TUNG-SOL 6SN7GT
I bought the TUNG-SOL 6SN7 on recommendation and it worked well, they fit perfectly with my KT 88 Genalex Gold Lion power...
TUNG-SOL 6SL7GT
I bought the TUNG-SOL 6SL7 on recommendation and it worked well, they fit perfectly with my KT 88 Genalex Gold Lion power...
Joseph C.
Belle acquisition
Vezzoso
J’utilise l’unité depuis 3 jours et le “plumage “ est incroyable : 6,5 kg usiné dans un bloc d’aluminium joliment...
Avis clients - Il y a 19103 avis.
Jacques B.
Tres bon produit, fonctionne parfaitement
Denis K.
NEOTECH NEUB-3020 Câble USB-A Male/USB-B Male 2.0 OCC plaqué Or 24k 1.5m Le câble USB AUDIO class 2.0 Neotech NEUB-3020 offre une qualité de restitution numérique redoutable utilisant des technologies innovantes venant bousculer...
Reçu dans les délais les plus bref, ce câble remplit bien sa fonction. Construction de qualité, rien à redire. Associé à un Objective DAC. Seul bemol: s'il existait en plus court, ce serait pas mal.
Nicholas R.
Great microphone, very easy to use!
I was very impressed with the build quality and packaging of this microphone. The compatibility with Room EQ Wizard is likely the reasons others will be looking at this mic, and in that regard it performs very well.
Fred F.
Sonorité exceptionnelle
Câble de très grande qualité (conseillé une fois de plus par M.Aubert David, merci à lui !!!) qui transforme mon installation en remplacement du câble grand public. Un bon système nécessite ce type de câble. Il supporte largement la comparaison avec un câble 10 fois plus cher de grande marque que l'on voit dans les magazines spécialisés. Et cerise sur le gâteau, fabriqué en France.
Encore une fois, merci Audiophonics !
Jean Louis G.
cable
Excellent câble que j'utilise depuis son achat dans le grave en remplacement d'un câble pur cuivre industriel. La voie a retrouvé un tonique et un naturel remarquable, améliorant l'image sonore et l'ambiance ds enregistrements "live". diamètre imposant mais assez facile à dénuder.
Patrice G.
Bien mais...
Ces fiches bananes sont jolies, elles font leur travail.
Le prix de vente, comme tout le matériel en hi-fi est complètement surdimentionné. Ces fiches peuvent être trouvées sur des sites chinois à quelques euros. Alors que dire des autres produits ???
Boitier ECO EP1153220
Faciles à souder, on peut même le faire plusieures fois si besoin !
SOMMERCABLE SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 Câble AES / EBU 2x0.25 mm² Ø7,20 mm Le câble SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 par Sommer Cable est adapté aux utilisations AES/EBU aussi bien qu'en tant que câble instrument sur un microphone.
Utilisé en cable de modulation RCA
Très bien, de belles basses, un son plein, une belle énergie.
francois R.
Dépassé par le Canare L-4E6ATG ou L-4E6AT
J'ai pu comparer les Canare L-4E6AT vs L-4E6S, sur mon systeme transparent en XLR entre ampli et dac, ca s'entend à l'avantage du L-4E6AT. Les 2 cablés identiques en XLR de 1m selon datasheet Canare. Ce qui confirme bien les avis des audiophiles coté Asia.
Vraiment dommage que Audiophonics ne propose pas ces cables qui mettent tout le monde d'accord: respect de l'ensemble de la bande passante (aigus fins et conservés, basses precises)
Lionel C.
Utilisé pour raccorder deux paires d enceintes Yamaha pianocraft (une paire côté bureau et une côté lit) sur un seul ampli yamaha E810 : aucune perte de musicalité audible avant - après.
Très facile d’utilisation
Le petit modèle est largement suffisant et aucun problème place pour des connexions avec des câbles de 2x2,5
Jacques B.
IFI AUDIO DC BLOCKER Filtre d'Alimentation Secteur 90-240VAC Le iFi Audio DC Blocker est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les tensions DC résiduelles afin de limiter le niveau de bruit.
Un accessoire efficace
J'utilise le filtre iFi Audio DC Blocker en entrée du conditionneur secteur qui alimente ma chaîne hifi. J'en utilise également un deuxième en entrée d'un transformateur d'isolation qui alimente d'autres équipements ailleurs dans mon logement.
Mon conditionneur secteur contient un transformateur toroïdal et émet, de temps en temps, un ronflement léger, perceptible seulement à proximité immédiate et inaudible à ma place d'écoute, même en l'absence de musique (intervalle entre deux pistes).
L'accessoire n'a pas supprimé entièrement le léger ronflement, mais celui est subjectivement plus faible, encore moins gênant. L'effet le plus marquant est une nette amélioration de la transparence de la restitution musicale: elle est plus propre, avec des détails supplémentaires et surtout, la scène sonore a pris une nouvelle ampleur (hauteur, largeur et profondeur), remarquable sur les enregistrements qui s'y prêtent.
Pas de modification de la signature sonore, ni les basses, médium et aigus n'ont été influencés dans un sens ou dans l'autre.
Ailleurs chez moi, l'effet est visible sur un écran PC de qualité: image plus propre, couleurs plus profondes et naturelles; c'est très visible sur des photos numériques.
Comme pour tous les accessoires qui agissent sur le courant électrique, une période de rodage est nécessaire. Je l'ai trouvée ici assez longue: cet accessoire a atteint son plein effet en deux semaines environ.
Je recommande, avant la mise en place, le traitement de l'entrée IEC de l'accessoire avec un produit améliorant le contact afin de limiter les pertes d'insertion.
Jean F.
A BESOIN D'UN BON FER A SOUDER
Soudure utilisé avec des bornes banane Atohm WT-FB-1960-G.
Pas évident de souder deux câble 2,5 mm2 dans la même bornes.
Il faut effectivement un bon fer.
Jean F.
TRES BON
Sertissage impeccable. Utilisée avec la plus grosse section de câble des cosses, donc très bon contact.
Jean F.
MUNDORF 6.3G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Pas utilisées, mais ...
Cosses identiques aux 2,8 mm et 4,8 mm déjà utilisées, donc pas de raison pour qu'elles soient moi bonne .
Jean F.
MUNDORF 4.8G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 4.8mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
PRODUIT TOP
Idem que cosse 2,8 mm
Cosses utilisées avec câble Atohm ZEF mini 2,5 mm2. Le contact semble Ok (pas de jeu).
Un peu de difficulté pour enficher sur cosses mâle des haut-parleurs Atohm, mais ça bouge pas.
Je n’ai pas de comparaison avec câble directement soudé à l’argent, mais ça semble équivalent.
Pas de mauvais contact à l’écoute (même à très fort niveau), mais il faut une bonne pince pour un sertissage Pro.
Jean F.
MUNDORF 2.8G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 2.8mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
TRES BON
Alberto S.
similar of many others
From China many pseudohifi objects. Nothing special. Not good not bad; just enaugh for modest hifi setup. Quick courrier.
RENE R.
1877PHONO THE MAJESTIC MK2 COUDE
BELLE PRESENTATION POUR CE CABLE, LE SON N'EST PAS ENCORE FINALISE PUISQUE LE RODAGE POUR UN CABLE PHONO EST SOUVENT ASSEZ LONG. SINON BELLE DEFINITION POUR UN CABLE VISIBLEMENT BIEN FABRIQUE, QUI SOUS CERTAINES MARQUES AMERICAINES OU ANGLAISES COUTERAIT FACILEMENT LE DOUBLE.
MAIS IL FAUDRA ATTENDRE ENCORE UN MOIS POUR SE PRONONCER SUR LE RENDU SONORE.
Donny V.
Perfect connector
Nicely finished, excellent quality for your high-end cable.
Donny V.
Great connector
Great connector to finish your high end cable. Very solid and good quality.
Donny V.
The best connector, very solid.
Donny V.
VIABLUE STONE Gaine Tressée Ø13-26mm Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 13mm à 26mm, offrant une protection efficace aux contraintes...
Top material
Perfect quality material to finish your cables
Donny V.
Excellent high end power cable. Recommend.
Excellent quality cable, super insulated material and a fantastic reproduction of the sound. Full harmony of the sound. With furutech connects, this makes the best sound cable.
Audiophonics great to do business with. Fast delivery in the Netherlands
Jorge P.
De la hauteur...
Ses Pointes sont de bonnes factures, solides et jolies. Leurs prix restent tout fait honnête par rapport à la concurrence dont le prix excède x2 les Atohm.
Mes vieilles enceintes Bc Accoustic Araxe reprennent de la hauteur.
J'en ai placé trois, celle du fond a été vissée de telle façon que la colonne reste légèrement inclinée.
Seul petit bémol, l'autocollant qui se colle sous les contre-pointes se déchirent facilement.
claude h.
SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et...
Champion
Ce petit ampli est un champion, je n'ai comme comparaison que l' Alientek D8 et le Aiyima 07 avec OPA1612, il les supplante allègrement.
Branché en RCA avec Sanskrit.
Magnifique!!!!
thierry s.
Pourquoi dépenser plus ?
Simplement parce qu'il est juste en dessous du fameux 'présence'
de MPC mes cables à 900€,mes cables modulation préférés......
Panikos K.
TOP SELLER
Excellent range of products, very fast shipping and excellent service.Will keep buying from AUDIOPHONICS.
Bruno C.
Module Contrôle de Volume Motorisé 50K Ce module de contrôle de volume très pratique est équipé d'un potentiomètre motorisé 50K, ainsi que d'une LED de réception IR....
tres bien
livraison rapide dans mon cas super produit fait parfaitement le boulot je recommande ce produit
Pierre-Marin L.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 4 DigiOne Signature DietPi pré-installé Noir Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à distance depuis un téléphone portable, une...
Fabuleux
En fait pour ce qui est des connaissances informatiques sur un mac avec Audirvana c'est complètement plug and play. Airplay est reconnu et upnp (gmediarender) sous Audirvana.
Je précise que j'utilise l'alimentation Shanti d'Allo (je n'ai pas de tests sans pour comparer....)
Par rapport à un mac en sortie usb sur cable Audioquest Carbon + Ifi IPurifier, c'est le jour et la nuit : tout est beaucoup plus net et propre, un rythme mieux maitrisé, tout est plus aéré...
Mais en fait cela ne s'arrête pas là : je voulais tester GentooPlayer suite aux excellents échos que j'en ai eu, là déconvenue : le son sous Gentooplayer est fabuleux mais mpd et upmpdcli sont instables avec Audirvana, c'est sans compter sans la tenacité homérique de son développeur qui fini par m'installer gmediarender et à me le compiler à distance via Teamviewer sur mon RPI !!!
Là c'est la claque de folie, Avec GentooPlayer le son est tellement analogique que c'est renversant !!! Je n'ai jamais entendu un tel son...
Tout est tellement naturel que j'en oublie que c'est de la hifi, je suis au concert. Cette distrib linux est une merveille, surtout si gmediarender est finalement intégré dans une prochaine version dans l'image...
Tout ce que je peux dire c'est que ce Digione signature avec le système qui va bien est absolument hors norme niveau qualité...
Pour Info mon Système :
Quellis 1 Optima + BC 362D + (connection XLR) Master 7 Singularity + (connection BNC) Digione Signature tout ça correctement cablé.
didier D.
rapport qualité/prix 10/10
Super câble pour son prix. Très facile a travailler et en mettre en œuvre.
didier D.
Bon produit. efficace pour pas cher
Quand je l'ai reçu, le look et le coté "machin en plastique" ne m'as pas inspiré confiance.
Puis je l'ai installé sur la sortie audio de ma TV qui est branché sur le by-pass de l'ampli, c'est là que j'avais identifié le problème. un sifflement horrible du certainement a une boucle de masse.
Effet immédiat, plus aucun bruit... moche mais magique.
Merci à Audiophinics pour leur bon conseil
Franck B.
Leger mais de bonne taille
Il est bien en taille mais je le pensais bien plus lesté en fait.
Je suis bon pour chopper un morceau de ferraille à mettre au fond, et un antidérapant dessous parceque je le pousse en nettoyant ma panne.
Franck B.
Super qualité prix!
Facile à monter, ne fait pas cheap malgré une face de seulement 3mm.
Les vis ne sont pas trop courtes, ce sont les trous qui ne sont pas suffisamment chanfreinés. Apres un coup de fraise les vis sont à fleur.
franck J.
SHANLING UA2 DAC Symétrique USB-C ES9038Q2M 768Khz DSD512 Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques...
Super rapport qualité prix
Etant content du dac sabre 9038 de salon je me suis dit que cela devait être bien en version nomade : utilisé entre un P30 Huawei (Tidal) et un casque Hifiman, le résultat me plait puisque pour le moment je n'ai pas eu à utiliser un ampli de casque que je possède tant la sortie me parait suffisante. Je ne suis pas un expert, le son me parait aussi bon voire meilleur que sur mon lecteur Fiio M7 (ES9018).
Jean Michel P.
Excellente prise IEC après tweak ..
Cette IEC de base est très bonne mais devient exceptionnelle si on étame les lamelles de prolongation ( épaisseur à tester) et en resserrant légèrement les contacts pour une insertion plus franche . Timbres plus riches et consistants ..les petites brillances ont totalement disparu..
Maxime V.
En 2 mots : précision, détails
Branché à un streamer Sotm, je confirme les conseils avisés de l'équipe Audiophoncs (merci à eux) : très précis, beaucoup de détails, mieux par exemple que le DAC intégré de l'ampli Hegel H95.
Attention à la phase secteur, c'est la 1ère fois que je constate une sensibilité aussi importante sur un appareil Hifi. Le câble secteur d'origine est déjà bon, un câble plus performant apporte un petit plus.
Le bluetooth fonctionne parfaitement, c'est une option bien pratique.
Utilisé avec un câble de modulation RCA, à voir avec un XLR.
Maxime V.
Très bon produit, la qualité des matériaux est là, les vis de serrage assurent un très bon maintien.
Les problèmes de dureté dans les aigus sur mon système de restitution se sont estompés, c'est donc très positif.
Attention à la profondeur des boites d'encastrement car la Furutech est plus profonde que nos prises conventionnelles.
En chipotant, peut être un peu cher ou c'est plutôt les prises classiques en grande surgace de qualité médiocre qui sont déjà trop chères.
Marc R.
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 FG Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Blindé 2x1.5mm² Ø8mm Ce câble haut-parleur Sommercable Meridian SP215 FG offre d'excellentes performances en terme de conductivité. Il est en effet constitué de conducteurs en...
Bon câble blindé
Produit de qualité
Livré rapidement.
Je recommande.
Tero S.
Monster.
Dac is doing its job BUT the MQA is where this shines. You can really hear why MQA isnt just a gimmick. The pre echo is eliminated and the soundstage is HUGE. Best bang for the buck.
Theodore A.
excellent capacitor
Put in power output of FET SET Class A. It sounds neutral.
Jerome M.
facile à poser
Se recoupe facilement et déformable également pour suivre la courbe d'un haut-parleur sans plisser.
Jean-Christian N.
Profonde modification du son. Comparé aux fiches bananes en or que j'ai remplacé : des basses plus précises et fortes, des aigues mieux définis, beaucoup de transparence et de détail. Effet "loudness" typique du Rhodium, faire attention si vos câbles ont de l'argent, ou si votre son est déjà un peu sec.
Jean-Christian N.
Jean-Christian N.
DYNAVOX Étain à Souder Argent 4% Sans Plomb 12g Cet étain à souder sans plomb de chez Dynavox est composé à 96% d'Étain et 4% d'Argent. Cette composition lui assure une excellente...
Facile à fondre
Facile à utiliser. Bon contact.
Jean-Christian N.
Beaucoup de détails, silences profonds.
Un bon upgrade pour mes Nordost Heimdall 2
Jean-Christian N.
FURUTECH FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un câble secteur audiophile sans compromis. Outre...
Enormément de détails et de finesse. Beaucoup de silence. Cette prise à beaucoup amélioré mes Nordost Heimdall 2
Jean François M.
1877PHONO ARCANA HYBRID Câble de modulation OFHC / OFC RCA-RCA 1.5m Le câble 1877PHONO Arcana dispose d'une excellente fabrication et finition avec des Cinch RCA de qualité avec pin central OFC, un traitement en surface du cuivre haute pureté et...
Un grand bravo pour cette excellent câble de modulation , il est certain qu’il n’a pas à rougir de la concurrence beaucoup plus cher. Je l’ai comparé avec deux câbles , celui à 135€ est moins bien et il égale un autre câble à 250€.
Cela laisse songeur et confirme qu’il n’est pas nécessaire d’acheter des câbles très chers du moment que votre système est en place. Il suffit d’un bon zavfino à 85€, ce câble laisse s’exprimer la musique de belle façon .
J’ai d’ailleurs les câbles hp et jumper de cette même marque que je recommande chaleureusement à tout les mélomanes ayant la chance d’avoir de bon système d’écoute .
Chapeau bas zavfino et merci à audiophonics qui propose d’excellent produits avec un rapport qualité prix remarquable.
Bonne écoute
Jacques C.
DAYTON AUDIO DC130B-4 Classic Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 40W 4 Ohm 92dB 50Hz - 5000Hz Ø13.3cm Le haut parleur DC130B-4 de chez Dayton Audio est un modèle 4Ω destiné à la diffusion des graves. Ainsi, avec son diamètre de 13cm, son spider plat et large et son débattement...
Excellente transaction
La transaction s'est déroulée sans problème: matériel conforme à mon attente, délais rapides.
Benoit C.
DAYTON AUDIO BPA-38G HD Borniers Plaqués Or Ø15mm x 57mm (La paire) Les borniers Dayton Audio BPA-38G HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est...
Tige longue
Borniers avec tige longue, parfait pour les parois épaisses (dans mon cas, DIY en contreplaqué de 22mm)
