TANCHJIM FISSION Écouteurs Intra-Auriculaires Noir
Avec les Fission, Tanchjim propose des écouteurs intra-auriculaires dotés d'un haut-parleur dynamique couplé à un circuit magnétique DMT5 et une conception par FEA (Méthode des éléments finis) pour un rendu à la scène sonore large, à la dynamique impressionnante, et aux basses riches. Ces dernières disposent de nombreuses options de personnalisation du rendu sonore via des filtres intégrés et des buses acoustiques afin de vous permettre d’adapter parfaitement ces écouteurs à vos goûts.
Référence : 20931
129,00 €TTC
107,50 € HT
Tanchjim Fission Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 126dB 8Hz-48kHz Noir
Tanchjim Fission : Vue de face
Avec les Fission, Tanchjim propose des écouteurs intra-auriculaires dotés d'un haut-parleur dynamique couplé à un circuit magnétique DMT5 et une conception par FEA (méthode des éléments finis) pour un rendu à la scène sonore large, à la dynamique impressionnante, et aux basses riches. Ces dernières disposent de nombreuses options de personnalisation du rendu sonore via des filtres intégrés et des buses acoustiques afin de vous permettre d’adapter parfaitement ces écouteurs à vos goûts.
Tanchjim Fission : Corps en aluminium
Les Fission adoptent le design classieux et minimaliste caractéristique de la marque et proposent un corps en aluminium usiné par CNC, anodisé et sablé, afin d'offrir une finition à la fois durable et agréable au toucher.
Tanchjim Fission : Vue de la face arrière
Tanchjim Fission : Driver DMT5
Tanchjim Fission : Haut parleur DMT5
Les Fission se basent sur un haut-parleur dynamique composite doté d’un circuit magnétique DMT de 5ème génération. Cette technologie propriétaire de Tanchjim offre un flux magnétique plus important, ce qui se traduit par une plage dynamique et une sensibilité améliorée ainsi qu’une distorsion harmonique réduite à seulement 0.56% à 94dB.
De plus, afin d’accompagner au mieux ce circuit magnétique, les Fission ont également reçu une cavité acoustique développée via la méthode FEA (méthode des éléments finis), permettant de visualiser précisément la propagation des vibrations afin d’optimiser la résonance des basses fréquences au mieux.
Tanchjim Fission : Un son sur mesure
Les Tanchjim Fission offrent une personnalisation sonore poussée. Grâce à une molette intégrée sur les écouteurs, vous pouvez choisir parmi quatre modes de rendu sonore différents. De plus, les trois buses acoustiques fournies modifient également la reproduction sonore, offrant un total impressionnant de 12 profils sonores pour s'adapter parfaitement à vos préférences.
Tanchjim Fission : positions des 4 modes
Tanchjim Fission : Filtre hydrophobe
Tanchjim Fission : Filtres hydrophobes
Les filtres à poussières des Fission profitent d’un revêtement DWR hydrophobe, les rendant naturellement résistants à l’humidité et donc plus durables.
Tanchjim Fission : Un câble de qualité aux terminaisons interchangeables
Les Fission sont livrés avec un câble de qualité en cuivre plaqué argent et profitant d’un blindage également en argent. Ce câble dispose de terminaisons interchangeables et est fourni avec un embout Jack 3.5mm, Jack 4.4mm et USB-C. Il est également à noter que la terminaison USB-C embarque un DSP pouvant être utilisé avec l’application Tanchjim disponible ici, pour profiter d’une égalisation à cinq bandes personnalisable.
Tanchjim Fission : Câble et terminaison interchangeables
Tanchjim Fission : Réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
USB-C
Réponse en fréquence8Hz-48hHz
Impédance16Ω ±10%
Taux de distorsion harmonique (THD)0.056% @1kHz 94dB
Sensibilité126dB
Conducteurs du câbleFil de Litz en cuivre plaqué argent
Blindage du câblePlaquage argent
Conditionnement1x Tanchjim Fission
3x Buse acoustique
1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
Terminaison USB-C
6x Paires d'embouts (S / M / L)
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)126.0
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TANCHJIM FISSION Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 126dB 8Hz-48kHz Noir
Avec les Fission, Tanchjim propose des écouteurs intra-auriculaires dotés d'un haut-parleur dynamique couplé...
