontairement laissé passer un certain délai afin d’avoir une vision globale. Ça reste le meilleur RCA jamais possédé et pourtant...
Beaucoup de détails, grande neutralité, belle dynamique et j’en passe... une vraie réussite et une belle découverte.
david I.
TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce...
Sans vie
Acheté pour alimenter des Q acoustics 3020. Il est bien construit et semble solide. Il est relativement puissant et dynamique. Il a surtout l'avantage de la taille, car n'importe quel intégré class AB d'entrée de gamme fait mieux. A l'image du SMSL AD18 (que j'ai également), cet ampli n'est pas très musical, c'est froid, sans vie, aucune assise dans les basses ... comme la plupart des class D et autres FDA chinois qui sont largement overbuzzés...
Michel A.
Beau et bon produit...
Tout est dans le titre.... belle fabrication et système de blocage très bien pensé.
LAURENT C.
Très bon produit.
Branché en Toslink sur un ampli Marantz PM-6006.
La qualité sonore est très satisfaisante en lecture de fichiers FLAC.
Le module est automatique ment reconnu par Volumio : même pas besoin de le selectionner dans la liste.
Antoine S.
La qualité sonore est bel et bien au RDV
En remplacement du LME49720HA équipant le DAC AUDIOPHONICS AK4495SEQ qui est déjà de bonne facture. Après remplacement, le son est devenu plus doux, avec plus de finesse, et plus de détails, avec une scène sonore plus large, et des instruments mieux situés, tous les sons sont beaucoup mieux détourés ...
Bref je suis vraiment satisfait par cet upgrade et le bon en avant en terme de qualité sonore apporte par cet AOP.
A consommer sans modération :-)
David m.
très pratique
je voulais un petit sélecteur de source pour pouvoir envoyer le son soit vers un ampli à lampe, soit vers un ampli casque Xduoo TA 10 et je dois dire que cet appareil est nickel. il se branche dans les deux sens... soit plusieurs sources vers la même entrée de l'ampli soit un entrée vers différents amplis (pour moi c'est le deuxième cas)
Attention, il est noté que le sélecteur arrive sans alimentation. Dans mon colis il y était mais pas dans la norme des prises de France... Suite à un mail à audiophonics, ils m'ont offert l'adaptateur pour pouvoir utiliser l'alimentation sur prise Français !
Vendeur vraiment très sérieux
Pour ma part le seul soucis est que la télécommande est livré sans la pile bouton... Dommage
Aucune perte de qualité sonore perçu (surtout avec un casque de haute qualité)
Si vous aviez un doute... n'hésiter plus !
Jorge D.
livraison super rapide, bien emballé très belle couleur sur un SCOTT A437
J'ai essayé les blanches mais ça change un peut en bleu.
Jorge D.
Pierre F.
bon rapport qualité prix
Le produit répond aux attentes. En revanche, il y a une certaine légère perte de qualité audio (scène sonore et richesse des timbres légèrement réduite) ce qui me semble normal à ce prix là.
William B.
attention à la tension d'entrée cause échauffement
Dans un 1er temps j'ai mis 12v AC pour 5v DC utilisé mais 12v AC donne 16.8v DC donc un delta de 11.8 volt trop pour le LT 1083 qui fonctionne avec un delta de 5 à 8 volt maxi.
Donc 7 à 9 volt AC suffisent pour 5 volt DC et moins d'échauffement du régulateur.
William.B
William B.
DAYTON AUDIO PC68-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille.
petit haut parleur large bande
Ce type de hp que l'on peut retrouver chez Tivoli Audio.Belle finition, va intégrer des enceintes satellites tv (arrière) en cours de réalisation.Et comme le VAS n'est pas trop important petites enceinte suffiront.
Marc D.
POWERGRIP YG-1 V2 Distributeur Filtre Secteur 11 Prises avec Protection Surcharge Le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur avec ses 11 prises Schuko est l'élément indispensable pour tous passionnés désirant...
POWERGRIP YG-1 V2
Produit très bien présenté, la qualité semble être au rendez vous. Appareil assez lourd. L’expédition est sans problème, l’appareil est super protégé. Manque la notice en Français, mais on la trouve sans difficulté sur internet
Frédéric d.
Pas bon
J'ai testé ce tube sur mon Schiit Vali 2 avec un DT-990 pro. Les graves sont brouillons et peu profonds, manque d'aération, scène étroite, bas medium absent. Pour l'instant c'est le plus mauvais tube que j'ai testé.
Yannick C.
SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Noir Le SMSL SA-36A Plus  noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses...
Répond à mes attentes
Mes attentes : un son de qualité pour une petite pièce équipée de 2 vieilles mais très bonnes enceintes Goodmans.
L'absence de notice (y compris sur le site du fabricant). est palliée par la fiche de Qobuz.
Aucun regret quant à ce choix.
Jean-Philippe F.
Stable, lourd, beau. Rien a dire à ce prix. Indispensable. Délai livraison en Suisse parfait. Continuez Aidiophonics
Thierry A.
Je l'utilise pour mon système home cinéma.
Parfait même en utilisation hifi car la réputation n'est plus à faire.
Joel F.
Niveau de sortie trop faible
Connecté sur un préamplificateur Meridian, le niveau de sortie à 100 est encore trop faible sans compensation du préamplificateur Meridian (+ 15 dB sur son entrée). À 50, il n’y a plus rien d’audible. Comme contrôleur de volume, c’est un peu juste…
Emmanuel G.
LE BON CHOIX
Très bon câble d'entrée de gamme, connecté sur un système à 2500€ (ATOLL ET DALI).
Câble un peu mat (moins dynamique que d'autres) avec des timbres précis et une image sonore en 3D.
Excellent choix.
Françis S.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Françis S.
Cache bien les cables H P bi - cablage .
Françis S.
Françis S.
Produit bien fait , un peu rigide . le problème des fils tous noir mais numérotés ne pose pas de difficultés . il s'agit sans doute de limiter le prix de revient pour le vendre à un tarif plus qu'intéressant . Très bon pour alimenter mon projecteur sur un grande longueur parasitée .
Françis S.
Françis S.
Choisis pour alimenter un transport CD avec un cable blindé , peu être utile si manque de place , mais n'est vraiment pas pratique au montage et ne s'insert pas bien dans la prise réceptrice . A éviter , pour 2 Euro de plus il y a tellement mieux !
Françis S.
Françis S.
Protège bien le cable secteur sans blindage intérieur , mais quand à dire qu'il y ait une difference ??? Ca ne peu de toute façon pas faire de mal .
Guy-Charles R.
bien
22.06.2019
Bonjour à tous
Je possédais déjà le petit pré-ampli à Tubes le FX-AUDIO TUBE-03 que j'ai associé à petit ampli FX-AUDIO FX252A amplificateur Class D pour brancher au PC avec un petit FX-AUDIO FX01 DAC USB comme je suis néophyte je croyais que je pouvais brancher ms haut-parleurs JAMO directement sur le DAC USB. Après avoir pris contact par E-Mail avec Monsieur David AUBERT, j'ai branché Mon DAC USB avec l'ampli et le pré-ampli a Tubes. Pour moi avec ces 3 petits appareils le son est plus claire que mon système son 2.1 de mon pc je ne regrette pas mon achat, car pour le prix j'ai l'impression d'avoir un meilleur son.
Ps: j'ai quand même changé les Tubes pour VOSKHOD années 1970
Monsieur RICHARD
Guy-Charles R.
22.06.2019
Bonjour à tous
Monsieur RICHARD
Gregory L.
AUDIOPHONICS Trigger 12V 230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne...
Trigger 12v
Parfait pour déclencher le Sub à l’allumage de mon Ampli RZ900.
En mode auto et à faible niveau il s’éteignait.
Maintenant plus aucun problème. C’est top.
Michalis B.
Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083 Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V à ±20V DC selon le réglage des...
Great PSU
It works perfect!
This unit replace an old psu with the classic DC regulators LM317 / LM337.
Somebody here at reviews ask if can works as symmetrical + -v power supply. The answer is absolutely YES!
Works for me exactly as i was need. With AC 10V in every side, i have exactly + - 7.5 V OUTPUT!
The only thing you MUST do is to put a jumper from - to + exactly in the middle of the board (at output side), and grounding this point!
Also, no ripple, and imidiatly you can listen your difference from your old power supply!
Thank you Audiophonics for your products!
Laurent T.
Superbe câble rj45 qui rivalise avec du hdg bien plus cher , des connecteurs de très hautes qualités et une très belle finition .
Parfait pour une utilisation entre filtre et streamer , pour ma part un Bluesound Node 2i et filtre mi 1005 ethernet isolator .
Bref difficile de faire mieux à ce tarif ;)
Jean-Daniel B.
Belle
Ecrou facile à bloquer même sans l'outil adéquat.
Brassage point froid un peu difficile mais attendu lors de l'achat.
david P.
Permet l'amélioration fulgurante sur tout type de matériel
audio. Il faut par contre mettre le même type de fiche de l'autre coté.
david P.
Idéal pour réaliser des câbles d'alimentations sur mesure pour Livebox ou Nas.
Martial C.
CYK Cordon XLR-3 Mâle vers RCA Mâle Cuivre OFC plaqué Or 24K 2m Ce câble RCA mâle vers XLR mâle CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC.
Rien à dire sur la qualité de fabrication sauf que les connecteurs ne sont pas repérés
Sinon le site est toujours aussi sérieux et fiable .
Jerome p.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
1e câble
Fonctionne bien dans mon installation
Dominique L.
Extra
Bon produit, cela fait revivre l'ampli. J'avoue que c'est un peu difficile à entendre la différence avec mon ancien DAC HRT en USB, les basses sont peut-etre un peu plus profonde et les plus de clareté dans les aigues.
Ma config: Pi3B+ avec piCorePlayer et j'ai activé LMS et mis un SDD afin d'avoir un système d'autonome. J'ai aussi activé le pugin Qobuz dans LMS, le tout est planqué au fond du meuble TV et controlé par OrangeSqueeze sur le Smartphone.
Philippe R.
Mesure chaîne audiophile
Acheté pour être associé au logiciel REW et réaliser des mesures acoustiques de mon ensemble audio ainsi que de la pièce d'écoute, l'UMIK-1 s'utilise en toute simplicité (pas besoin d'alimentation fantôme ni de pied puisqu'il est fourni). Il se branche sur un ordinateur portable et sans installation de driver il est directement reconnu par REW. Son fichier de calibration unique se télécharge sur le site de la marque. Le cordon usb de 2m aurait gagné à être plus long pour une utilisation plus confortable (5m max possible en usb2).
Mauro a.
è un prodotto eccellente che esibisce un suono materico e denso di informazioni ma mai stridente. Da apprezzare anche la altissima qualità del ricevitore spdif attualmente al vertice della produzione disponibile. Il suono attraverso la spdif appare ancora più morbido dello stesso programma trattato dalla usb . direi meno distorsione apparente e suono più " analogico ".
Michel P.
