En achetant ce produit vous obtenez 86 points de fidélité
Le iBasso DX260MK2, nouveau baladeur numérique de la marque, est un véritable concentré de technologie. Profitant d'une conception parfaitement optimisée et de composants audiophiles, il offre une expérience d'écoute d'une magnifique richesse. De son côté, sa nouvelle interface garantit une navigation intuitive et fluide pour une utilisation parfaitement transparente.
Le iBasso DX260MK2 intègre huit puces DAC high-end Cirrus Logic CS43198. Ces puces offrent d'excellentes performances avec notamment une large plage dynamique, une incroyable reproduction des micro-détails et un bruit de fond extrêmement bas. Cette matrice Octa DAC et son intégration soignée garantissent à la fois une superbe qualité sonore et des mesures d'exception, avec un THD+N atteignant -123dB.
Après des années de développement, le contrôleur audio FPGA-Master a atteint sa version 2.0. En tant que contrôleur audio, il récupère directement les données audio depuis le SoC et joue un rôle majeur dans la reproduction du signal et pour maintenir l'intégrité de celui-ci. Il synchronise et génère toutes les horloges audio en utilisant deux oscillateurs femtoseconde NDK pour une synchronisation totale des sources d'horloge. Le FPGA-Master 2.0 dispose également d'un contrôle extrêmement précis et ajuste l'horloge DAC, les données et construit le filtre FIR.
Grâce au nouvel algorithme FPGA-Master 2.0, le potentiel des 8 DAC CS43198 du iBasso DX260MK2 est poussé à son maximum.
Mode de sortie parallèle synchrone :
Réduit la distorsion entre les puces DAC pour améliorer les performances globales.
Mode FIR 2x, mode FIR 4x :
Avec le FPGA-Master 2.0, un contrôle picoseconde et un ajustement précis de l'horloge DAC est mis en place, permettant un ajustement indépendant pour chaque puce de conversion. À travers cette architecture, les DAC forment un filtre FIR analogique qui vient réduire la distorsion tout en améliorant la précision sonore.
Au cœur du iBasso DX260MK2 se cache également un processeur Qualcomm Snapdragon 665, accompagné de 4Go de RAM et 128Go de ROM. Cette conception robuste assure une utilisation d'une grande fluidité pour toutes vos applications et la gestion de votre bibliothèque musicale.
Le iBasso DX260MK2 profite d'un OS basé sur Android 13, permettant notamment l'installation de nombreuses applications de streaming. Le DX260MK2 bypass efficacement le SRC (Sample Rate Conversion) au niveau du système, garantissant une qualité sonore exceptionnelle que ce soit avec son lecteur Mango ou avec une application de streaming tierce.
Le iBasso DX260MK2 utilise également Mango OS, un système audio Linux méticuleusement conçu pour offrir d'excellentes performances de lecture. Ce système a bénéficié au fil du temps de nombreuses optimisations de ses algorithmes, se concentrant sur la lecture audio. Résolument audiophile, ce système ne génère aucune interférence WiFi ou Bluetooth, a un très faible niveau d'EMI (Interférences Électromagnétiques) et offre une expérience d'écoute pure.
Avec son récepteur USB dédié, le DX260MK2 peut également être utilisé comme DAC USB à faible latence. Il supporte par ailleurs les drivers ASIO / WASAPI et pourra donc sans mal améliorer la restitution sonore d'un ordinateur.
La nouvelle interface du lecteur Mango offre un design revisité et une expérience d'utilisation optimisée sur le iBasso DX260MK2. La navigation est fluide et intuitive, rendant l'utilisation du DAP agréable au quotidien.
Reprenant le design industriel du DX260, le iBasso DX260MK2 arbore un look distinctif. Son panneau arrière peut être retiré, laissant un accès direct à la batterie, ce qui permet un remplacement plus facile de cette dernière, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil.
| Spécifications | |
| Type de produit | Baladeur (DAP) |
| Écran tactile | IPS Sharp 5", 1080x1920px |
| Formats audio | APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST |
| Connectique | USB-C 3.1 |
| Entrées | WiFi Bluetooth Micro SD USB DAC |
| Sorties | Sortie casque symétrique Jack 4.4mm Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm Sortie ligne Jack 4.4mm Sortie ligne Jack 3.5mm Sortie coaxiale Jack 3.5mm Sortie USB OTG |
| WiFi | 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| RAM | 4Go LPDDR4X |
| ROM | 128Go |
| Batterie | LiPo 3.8V 4400mAh |
| Temps de charge | 2.5h |
| Autonomie moyenne | 14h (peut varier selon les fichiers lus, le volume utilisé et l'impédance du casque / des écouteurs) |
| Caractéristiques sortie casque Jack 4.4mm symétrique | |
| Niveau de sortie max | 6Vrms |
| Puissance | 2x1015mW @ 32Ω, THD < 0.5% |
| Réponse en fréquence | 10Hz ~ 75kHz (-1dB) |
| SNR | 133dB |
| Plage dynamique | 133dB |
| THD+N | -121dB (A-wt, 600Ω) -114dB (A-wt, 32Ω) |
| Crosstalk | 145dB |
| Bruit de fond | < 930nV (gain faible) |
| Caractéristiques sortie casque Jack 3.5mm asymétrique | |
| Niveau de sortie max | 3Vrms |
| Puissance | 2x280mW @ 32Ω, THD < 0.5% 2x586mW @ 16Ω, THD < 0.1% |
| SNR | 128dB |
| Plage dynamique | 128dB |
| THD+N | -115dB (A-wt, 600Ω) -110dB (A-wt, 32Ω) |
| Crosstalk | 118dB |
| Bruit de fond | < 850nV (gain faible) |
| Caractéristiques sortie ligne Jack 4.4mm symétrique | |
| Niveau de sortie max | 4Vrms |
| SNR | 133dB |
| Plage dynamique | 134dB |
| THD+N | -123dB |
| Crosstalk | 145dB |
| Caractéristiques sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique | |
| Niveau de sortie max | 2Vrms |
| SNR | 128dB |
| THD+N | -112dB |
| Crosstalk | 115dB |
| Général | |
| Dimensions | 123 x 74.5 x 17.5mm |
| Poids | 229g |
| Color | Argent |
| Package | 1x iBasso DX260MK2 1x Câble USB-C 1x Câble coaxial 1x Coque TPU 1x Écran de protection |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | Micro SD |
| Sorties | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Argent |
