Ludovic P.
Efficace mais manque un interrupteur on/off
Utilisé entre une alimentation linéaire 5v Audiophonics et un Ifi Audio LAN ipurifier pro, ce filtre améliore sensiblement la...
Eric E.
Remarquable !
La neutralité et la transparence sautent tout de suite aux oreilles. Le son est limpide et détaillé, les plans sonores sont...
David D.
Ampoules led bleu
J'ai bien reçu mes ampoules led bleu pour mon tuner Pioneer , elles sont bien compatibles parfait pour moi merci
Avis clients - Il y a 19579 avis.
stoica r.
Neotech 3200
Best cable for the money.
I have exchanged my 3200 with mogami. I lost a sens of 3d on the super lowe frequency. Overall I gained in naturala musical dimension . I have a audio gd master 11 Singularity with audio gd master 1 he vacuum and 2H monoblocs. Speaker go to 2 ohms
Antonio D.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Três bom cable. Bonne construction et trés neutre au niveau son.
Juha T.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Excellent quality
Build quality really good, excellent sound. Although the case is small and lots of power, amplifier case heats only little during modest levels of listening.
George A.
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Argent Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
Τα αρνητικά ... είναι η μικρή οθόνη δεν βλέπεις αριθμό κομματιού και χρόνο από θέση ακρόασης, και δεύτερον δεν έχει πλήρες αριθμολόγιο 0 έως 9 πού έχουν τα cd players. Επίσης αργεί λίγο να πάρει εντολή στο πάτημα των κουμπιών του. Δηλ. δεν προδιαθέτει για εναλλαγή κομματιών με το γνωστό τρόπο, σταμάτα ξεκίνα κτλ. Προσωπικά δεν έχω θέμα με όλα αυτά... μπορεί για κάποιον να είναι αρνητικά...
George A.
Shanling cd transport cr 60 + musical fidelity v90 dac. Είχα rotel cd 965, cabridge cd azur 640; Τα ξεπερνάει εντελώς! Υπέροχη στερεοφωνία, ανάλυση αβίαστη απεικόνιση, αθόρυβο εκτός και ο δίσκος είναι άκκεντρος; (Σε ελάχιστα cd). Αρκετά βαρύ (Φούλ αλουμινένιο κουτί και παχύ!!) βλέπεις τα χρήματά σου με το παραπάνω. Με ποιοτικό τροφοδοτικό είναι το κάτι άλλο!
le meilleur de fosi
achetés puis revendus pour fosi v3 mono, je regrette cet echange. Meme si v3 mono est plus propre sur le signal, le plaisir d' écoute( spacialisation, detail, relief) est bien meilleur sur les za3
OYAIDE SS-47 Étain à Souder Soudure Argent 4.7% Cuivre 1.7% Flux 3.3% Ø1mm 50g La SS-47, la soudure haute fidélité d'Oyaide, permet la réalisation de soudures de grande qualité. Celle-ci contient de l'étain pur 4N...
nickel
cet etain allié a l' argent est super a travailler et les soudure sont propre et brillantes. Apres plusieurs essai de marque, je retiens en definitive celle ci.
tout simplement le meilleur rapport qualité prix en matière de fiche xlr.
Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage or, elle assure une très bonne conductivité et...
bien et jolies
bonnes fiches bananes mais suivant le bornier, on peut être ennuyé pour les enficher.
MUNDORF ACS1150GY ANGELIQUE Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or 1.5mm² Gris Le fil de câblage Mundorf ACS1150GY Angelique est un modèle haut de gamme dont les conducteurs sont faits de cuivre, d'argent et d'or pour une conductivité...
usage bien précis
J' ai voulu essayer ce câble pour un câblage interne de 'un ampli en liaison HP, a lui seul, il ne convient pas pour cet usage . En effet, il excelle dans le haut médium et les aigus mais trop maigre pour des basses dignes de ce nom.
parfaite
Tout comme les fiches bananes de cette marque présentes sur ce site, ces fourches sont de très bonne qualité, je les recommande.
tres moyen
J' ai essayé ces fiches de qualités moyennes voir en dessous. le signal est assez passant mais la qualité de serrage et de fabrication n e fait pas honneur a Viborg même à ce tarif.
top
ces fiches rca sont parfaites en tous points. faciles a souder, légères et peu encombrante et transmission du signal intègre.
elles font souvent partie des choix des grandes marques de câbles.
parfaite
je epnsais que jantzen était une marque chinoise proposant des produits de qualité moyenne.
Il n' en est rien. C' est une société suédoise qui propose dew produits de treès bonne qualité à un prix ultra compétitif. Ces fiche en sont la preuve. elles sont jolies, bien calibrées et le serrage est parfait meme en faible section. Leur design minimaliste offre une finition hi end. je recommande ces fiches sans hésitation.
Patrice T.
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA Amplificateur Casque DAC Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512 Noir Hidizs dévoile avec son S9 Pro Plus Martha, évolution du S9 Pro, un amplificateur casque DAC portable symétrique puissant et performant. Il dispose d' une...
Impec !
J'ai acheté ce DAC sur les conseils d'Audiophonics que je remercie vivement. Dans un budget contenu je voulais dépenser pas plus d'une centaine d'euros pour essayer ce type de matériel que je trouve désormais indispensable.
Il ne fonctionnait pas avec mon Samsung S23 Ultra, j'ai donc écrit chez Hidizs qui m'ont répondu très rapidement et de manière bienveillante, je les remercie également de fournir un support de qualité. Finalement il s'est mis à fonctionner. Pour info il fonctionne sous Windows 11.
Il faut absolument respecter le sens du câble, le logo sur la prise du smartphone.
Que dire...c'est mon premier DAC donc pas de comparaison possible. Je ne vais pas parler de la profondeur du grave, de la transparence des aiguës et j'en passe, non...je vais simplement dire que je suis très satisfait de la restitution, de sa limpidité, d'une bonne musicalité qui me satisfait pleinement. Sur Qobuz c'est magique en Hi-Res.
Il faudrait que j'essaye un jour un DAC 5 fois plus cher pour comparer. Il y a peut-être mieux mais je n'en sais rien...
Le logo sur le DAC s'allume dans une couleur en fonction de l'encodage du fichier lu, c'est du plus bel effet.
Il est petit léger, les boutons volume pratiques, belle construction, bel achat.
Loic T.
pour mon khadas tone2 pro
fonctione parfaitement, impecable !!!
Michal L.
Good
Works/performs as expected. However I must confirm this - from another review: "Another con is the tolerances of the connectors - the plug side is tiny bit too small and tends to wobble when plugged in and the connection does not feel as secure as it should. Same goes with the input side which is a bit too loose."
Amaral E.
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Phenomenal
Phénoménal Câble fabuleux à tous les niveaux, gamme de fréquences étendue, séparation instrumentale, image 3D immense. Une grande transparence conserve cependant un raffinement et une émotion appropriés sans jamais paraître analytique ou froid. Câble très bien construit avec maille de cuivre occ, une bénédiction, les deux conducteurs étaient reliés au point positif et la maille au négatif. Une partie de la magie de ce câble peut être due à la nouvelle technologie consistant à ajouter du graphène aux conducteurs. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais entendu et j'ai entendu de nombreux artistes de haut niveau comme Kimber kS et Nordost Heindall par exemple. Bien entendu, les meilleurs câbles du futur devront utiliser du graphène. Neotech a pris la tête de la révolution technologique en matière d'excellence en matière de conduite électrique. Les nouveaux câbles d'enceintes devraient avoir les mêmes vertus sonores. Cela vaut le prix élevé, mais cela vaut chaque centime. envoyé un SMS du CD au pré aux vannes et du pré à un moteur Rotel RB 1552.
Fabien A.
Peut-être l'élément le plus important de toute installation hifi. Une fois monté, j'ai l'impression que tous les éléments de mon installation sont montés en gamme. Un bien meilleur rendu général, plus de transparence, un gain sur la scène sonore, en largeur et profondeur. Un grave plus net et profond et de la matière dans le médium. Je suis très satisfait de l'amélioration apporté par cette prise. Et pour le montage murale, j'ai utilisé les plaques proposées par audiophonics spécialement adapté à ce modèle qui m'a permis de monter la prise sans pb dans mon mur et avec un rendu visuel très sympa.
Fabien A.
Plaque murale Aluminium embase Schuko pour FURUTECH FI-E30 Noir Nous avons conçu cette plaque murale tout en aluminium pour habiller l'embase Furutech FI-E-30 (G) et FI-E-30 (R) et ainsi la tranformer en prise murale complète.
Merci à l'équipe Audiophonics de proposer cette plaque parfaitement adaptée à la prise furutech E30, dans mon cas le modèle NCF. La finition est au top pour un super rendu une fois monté.
DIMOKRITOS D.
Best souding plug for the money, and more
In terms of sound quality, the plug easily betters ANY in its price range and also many much more expensive ones. But it has idiosyncrasies in its structure that make it less easy to use by non experienced users. The slot head screws that are used to hold the wires in place are certainly more difficult to use than the more common Allen screws used buy other manufacturers but the job can be done perfectly if you know or understand how to screw them without damaging the head. Don’t use ANY screwdriver but one that is no wider than the screw itself so that it can follow the screw into the hole, if needed. While screwing, try to keep the screwdriver strictly in line with the axle of the screw and centered into the slot and apply as much force as you can, pushing the scew to the direction of the screwing but without disturbing the balance. Do not overtighten any screw on the plug! Also mind you that the cable clamping system can only fix cables with diameter larger than 12mm and up to 18mm
jean-françois v.
IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Conditionneur de Signaux à Supercondensateurs 5V Le Ian Canada UcConditioner Pro 5V est un module de conditionnement de signaux à supercondensateurs fonctionnant avec une alimentation 5V. Il améliorera de...
Upgrade Alim Linear PI pour 5V du FIFO PI Q7 II
Petit retour d'expérience sur ces supercondos de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur mon streamer audio à base de produits Ian Canada je ne suis pas déçu de cet upgrade de supercondos en sortie de l'alimentation 5V régulée Linéar PI de chez Ian Canada, tout ça pour alimenter le reclocker FIFO PI Q7 II !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un petit gap avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus d'espace)
- Une dynamique plus grande
- Une séparation des instruments et surtout des voix
- Des fins de notes plus silencieuses
- Des voix plus naturelles et très charnelles
- Des graves très tendus et très propres
- des micro détails très lointains auparavant qui se détachent nettement
- Un son très analogique sans les effets du numérique et sans les inconvénients de l'analogique
A noter que dans cet upgrade j'ai aussi changer les Horloges de mon reclocker FIFO PI Q7 II par des SC Pure, Il est donc difficile de dire si c'est l'horloge qui l'emporte sur cet upgrade ou l'ajout des supercondos.
Dans tous les cas après lecture de bien des avis sur les forums concernant les DACs, les Reclokers, les alimentations ou les horloges et après avoir vérifié par moi même en upgradant petit à petit mon streamer audio (cela m'a pris 2 ans et ce n'est pas fini) à base de Raspberry 4 avec des produits de chez Ian Canada. Il y a à chaque fois une amélioration de la qualité sonore du système qui est très nette à condition d'avoir des enceintes capables de révéler ces différences. Pour ma part je suis en Haut Rendement, bi-amplifé avec en amont un filtre actif Najda tweaké muni de sorties analogiques épaulé par des Ampli OP de compétition de chez Sparkos Labs (les plus haut de gamme, du pure class A). Pour les HP Altec 414 Z (30 cm) , chambre de compression TAD 2001 (membrane Béryllium d'origine) + Pavillon DIY (tournage CNC).
Pour finir beaucoup de passionnés se chiffonnent sur les forums de discussion pour afficher leurs préférence bec et ongle concernant tel ou tel Dac. Après avoir écumé beaucoup d'info à ce sujet j'ai retenu ce qui suit chaque dac a sa signature sonore avec nos préférences personnelles. Cependant même un dac qui au premier abord ne nous a pas plus peu se révéler redoutable après avoir changé les alims, les horloges, le reclocker, etc... C'est ce que j'ai pu vérifier en construisant mon propre système, voilà pour mon avis perso. Si cela peut servir pour prendre des décisions dans des réalisations futures, c'est plutôt cool.
Jean-François.
AUDIOPHONICS GXDC-21 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur...
Mettre un Olflex secteur en amont de cette trés bonne alim.
Le câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC (pour Alimentations LHY) fourni avec cette alim fournissant du 15v, est correct.
Par contre, le câble secteur IEC en amont de 3x0.75mm2 fourni d'origine, est une vraie daube, il gâche vraiment cette alim qui est au demeurant excellente.
Je recommande donc fortement d'utiliser à cet endroit un Olflex de 3x1,5mm2, lequel apporte une lumière et une transparence des plus agréables.
Dominique M.
NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de capacitance et d'inductance....
Bi amplification
Difficile à monter,pas d’indications de montage,faut-il garder les fils argentés ou les supprimer comme le montre une vidéo you tube?dans l’expectative je l’ai les enroulées autour du cuivre.
Des précisions de montage de la part d’ audiophonics seraient bienvenus au prix de ce câble.
Ceci dit je ne regrette pas cet achat,le son est vraiment bon sur tous les critères.
Un avis de quelqu’un en ayant aussi l’expérience en France peut être ?
Theodore A.
EIZZ EZ-213 Connecteurs XLR 3 Pôles Mâle et Femelle Plaqué Rhodium Ø10mm Noir (La paire) Cette paire de connecteurs XLR EIZZ EZ-213 est composée d'un connecteur XLR mâle et d'un connecteur XLR femelle. Ils disposent de contacts en cuivre pur 99.99% avec...
Very good connector
Sound is really good, not however like the top connectors, there is a difference. For the money however the sound worths every penny.
My problem is that I used 10mm cable and the fixing screws, either sunk (had to put extra sleeve to reach 11mm) or in two cases the plastic where the screws reside was broken. Its a pity. My recommendation to EIZZ. Put an extra hardened plastic ring where the screws will reside and make them a little longer.
Theodore A.
Amazing cable
This cable provides tons of detail without fatigue!. Impressive voices. It worths every penny. And certainly a big upgrade from my previous (a good cable of 60EUR/m). Totally recommended, just get it. Used it with EIZ rodium connectors - because I prefer screw than soldering on interconnects
Marko J.
Alps potentiometer
Works great. It's been really hard to find these, but thankfully audiophonics has them!
Marko J.
Great!
Fast delivery, very safe packaging. Banana plugs are great quality, easy to install. Recommend!
Armin w.
Embases RCA Cuivre Pur Plaqué Rhodium (La paire) Ces embases RCA abordables mais pas moins qualitatives sont faites de cuivre pur plaqué rhodium pour une conductivité optimale ainsi qu'une résistance...
good, hard to solder
Need a massive amount of heat to solder the outer ring
david h.
AUDIOPHONICS TPA-SW25F Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 2x50W + 100W 4 Ohm Noir Cet amplificateur 2.1 Class D basé sur une puce TPA3116D2 offre une restitution sonore de grande qualité dans un format compact et robuste. Il délivre en...
ampli
ampli de qualiter
david h.
monacor
enceinte vibrante de qualiter
david h.
haut parleur
de grande qualiter et un son tres bon
david h.
DAYTON AUDIO DCS165-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm Ce haut parleur pour subwoofer de 16.5cm propose une fréquence de coupure de 36hz. Il permet la conception de petits caissons de grave de qualité et abordable. un...
subwoofer
un subwoofer de grande qualiter je recommande
Stéphane M.
HIFIMAN EDITION XS Casque Planar Magnetic 92dB 18 Ohm 8Hz-50kHz HiFiMan propose avec son casque Edition XS un excellent modèle Planar Magnetic, utilisant les technologies propriétaires Stealth Magnets et NEO Supernano Diaphgram...
1ér Planar HifiManifFLY
Un son très équilibré cristallin ! un vrai régal ! Très détaillé, le surround très précis aussi mais je m'attendais a plus spacieux mais comme il est très ouvert, alors oui j'ai l'impression d'entendre des hp autour de moi. Quand j'écoute ma ambeo en mettant ce casque sur mes oreilles eh bien je peux entendre tous les sons de ma ambeo + caisson de basse, donc un casque fait pour des endroits très calmes pas comme chez moi près d'une autoroute et aéroport ! mais comme il fait 92dB et avec mon Ifi Zendac v2 à fond eh bien ce n'est pas dérangeant. Très très bon casque et le prix est en train de fondre ce qui en fait un excellent rapport qualité prix.
Jean-Yves F.
LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 10000µF Ce condensateur électrolytique  offre de  hautes performances,  spécialement conçus pour une utilisation audio HiFi. Ce modèle offre...
Utilisé pour recaper un ampli Luxman L230.
Modèle identiques aux originaux.
Fonctionne parfaitement avec un ESR hyper faible
Jean-Yves F.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 100µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Condensateur hautes performances
J'ai "recapé" un Luxman L230 de 1985 initialement équipé de Condensateurs Rubycon et Elna Audio avec des Nichicon KZ Muse et j'en suis ravi. Il a maintenant une dynamique et une transparence qu'il n'a sans doute jamais connu auparavant !
C'est bien plus qu'une réparation, c'est un vrai upgrade qualitatif !
Jean-Yves F.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Électrolytique Audio Audiophile 25V 100µF La série de condensateurs électrolytiques KZ Muse de chez Nichicon est idéal pour le traitement des signaux audio dans des appareils nécessitant des...
Jean-Yves F.
Jean-Yves F.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 50V 47µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Jean-Yves F.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 220µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Pedro P.
GUSTARD X30 DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q XMOS XU216 Airplay 2 DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas moins de quatre puces DAC ES9039SPro...
DAC très addictif !
Attention, personne ne vous le dira, ce DAC est hautement hallucinogène, mais heureusement pas toxique ;-) Ce qui frappe d'emblée c'est son caractère organique dénué des artéfacts qui nous accompagnent depuis le début de l'ère digitale. Il faut un certain temps d'adaptation, comme pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, après on passe avec aisance de l'autre côté du miroir, on se retrouve dans un espace où chaque son surprend par son réalisme, vous ne vous posez plus de questions d'audiophile insatisfait... Si vous êtes à la recherche d'un DAC hors du commun, celui-ci vous comblera à coup sûr. Musicalement parfait, j'en dirais pas autant de sa télécommande peu en rapport avec le pédigré de l'appareil. Ce DAC est muni d'un potentiomètre à relais, à mon avis fort peu pratique, mais surtout, il enlève une grande part de la magie dont il est capable. A utiliser en position "fixed" pour passer outre et à utiliser avec un préampli haut de gamme. Il se marie très bien avec mes amplis Audiophonics à base de modules Purifi et Sparkos, ils se sont adaptés avec plénitude et extrême fidélité au nouveau chef d'orchestre !
Laurent z.
Excellent RPQ
A ce tarif je n’ai jamais trouvé mieux. Doux, detaillé, aéré et équilibré. Mention spéciale pour le grave bien assis mais sans trainage. Une belle découverte
patrick a.
Qualité de fabrication !
La musicalité suit !
Elom G.
Très bon aop, doux et chaleureux, sur fosi V3. Je recommande
Arnaud r.
Simracing
Un petit Dac nobsound employé à 50 de gain, 1 Bst-1 visser sous le baquet et un autre sous les pédales.
Restitution parfaite sous LFE iracing, avec leur plage de fréquence limitée.
Le serrage doit être ajusté finement ( 1 ou 2 Nm), voir amorti sous les écrous. Cela pour bénéficier de l’amplitude des fréquences.
Trop serré rend un brouillon haute fréquence.
Exemple, le passage des rapports envoie une bonne tape.
Aucune chauffe dans ses conditions…. À voir dans le temps
Sebastien W.
FIIO Q7 Amplificateur Casque DAC Portable THX AAA-788+ ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA FiiO présente avec son Q7 un amplificateur casque et DAC portable extrêmement performant et complet, profitant d'une conception high-end pour vous permettre de...
Impeccable...
pour alimenter mon Sennheiser HD 820 avec une bonne autonomie.
Parfaitement compatible avec l'app UAPP (Android)
Fernand B.
très bon rapport qualité prix et livraison rapide
DANIEL M.
Sélecteur Switch Optique Toslink 4 Entrées vers 2 Sorties Ce switch Optique Toslink intègre 4 entrées et 2 sorties. La sélection des sorties se fait très simplement grâce au bouton en façade ou...
Une bonne matrice optique 4 x 2. J'aiguille trois entrées TOSlink vers 2 sorties. Ça a marché sans problème à la mise en route...
DANIEL M.
Adaptateur Convertisseur SPDIF Optique Toslink/Coaxial vers Toslink/Coaxial Pratique, ce petit convertisseur permet de transformer un signal audio SPDIF optique Toslink en coaxial, et inversement. Il supporte les technologies Dolby, DTS, AAC et PCM...
Je n'ai pas testé toutes les configurations mais il a marché dès que je l'ai branché sur mon lecteur BluRay Sony qui n'a qu'une sortie coax.
Frank G.
Klangbild mehr analog
Habe die Karte mit etwas Geduld in meinen Roon Rock Server eingebaut, und war überrascht wie gut der Klang sich über die Zeit verbessern konnte. Die Karte braucht auf jeden Fall eine längere Einspielzeit ( min. 70 Stunden) um jeglicher Art von Spitzigkeit zu verlieren. Danach klingt Sie einfach wunderbar homogen ,entschlackt und erzeugt ein größeren schwärzeren stillen Hintergrund. Klanglich macht Sie nochmals ein großen Schritt nach vorne, wenn man die Karte mit einem externen Linearen Netzteil betreibt. Tolles Produkt
