mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19367 avis.
Yves a.
WE 22/ Kanno
Ces feuilles autoadhésives, assez facile à mettre en place, se montrent d'une efficacité impressionnante sur mes "petits pavillons" bas-medium en tôle épaisse.
A la mesure en Dirac, je n'ai plus du tout de résonances parasites.
Un appareil permettant l'application à chaud est un plus, mais pas forcément une nécessité. Bien nettoyer la surface à recouvrir.
Jan à.
Great sound and easy to install.
Very Happy with this HAT, connecting through AES/EBU connector with my Onkyo P3000R pre-amplifier. I installed Ropieee on my Raspbery Pi3B+ and this combination works great with Roon.
Cheers Jan
Pastorelli g.
Module Amplificateur stéréo Class D STA505 TK2050 2x50W / 8 Ohm Module d'amplification haute qualité à prix minimal, idéal pour construire son propre amplificateur de puissance, pour réparer un appareil hors service ou pour du prototypage.
Dynamique et puissant cet ampli fait très le job associé à un préampli et une carte bluetooth.
Un bon choix.
Jean-Marie G.
Content de mon achat, beau boitier en aluminium, son très bon et choix de l'OS, j'hésite maintenant à l'optimiser avec une alimentation optimisée.
Yngve I.
3296W-1-102 Potentiomètre Multitours de Précision 1K Ohm Ce potentiomètre multitours de précision de résistance 1K Ohm permet d'effectuer une large variété de réglages sur des circuits électroniques. Il pourra s'avérer très utilise...
Good part
Does what it is supposed to do
Yngve I.
Câble de Modulation Symétrique Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm Ce câble de modulation symétrique intègre deux conducteurs en Cuivre OFC plaqué Argent d'une section de 1.81mm², assurant à la fois une...
Really good and low cost
Using this cable as subwoofer interconnect due to its quite big cross section and it works really good, i might not recommend Using it over long distances as full frequency interconnect due to its shield and heavy gauge :-)
Yngve I.
FURUTECH FT-903 (G) Embases RCA Cuivre pur plaqué Or 24K (La paire) Ces embase Furutech FT-903 (G) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Or 24K offrent un niveau de conductivité record et une transmission du signal sans faille.
High end !
Easy to mount, holding the same quality as wbt .
A great connector!!
daniel g.
Arrived
From wales, product came in perfect condition, no problems and happy with amp, will definitely use again
Guillaume L.
Très bon DAC
Bon rapport qualité prix pour ce DAC. J'aime beaucoup la douceur et les détails qui sont produits par cet appareil. J'ai pu comparé avec le topping E30 que j'ai aussi chez moi. Le Soncoz est plus équilibré selon moi, alors que le E30 envoie des basses et a un punch débordant. Ces deux DACs me plaisent et ont trouvé leur place dans deux installations HIFI différentes. Un avantage du Soncoz, selon moi, est l'absence d'affichage sur le devant du DAC qui permet une intégration facile dans n'importe quel environnement.
Une remarque , j'ai remplacé le cable USB d'alimentation (USB-C male) fourni dans la boite du Soncoz par un cable de meilleure qualité. Le cable fourni, pour une raison qui m'échappe, avait un impact négatif sur la restitution sonore (le DAC est alimenté par une alimentation linéaire régulée d'Audiophonics de bonne qualité).
Thierry V.
Petit mais costaud
Acheté pour relier au PC avec des KEF LS 50, j’hésite presque à l'installer en ampli principal, et remplacer un énorme ampli AV Kenwood japonais.
Il manque juste une entrée phono.
Excellent achat.
Jean-Daniel B.
FURUTECH FT-785M (R) Embase XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha (Unité) Ce connecteur XLR mâle 3 pôles FT-785M (R) utilise d'excellents matériaux afin de favoriser la conductivité du signal audio et profite du savoir faire...
Très bien mais
A ce prix, Furutech pourrait livrer avec 2 vis !!!
Flavio G.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Noir Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
very good product and great supply
I received the goods in time, following the tracking in 3 days.
I contacted the support for some info and they replay to me in few hours. very good service. I appreciate Audiophonics customer service .
Ian F.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 4 DigiOne Signature Volumio pré-installé Noir Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à distance depuis un téléphone portable, une...
Allo Digione SIgnature - RP4 version
Prompt service and delivery. I am using my Allo DS with a ADI-2 DAC FS and a set of Meze Empyrean headphones. Very satisfied with the pairing and the sound quality of the Allo DS.
I have previously used a RP4 and purchased a separate DAC hat, downloading Volumio and installing it, which is easy enough. This is an important point as my Allo DS arrived well packaged, but with no instructions what so ever. If I had no prior RP4 experience, it would have been a bit of a struggle.
Eric N.
VIABLUE FILTER 9 Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø9.5 vers Ø9mm Les réducteurs à Ferrite Viablue permettent d'éliminer les interférences électromagnétiques hautes fréquences (EMI) et le bruit...
High quality and good looking
High quality and good looking. Whether it’s imaginary or not, I experience slightly less HF noise.
Eric N.
Nice looking with good coverage and flex
Easy to apply, good looking
Eric N.
NEOTECH NC-P312RH Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre UP-OCC Plaqué Rhodium Ø16mm Fiche secteur shuko très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre pur (UP-OCC...
High quality plug, but not top tier
High quality plug that gives good conditions for airy sound not limited by power. Used with Neotech NEP-3001 which is one of the best power cables on the market. Not as good design as e.g. Furutech FI-E38 (R) which provides better shielding and the smart cable clamps. Unless it was intended for a Neotech cable, I should’ve used the Furutech plug.
Requires cable sleeve clamps for all cables less than AWG 12ish.
Eric N.
NEOTECH NC-P303RH Connecteur IEC UP-OCC plaqué Rhodium Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Eric N.
Does the job
Nothing in particular to say. Fulfills the intended purpose.
didier N.
Clarté,fluidité,sensation d'aisance sur la large bande passante,ne favorise aucun registre,image stéréo idéale sur mon modeste système,preuve qu'en matière de câble on peut avoir l'excellent à petit prix.Très satisfait d'audiophonics.
michel c.
ampoule navette
Très satisfait, produit conforme à mes attentes, livraison rapide , emballage soigné. Je recommande à mes connaissances votre établissement.
Laurent g.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 5m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant une connexion rapide...
Cable de qualité à prix raisonnable
Un bon cable OFC bien construit, loin des simples 2 fils de base vendus au mètre mais à un tarif qui fait sens pour le budget de la plupart des ensembles HiFi.
câble d'alimentationsuperbe
Ce câble d'alimentation est superbe. Aussitôt branché sur l'alimentation linéaire régulée LPSU25 et relié à la carte Matrix element H on constate encore plus de fluidité et de transparence dans le son délivré par la liaison USB/DAC. Certes ce n'est pas le jour et la nuit, mais à force de peaufiner mon installation casque qui comprend un ampli casque Audio GD NFB 1 AMP 2019, un DAC SONCOZ SGD1 et un casque Focal Clear on constate l'importance de soigner les différentes connexions avec de bons câbles. Sans tomber dans la "folie" audiophiles force est de reconnaitre qu' AUDIOPHONICS propose de nombreuses possibilité de s'équiper avec du matériel offrant un très bon rapport qualité/prix permettant à de nombreux audiophiles de se faire plaisir sans ce mettre à mal avec son banquier.
Hervé B.
J’ai acheté ces supports pour remplacer les pieds en caoutchouc de mon ensemble ampli/preampli linx vega et je suis très satisfait de mon achat.
Produit bien fini en regard du prix et facile à mettre en œuvre .
Maxim K.
IBASSO DC04 Adaptateur Amplificateur Casque DAC Symétrique USB-C Hi-Res 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir Le DC04 de iBasso est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable à la fois abordable et extrêmement performant. Idéal pour profiter...
DAC iBasso DC04
Очень краткое сравнение звучания DAC iBasso DC04 со смартфоном Sony Xperia 5 и плеера Sony Walkman NW-ZX507.
DAC iBasso DC04 показывает больше мощности (и, соответственно, запас по громкости) по сравнению с Sony Walkman NW-ZX507.
В целом качество звука iBasso DC04 и Sony Walkman NW-ZX507 выход балансный (4.4 мм) сопоставимо.
Во обоих случаях можно слушать отличное качество и с удовольствием.
Maxim K.
DAC iBasso DC03
Очень краткое сравнение звучания DAC iBasso DC03 со смартфоном Sony Xperia 5 и плеера Sony Walkman NW-ZX507.
iBasso DC03 показывает больше мощности (и, соответственно, запаса по громкости) по сравнению с Sony Walkman NW-ZX507.
В целом качество звука iBasso DC03 и Sony Walkman NW-ZX507 выход небалансный (3.5 мм) сопоставимо.
christian L.
christian L.
christian L.
DYNAVOX Étain à Souder Argent 4% Sans Plomb 12g Cet étain à souder sans plomb de chez Dynavox est composé à 96% d'Étain et 4% d'Argent. Cette composition lui assure une excellente...
soudure
bon produit merci !!
Pierre C.
SINGXER SU-2 Interface Digitale USB 32bit 768khz DSD1024 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Voici la seconde version des interfaces digitales SINGXER SU. Celle-ci gagne en puissance et peut désormais traiter les flux numériques jusqu'à 768kHz...
Très bonne interface
J'utilise cette interface pour appliquer un signal d'horloge de précision (Mutec Ref-10) au signal audio au moment de sa conversion de signal asynchrone (USB) en signal synchrone (I2S).
Elle opère bien cette transformation et l'impact sur la qualité sonore est important et favorable.
L'isolation galvanique procurée me parait bonne.
Un détail à signaler: le flux PCM en provenant d'un renderer sous Linux est affecté d'une baisse de niveau significative. Ce n'est pas le cas avec un renderer sous Windows.
GABRIEL R.
Marantz 2215 B
Mon ampli a retrouvé une seconde jeunesse suite à une ampoule qui avait grillé, la navette a un rendu magnifique avec ce bleu, un très bon choix vous n'en serez pas déçu.
Francesco M.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 1000µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
Nichicon KW 50v 1000uF
Ottimo
Sébastien B.
Coffret 5u
Je suis content, les tôles sont de bonne qualité ainsi que l ajustement. Merci
Thomas D.
Délai d’expédition non respecté
Délai de livraison pas du tout respecté
Mais :
Service client très réactif et efficace
Produit bien conditionné
Et le plus important : produit conforme à mes attentes
En bref je recommande
Sébastien K.
boitier de bonne facture, mais bouton trop petit
Le boitier est de construction correcte, sans rayure ou défaut esthétique gênant, mais le bouton d'allumage est d'un diamètre significativement plus petit que le trou de la façade, et l'interrupteur fourni a un peu de jeu latéral. la description du produit évoque un "bouton potentiomètre" : pour préciser, le bouton est fourni, le potentiomètre non. Le trou dans le bouton est de diamètre de 5,9mm avec une vis de serrage ; il ne sera pas possible d'y insérer un potentiomètre d'axe métallique de diamètre 6mm.
La visserie est adéquate pour fixer les connexions arrières et les facades . Le boîtier ne dispose pas de pieds.
Câble optique
Sobre et sérieux, il fait le job
Adaptateur Optique Toslink Femelle / Femelle Cet adaptateur Optique Toslink femelle femelle vous permettra d'y connecter deux câbles Optiques afin de disposer d'un câble plus long, à moindre coût.
Adaptateur
Tout en plastique mais il fait le job
PATRICK C.
AUDIOPHONICS TPA-SW25F Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x 50W + 100W 4 Ohm Noir Amplificateur class D avec sortie droite / gauche et basses. Aigus et graves réglables séparément, volume du caisson de basse réglable, filtre passe bas réglable.
bon rapport qualité-prix.
fabrication de bonne qualité(façade et boitier métalliques, entrée et sorties correctes), cet ampli correspond bien à la fonction de remplacement d'une amplification HS dans un système audio pc" Creative T3". petits bémols, la diode de façade est allumée en permanence , pas d'info sur le potentiomètre réglage de la fréquence voie grave et quid de la fiabilité dans le temps?
Jean-Pierre L.
WBT Pince à sertir câbles et embouts OFC de 0,5 à 16mm
Excellent produit (fabrication, aspect). efficace. Facile à utiliser. correspond tout à fait à ma demande. livraison dans les temps. colis bien protégé. Méritait un "écrin" permanent de protection correspondant à la qualité du produit.
Jean-Pierre L.
Viablue Embouts protège cable 1.5mm2 OFC (x10)
Excellent produit (fabrication, aspect). efficace. facile à utiliser avec la pince adéquate. correspond tout à fait à ma demande. livraison dans les temps. colis bien protégé.
Mêmes avis pour les 2.5mm2 et 4mm2
Jean-Pierre L.
Excellent produit (aspect, fabrication). efficace (mécaniquement, son). facile d'utilisation. livraison dans les temps et colis bien protégé
Adrien F.
Ligne directe
Utilisé pour tirer une ligne directe (prévu pour ça) pour mon installation avec son propre disjoncteur. Avant d'investir dans des câbles HP ou RCA HDG, commencez par ça, vous serez surpris ! J'ai même réussi à motiver un acheteur qui a une bonne installation de faire de même !
Adrien F.
Cablage Interne
J'ai utilisé ce câble pour recâbler mes Paradigm Inspiration avec des borniers cuivre et un upgrade des filtres. Un gros voile retiré, que du bonheur !
ROLAN M.
Borniers DIY
Bon produit très satisfait
Rémi G.
DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer Series Haut-Parleur de Grave Aluminum 50W 8 Ohm 87dB 51Hz - 9000Hz Ø13.3cm La gamme  Designer Series  de Dayton Audio, dont fait parti ce DSA135, a été pensée spécifiquement pour ceux qui souhaitent fabriquer des enceintes. Il s'agit d'une gamme...
Très bon rapport qualité prix. Assez impressionné par le son produit par ces HP. Je les recommandes.
daniel f.
fil cuivre 1,6 mm2
oui bonjour, le produit correspond bien à la description sur le site
stefan c.
Overcharged OEM cable
Câble à faible coût vendu à un prix élevé
Frederic L.
FURUTECH FI-E48 NCF (AG) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Plaqué Argent Traitement Alpha NCF Ø20mm Le Furutech FI-E48 NCF (AG) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits...
Évaluation comparative
Merci de votre évaluation de différents connecteurs, très intéressant. Le câble Ramm semble bien intéressant, pourquoi il n’apparaît pas dans la liste des câbles secteur mais seulement dans celle des câbles hp?
Peter K.
Alu enclosure
Exceeded my expectation. A very nice loooking case!
Rick B.
I returned this, but still award 5 stars!
I have a Naim UnitiNova - it is a great product but I find the sound errs on the side of resonant and bass-y. When I had a listen to the Nad M33, I discovered how good the purifi modules were.
When I saw this S400ET unit on offer by Audiophonics, I was very tempted as I could use my Naim as a pre-amp.
This little power amp is a lovely size, the casing is understated and very appealing and the quality of construction looks high.
After sourcing the appropriate leads to connect my Naim, I put the Audiophonics unit through its paces. It was thrilling! I am now totally converted to class D amplification - the sound was strong and energetic and was notably better than the amp stage of my Naim.
However, the overall sound was still resonant and bass-y, like before, not the crystalline sound I had heard from the Nad. The problem, I guess, is probably that the Naim pre-amp is putting its coloration and sound signature into the Audiophonics unit.
I did not have any other pre-amps to connect to compare, and I do not have the budget to "take a chance" and buy another preamp - which would in fact put the overall cost close to buying the Nad unit itself.
So, with a (very heavy) heart, I have had to return the unit. It is stunningly good both in terms of its output and value for money and the present (January) wait of up to 4 weeks for one attests to its deserved popularity. Well done Audiophonics!
PS - I hope I have not broken any rules by mentioning other manufacturers in this review - please edit appropriately if I have!
Patrick L.
Comparative evaluation of six AC connectors.
Le commentaire qui suit est l’exacte traduction de mon commentaire originel en Français.
The following commentary is the exact translation of my original commentary in French.
I carried out comparative tests for two years of the six AC connectors below, which allowed me to finely characterize their strengths and weaknesses.
All these connectors were mounted on the RAMM Amadeus 5 MK2 cable in length of 3 meters (Item no.: 12202); which establishes a common basis of comparison.
(Cable configuration: DOUBLERAMM, cable construction which I describe in detail in the Amadeus 5 MKII cable overview page)
The RAMM Amadeus 5 MK2 OCC Copper cable is completely transparent, a truly natural sound, it acts as a revealer of the personality of the SCHUKO-IEC connectors.
Thus, the dynamics, the definition, the sound scene will be defined by the connected connectors; this cable will always allow the qualities and defects of the connectors to pass.
Astonishing, no? These are the rarely seen abilities of the Amadeus 5.
Real advantage for a comparison. In absolute terms, the Amadeus 5 MK2 cable is a real buy-in whose audio performance is far from the price. For half a century of audiophilia (I'm 60 years old and yes I started young, the music academy educates your ear and not just your ear), you imagine that systems and cables sold at price of Gold, there are full crates, but sometimes, rarely, there is one that emerges and stands out from all the others.
The Amadeus 5 is one of those select few who work for music more than their profit margins ...
That this cable is not better known is a little mystery for me, a strangeness, a paradox ...
The general manufacturing quality of the six connectors presented below is excellent, which is the minimum given the prices charged… With a superlative addition for the FURUTECH E48 and their mirror-polished stainless steel cases connected to the earth, the top "cosmetico-technical"of the six connectors below.
On the other hand, the quality of the screws of the three electrical contacts seems to me unworthy of connectors of this price category; and this for the six connectors evaluated. M3 screws whose indentations break as soon as you tighten a little ... hard, or M4 stainless steel, always one screw per contact, that's sad (even scandalous) .... Suggestion to all manufacturers who sell connectors for several hundred $ each: for your contacts, you put two M5 copper screws (DIN 916, or grub screws) per contact, or even M6, and it will be just normal , thank you in advance….
01: YARBO RHODIUM (Ref. Article: 11020): Mounted on DOUBLERAMM cable 3 meters.
With YARBO / Rhodium connectors, we have a beauty of the timbre difficult to surpass, but a loss in dynamics. A very neutral, very fine and very defined extreme high; more than the OYAIDE M1e.
Formidable in the extreme high, very good in the rest of the spectrum, however, it has difficulties in the areas of dynamics, the separation of instruments ...
A soft and fine connector at the same time, certainly very good for classical music in small groups; not recommended for Rock N’roll….
An excellent choice in the price category 120 € incl. Tax per Schuko-IEC pair.
02: NEOTECH Gold (Ref. Article: 8939): Connectors mounted on DOUBLERAMM cable, length 3 meters.
Overall good connectors, nothing more. Listens better in the bass than in the treble.
Outstanding quality: very dynamic in the bass, its faults are less audible in these registers ...
Notable flaws: lack of definition, its rather rough in the medium, as confused. These connectors have a bit of the sound signature of a Pangea AC14 se MKII.
Poor spatialization, poor instrument separation.
Recommended use: sub-bass or bass; high limit: 300Hz.
The worst of the six audiophile connectors reviewed here ...
Price category: 150 € TTC per Schuko-IEC pair.
03: NEOTECH RHODIUM (Item no.: 10518): Connectors mounted on DOUBLERAMM cable length 3 meters.
Very good connectors, smooth listening from bass to treble.
Very good dynamics, good definition, good spatialization, a little behind the separation of the instruments. Stamps barely worse than those of YARBO Rhodium.
A listening profile that reminds me of Furutech Ag a little worse.
Recommended use: Full range, treble way.
An excellent choice in the price category 170 € incl. Tax per Schuko-IEC pair.
04: FURUTECH E48 Ag (SILVER) (Item no.: 13895): Connectors mounted on DOUBLERAMM cable length 3 meters.
Very, very good connectors, smooth listening from bass to treble.
Very good dynamics, very good definition, good spatialization, good separation of instruments, good timbres. Connectors a little better than the NEOTECH RHODIUM.
Recommended use: Full range, or any way.
An excellent choice in the price category 460 € incl. Tax per Schuko-IEC pair.
05: FURUTECH E48 Rh (RHODIUM) (Item no.: 13896): Connectors mounted on a "doubleramm" cable (section 8.5mm2), ie two RAMM5 cables, 3 meters long.
Exceptional connectors, homogeneous from bass to treble, a master buy in full range use.
Extremely good in definition, dynamics, separation of instruments, spatialization, this connector stands out especially in the treble; or it seems unsurpassed and is without a doubt the best connector of this test in this register.
The high register delivered by this connector is delicately and subtly full of emotions; it makes the music rich, natural and alive, quite simply ...
A "sound flavor" so pleasant to listen to, that happiness ...
A master purchase in the price category 480 € TTC per Schuko-IEC pair.
06: OYAIDE M1e Pt-Pd (Platine-Palladium) (Item no .: 10387): Connectors mounted on a 3-meter "DOUBLERAMM" cable.
With the OYAIDE M1e connectors, we have more dynamics, but the quality of the timbres is slightly lower (compared to YARBO/Rhodium).
OYAIDE connectors have exceptional transients ("fast" cable), and exceptional instrument separation, unique in its genre. The spatialization is extraordinary, each instrument is in its place and it stays there ... A real soundstage in three dimensions !!! However, they have a slightly "bright" high-pitched (beyond eight Kilo-hertz) and barely less definition than YARBO/Rhodium (beyond eight Kilo-hertz).
The low register has exceptional definition, dynamics and depth.
The medium, the vocals, are unmatched in dynamics, clarity, clarity and transparency. The soundstage is incredible and unparalleled, the separation of the instruments is very impressive, perfect, in fact.
The M1e is undoubtedly the best connector of those tested for sub-bass tracks; bass tracks; medium up to +/- 8 KHz. It is however less usable in full-range, because of its slight degradation in listening quality in the treble of 6-8 KHz to the high end of the sound spectrum.
In its register, it seems to me a reference hardly surpassing; the only regret is for its irrational price of 800 $ TTC the Schuko-IEC pair.
This connector is a demonstration of a manufacturer who "found" an excellent combination of plating metals and abuses that in the pricing of this product.
The message is here: if you want to access this quality, you will have to pay a maximum ...
The price of this connector is only justified by its listening performance; I can therefore only tell you (unfortunately and against my will): buy them, the result is spectacular ...
Recommended use: Sub-bass, bass & midrange amplifiers (6-8 KHz limit).
An absolute master buy in the price category of $ 800 including VAT per Schuko-IEC pair.
After numerous tests for over a year, here are my personal choices for the distribution of my AC connectors for my high-fidelity system:
For sources (DAC, crossover, preamplifier, streamer, Mac mini) as well as all-purpose "full range" (amplifier in mono-amplification): The FURUTECH E48 Rhodium. Alternative choice: the OYAIDE M1e-F1 with the treble limitations described in the evaluation, everyone to listen and build their own truth.
For amplifiers: sub-bass, bass, medium: OYAIDE M1e-F1 Platinum-Palladium.
Alternative choice to OYAIDE M1e-F1 (from the preferred choice to the less preferred choice): FURUTECH Rhodium or Silver, NEOTECH Rhodium, YARBO Rhodium (except for an treble where this is very good).
For the treble amplifier: FURUTECH Rhodium; alternative choice for the treble way: FURUTECH Silver, YARBO Rhodium.
Addendum: please note that after many tests in my own system, I found a surprising optimal combination: my DAC Audio-gd R7 (Full range, therefore…) powered by OYAIDE M1e and my treble amplifier by FURUTECH E48 Rhodium . Surprisingly and counter-intuitively, my treble has all the qualities of Furutech Rhodium, full and complete. While one might have feared that the Oyaide-powered DAC had imposed its own treble limitation; which is not the case, ... good surprise ...
The sound in my quad-amplification is therefore optimal at "all stages"; what happiness!
I also want to mention in this comment the effectiveness and relevance of the advice of our online seller Audiophonics. Always attentive to its customers, the sales team has an ability to advise you and offer you alternative solutions that I have not seen in any other. When the time comes to order and it is in stock, shipping is always immediate and the quality of the packaging is always "superlative"; kind the delivery man can swing your precious parcel by over the garden gate without causing any problem ...
On the other hand, if your purchase is not in stock, you will have to be patient ... May I suggest that management do everything possible to avoid stockouts, this will be a win-win plan. Thank you in advance ...
Can I invite you to read my review of the RAMM AUDIO Amadeus 5 MKII cable
(Item no .: 12202).
If you want to know more about the quad-amplification on which all the evaluations were carried out, go to the Ebay site and visit my announcements in the name of the pseudo luculluspatrick, and in particular: Crossover Filtre Actif Marchand XM44/4 "Audiophile edition".
Through these announcements, you can, if you wish, ask me any questions you deem useful ...
(GOOGLE translation…)
