Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Laurent C.
Une référence
Avis clients - Il y a 19499 avis.
Paul B.
Super petit ampli
Utilisé d'un coté avec un Raspberry et la carte Allo DigiOne, de l'autre coté avec un lecteur de CD en SPDIF sur des enceintes électrostatiques Quad ESL63, le rendu est exceptionnel. J'avais essayé pas mal d'amplis avant sans être très convaincu mais là c'est vraiment bien. Seul petit bémol, l'alim qui siffle mais échangée sans problème sous garantie.
Edwige K.
FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle...
D802C
parfait !
Fabrice C.
Des améliorations possibles ...
Pas de problème de fonctionnement, mais des problèmes pour fixer le Circuit imprimé, car les têtes de vis butent sur les connecteurs.
La documentation est un peu limite ...Rien à dire sur le rapport qualité/prix.
Denis B.
TUNAMI V2
bon cable cuivre de qualité . RAS.
Denis B.
goupille a sertir furutech
bonne qualité .R A S .
Denis B.
FI E 38 FURUTECH
elle fait le job mais comme pour l iec machoires peu commodes pour le montage ainsi que la languette centrale du serrage su cable qui casse a tout le coups.
Denis B.
FURUTECH FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un câble secteur audiophile sans compromis. Outre...
furutech fi 28
elle fait le job , j aurais préféré des logement avec visage btr que des mâchoires qui sont moins commodes pour le montage.
Laurent P.
Remplace un SMSL AD18…
Un amplificateur qui brille par son équilibre (à utiliser en mode ‘direct/hifi’), ses détails et sa distorsion contenue. Il remplace un SMSL AD18 qu’il surpasse dans à peu près tous les domaines. La réserve de puissance et ses composants permettent une écoute agréable, ferme et détaillée jusqu’à environ 60% du volume. Si vous utilisez des enceintes à haut rendement, vous n’aurez aucun souci à les nourrir.
Les qualités:
⁃ De bonnes performances audio: clarté, détail, puissance et équilibre
⁃ Une construction lourde et stable
⁃ Le volume progressif étalonné sur 100 niveaux
⁃ Une portée Bluetooth importante
Les défauts:
⁃ Une prise casque précaire, il faut bien ajuster la connexion pour capter le signal en stéréo.
⁃ Utilisation de la télécommande parfois gênante (la durée de l’appui active des fonctionnalités non désirées)
⁃ Un Bluetooth inutilisable avec certains appareils (MacBook en tête, pas de soucis avec l’iPhone)
⁃ Pas de sortie Subwoofer
PS: L’ajout d’une seconde alimentation (36v6a, 30€) permet surtout d’améliorer la restitution des graves, pas de grosses différences sur le reste du spectre. Un petit plus donc.
Il y existe désormais un test Qobuz accessible sur leur site.
LAURENT W.
Pas d'avis mais une question
Je lis que certains utilisent une alimentation externe mais je ne vois pas de prise et il n'y a qu'une interface USB, comment procédez-vous?
Merci d'avance.
Vous pouvez utiliser ce câble pour y relier une alimentation externe : https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-divers/cable-adaptateur-usb-b-pour-alimentation-jack-55-21mm-femelle-p-8332.html
Georges C.
rien à redire
livraison rapide, très bon produit, notice en allemand
Florian G.
Très bonne qualité
Amplificateur de très bonne qualité, robuste et qui envoie. Une petite led sur la carte permet de voir s'il sature, dommage qu'on ne puisse pas la déportée. Je recommande ce produit !!
Pierre C.
Excellent équilibre sonore !
Utilisé pour alimenter des Tannoy Mini-Autograph.
Après des cables QUED qui donnaient un son très sec, déséquilibré vers l'aigu, puis du simple 2 x 2,5 'no-name, plus équilibré mais sans relief, le Magellan donne un son plus précis, ouvert, plein et naturel.
Apporte beaucoup de réalisme aux voix et instruments.
Il est peu probable que l'on puisse aller beaucoup plus loin dans la qualité sonore.
En tout cas, pour moi c'est parfait !
Florian G.
WONDOM DB-DP11219 Module de Programmation SigmaStudio pour DSP Sure Wondom propose une carte de programmation compatible avec les DSP de marque Sure. Ce module s'avère indispensable pour programmer le DSP et gérer le traitement du...
Permet de programmer les modules WONDOM grâce au logiciel SigmaStudio ! Pour avoir le fichier démo il faut aller dans la rubrique téléchargement ;)
Florian G.
Module DSP "facilement" configurable grâce au logiciel SigmaStudio, l'exemple mis à disposition dans l'onglet téléchargement du module de programmation permet de le programmer simplement.
Pour information la sortie subwoofer est sur le DAC03
Pierre C.
Simple et efficace
Permet un excellent contact de raccordement et une tenue mécanique impeccable entre la fiche et le cable grace à la soudure.
Me semble la meilleure solution possible.
QUENTIN B.
Super huile
J'ai commandé cette huile pour ma platine JVC d'une quarantaine d'année qui tournait ai ralenti. Après huilage de l'axe elle est repartie sans problèmes. Je recommande
Serge H.
Barrette Dynavox 4100
Superbe barrette bien pratique avec 4 prises directes. Je la préfère à la Bada.
Comme d'habitude félicitations au sérieux dAudiophonics.
Fabrice L.
FURUTECH FI-50 NCF (R) Connecteur IEC plaqué Rhodium - Carbone Ø20mm  Voici le haut de gamme des connecteurs IEC d'alimentation, pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile. Cette nouvelle version...
Top !
Associé au câble TCS31 de Furutech, le mariage est TOP (voir mon avis sur le TCS31) . Robuste, de grande qualité. Montage aisé.
Fabrice L.
Fiche au TOP !
Fabrice L.
très bon câble !
Je ne peux que confirmer ce qui a été écrit précédemment. Ce câble fonctionne très bien sur mon Ampli Classe A (Aleph symétrique). Il a de beaux graves, un medium magnifique, et un haut du spectre juste et dynamique. J’ai pu le comparer aux câbles Esprit secteur. En comparaison le Furutech met plus en avant le Medium, il est légèrement coloré et il manque un peu de cohérence entre les registres. L’Esprit est plus fusionné. Rien de dramatique en particulier si on compare les prix. Ce câble fera votre bonheur, il est absolument charmant, a une belle ouverture et scène sonore. Il a par contre besoin de 30 bonnes heures de rodage pour s’ouvrir et donner son max… Vu le diamètre rien d’étonnant. Je l’ai associé aux fiches FURUTECH FI-E50 NCF (R) et FURUTECH FI-50 NCF (R).
jean-pierre v.
magique !
J'ai oublié de dire que ce DAC a quand même un petit inconvénient : comme les musiciens s'invitent dans votre salon, vous vous sentez obligé de distribuer les pétards et de préparer à b...fer pour tout ce beau monde! N'hésitez pas à soigner aux petits oignons la connectique (secteur/modulation), car il ne laissera rien passer...incroyable !
Alain R.
VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux. Vos câbles...
Habillage idéal.
Ces tresses habillent magnifiquement les câbles. On les prend noir si on veut rester sobre et discret, on les prend de couleur si l'on veut montrer les câbles. J'ai même mon code de couleur: bleu c'est pour le secteur, vert c'est pour l'analogique et rouge pour le numérique. Elles sont très extensibles et la plage de diamètre annoncé est tout à fait possible. Un morceau de gaine thermo adhésive de chaque coté en ayant pris soin de bien étiré la gaine sur le câble et le résultat est parfait. C'est un peu de boulot mais ça vaut la peine.
Alain R.
Idéal pour grosse puissance.
Cet accessoire évite la prise IEC qui a toujours une résistance de contact qui nuit surtout au forte puissance.
Réservez ce presse étoupe à des câbles de gros diamètre. Une câble de 8mm va se trouver un peu perdu et vous devrez mettre des gaines thermo pour bien le serrer. Par contre, un câble à parir de 11mm , ça fait un bel ensemble efficace.
Alain R.
Excellente prise grosse puissance
Cette prise accepte des câble de grosse section. Je l'ai utilisée avec un 3x3,5mm², c'est parfait.
Le serrage des fils se fait avec des vis de 4mm et une empreinte hexagonale. Le serrage est puissant, alors embout sur le fil obligatoire. La finition est parfaite.
Alain R.
J'avais besoin de puissance. Les 3x3,5mm² font merveille.
Je l'ai habillé d'une gaine nylon pour faire joli.
D'un cote, j'ai mis une prise Schuko PS-24GB, faite pour les grosse puissance- et de l'autre un presse étoupe RA-01B qui se met en lieu et place d'une prise IEC (même entraxe de fixation). Ca donne une ligne d'alimentation avec une capacité en courant énorme. Pas de problème pour les gros appels de courant.
Alain R.
Joli support
Et en plus d'être beau, il évite que le casque ne traîne n'importe où et dans n'importe quelle condition.
Freddy D.
Torique 55va
Excellent transfo , très silencieux ,Parfait !
Freddy D.
EVO oil
Sans doute le meilleur compromis entre le Evo et le Suprême , monté sur préampli GG ,excellents résultats pour un budget plus que raisonnable !
alexandre s.
Profondeur d'écoute et détailles améliorés
Meilleur profondeur d'écoute et des détailles plus prononcé, branché sur un Dac Heed Abacus, le PANGEA AC 14SE est une valeur certaine si vous voulez libérer votre source !
Cyril S.
Simple et efficace
C'est compact et ça marche, tout simplement. À ce prix, c'est encore mieux.
Jiri G.
UP2STREAM WA31 Module Récepteur DLNA AirPlay Wifi Multiroom Analogique et I2S Le Up2Stream est un module WiFi dédié à une utilisation audio vous permettant d'apporter une connectivité WiFi à un appareil jusque alors...
Goldici
Module is working without any problems, would by nice to have more detail information from producer :-)
Correct sans plus
Contrairement à d’autres avis dithyrambiques sur ce produit, je le trouve correct sans plus. En tout cas, rien avoir avec un câble coûtant 5 fois le prix, ce qui semble normal. En hifi, je dis non... en home cinéma en revanche c’est correct. Cdlt
Peter M.
Laurent D.
BON DAC POUR LE PRIX
J'ai acheté ce produit sur les conseils d'un membre de l'équipe de AUDIOPHONICS. Très bon produit pour le prix. Livraison rapide.
jean-pierre v.
Giant-killer !
Si ce DAC était en stock permanent, ils n'en vendraient plus aucun autre ;-) Transparence, dynamique, douceur, précision, image 3D, tout y est ! et en plus livré dans les deux jours ! PARFAIT.
Bruno O.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / 4 Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement au RPI par GPIO et assurent le...
Quel bon en avant...
Après une quinzaine de jours à profiter de cette nouvelle version de la Digione, je dois dire que cette version Signature fait un gros bon en avant par rapport à la première version.
Alimenté par deux alimentations dont une à très faible bruit comme le recommande le fabriquant, l’écoute est plus claire, aérée. La scène est plus ouverte, ma salle d’écoute s’est agrandie ;-) . Le bas du spectre est bien charpenté, précis, avec de l’impact et un abaissement en fréquence audible et bien réel.
De même, pour le reste du spectre, il me semble que tout est très bien maitrisé. Pour les hautes fréquences, c’est pareil, net, précis avec beaucoup de détails.
Bref, cette version signature est un vrai régal à l’écoute. J’avais des réticences à remplacer la première version que j’avais bien aimé, mais je dois avouer que cette version Signature est vraiment un ton au dessus à tous les niveaux. A préférer donc à la première version sans hésiter…
Jean-Jacques P.
Produit tip-top livré rapidement
J'ai raccordé ce relais sur la sortie "trigger 12V /100mA" de mon ampli Yamaha R-N803D. Ainsi, je dispose d'une prise secteur "Switched" pour alimenter les autres appareils de mon installation.
Je suis très satisfait de cet achat livré dans les meilleurs délais.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Tout simplement parfait
J'en ai essayé des fiches banane de toutes sortes et ce sont les seules qui conviennent parfaitement pour mes enceintes JMLab.
Je suis entièrement satisfait par ces fiches qui offrent un contact franc et ferme sur les borniers des enceintes.
Aucunes de toutes celles essayées précédemment ne présentaient une aussi bonne tenue.
Une mention très bien pour Audiophonics dont le SAV est sans faille suite à un petit soucis de livraison tout a été réglé très rapidement.
Laurent D.
fiches RCA : la masse,dépourvue de système ressort, rentre difficilement sur certaines fiches femelles.
jack OK
Laurent D.
fonctionne très bien,cependant le moulage plastique n'est pas parfait.
je recommande quand même ce produit.
Laurent D.
Connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles Plaqué Or Ø5mm (Unité) Ce connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles plaqué Or est dédié aux montage de câbles DIY pour vos appareils Hi-Fi, câbles casque ou DAP, etc...
pour réparation casque
bon contact et bon aspect général.facile à souder
Christian N.
Etanchéité des HP enceintes vintage avec ce joint en EVA
Super qualité
Pose facile et résultat parfait
Étanchéité totale
Livraison rapide
Audiophonics, des conseils et une écoute exemplaire (David)
Christian N.
DYNAVOX NC5 Brosse Fibre de Carbone pour Cellule / Diamant de Platine Vinyle La brosse fibre de carbone pour cellule de platine vinyle Dynavox NC5 permet d'éliminer la poussière du diamant de la cellule. Un outil idéal pour entretenir la cellule de votre...
Brosse DYNAVOX pour diamant cellule vinyle
Excellent article.
Efficace et rapide nettoyage
Un étui ou boitier serait le bienvenu pour rangement
Livraison très rapide
Henri D.
Excellent dac
Comparé au Allo Boss et au Topping D10 ce dac est tout simplement parfait, le Boss délivre des basse un peu trop artificielles et un son légèrement brouillon et le Topping (ESS ES9018K2M) est si hyper détaillé qu'il fatigue parfois mes oreilles. Le TDA 1387 nous offre un son parfaitement équilibré. Bravo Audiophonics pour cette belle réussite.
PS: je me demande toujours à quoi sert le TCXO ;-)
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Petit boitier magique...
Je recherchais un nouvel ampli casque pour mon Sennheiser HD600, et là, à moins de 400 Euros le AUDIO-GD NFB-11.28 est un petit boitier miracle, bien construit, solide, des connectiques de qualités.
A l' écoute, dynamisme et définition, le champ stéréophonique est d'une excellente facture pour le HD600.
Comme préamplificateur entre mon lecteur CD et mon ampli de puissance le DAC ES9028 TCXO de l'AUDIO-GD NFB-11.28 est parfaitement à la hauteur, voire au dessus d'autre DAC ou préamplificateur.
Je suis très content de mon investissement, livraison rapide, encore merci a l'équipe d'Audiophonics.
excellent câble HP, forte section mais très souple à manipuler, facile à dénuder et quelle belle qualité de tressage.
Ecoute avec belle ouverture, grave en place et dynamique, médium/aigus doux et bien défini sur mes Davis MV12, en mono câblage pour le moment.
Après quelques années avec différentes marques de câbles,
(QED, van Den Hul, pour nommer les plus onéreux)
Le MX6 est une excellente surprise, à ce prix, à essayer sans hésiter.
MICHEL C.
boitier sympa mais...
livraison rapide, boitier à monter, emballé dans du papier journal, résultat face du dessus et face du dessous rayées. pas terrible comme finition avec des rayures.
Guillaume L.
Je l'utilise depuis 1mois connecté à mon pc et raccordé à des Triangle comète XS et rien à redire. Une bonne alternative selon moi aux kit d'enceinte pc. Un peu plus cher mais beaucoup plus polyvalent. J'aime beaucoup le fait d'avoir mon casque connecté en permanence à l'ampli et de switcher avec la télécommande. Ça m'évite d'user la prise en branchant/débranchant de nombreuses fois par jour.
Prochaine étape : trouver une platine.
Audiophonics parfait.
Bref je recommande!
Jean-Michel Q.
AURALIC ARIES G1 Lecteur Réseau HiFi 32bit 384kHz DSD512 DLNA / UPnP AirPlay Bluetooth Le Aries G1, nouveau venu chez Auralic est un lecteur réseau high-end aux performances et fonctionnalités incroyables. Entre sa polyvalence exceptionnelle, ses...
Superbe et Simple
J'avais un Aries Mini et je sentais que je pouvais gagner en qualité en passant à son grand frère, J'ai le G1 depuis 3 semaines et je suis doublement satisfait:
1- Dès son déballage un gain évident en transparence et en dynamique sur l'Aries Mini. La mise en place est assez rapide et plus simple car beaucoup de réglages pouvant se faire depuis l'écran intégré (dont la connection au wifi) .
2- Je conserve mon Aries mini pour alimenter mon ampli casque Topping DX7s en lieu et place de mon mac book air+audirvana le résultat étant également bien meilleur.
Je recommande donc sans la moindre hésitation l'Aries G1 à tous ceux qui ont déjà un bon DAC et veulent streamer Qobuz ou leurs fichiers en qualité HD.
J'ai deux conseils aux futurs possesseurs : Privilégier la connection à un serveur NAS qui offre un bien meilleur rendu sonore que les autres connections entrantes directes (Ethernet ou USB). Choisir également un cable secteur de qualité pour l'accompagner car l'Aries G1 y est sensible (assise dans le grave).
Daniel T.
I am very happy with my purchase, it was delivered very fast and the product was perfectly packed for shipping. I'll definitely make another purchase from Audiophonics.
