DOUK AUDIO BS-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave
Ce vibreur de grave (bass shaker) Douk Audio BS-1 permet de diffuser des basses puissantes et profondes. Associé à un support adéquat et grâce à ses vibrations parfaitement maîtrisées il offre un rendu particulièrement immersif des basses fréquences. Au delà d'être simplement entendues, ces fréquences pourront ainsi être ressenties pour une expérience d'écoute d'une toute autre dimension. Ce type de vibreur est particulièrement apprécié dans les installations home cinema ou gaming, où l'immersion est primordiale.
Référence : 20818
60,90 €TTC
50,75 € HT
Douk Audio BS-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 50W 6 Ohm 20Hz-200Hz
Photo Douk Audio BS-1
Fonctions clés :
  • Le Douk Audio BS-1 représente une version entièrement améliorée de son prédécesseur, avec des performances grandement optimisées. Un dissipateur thermique redessiné améliore considérablement l'efficacité de la sortie, tandis que les borniers en cuivre chromé garantissent une durabilité à long terme et une résistance à la corrosion.
  • Le bass shaker Douk Audio BS-1 donne vie à vos films et jeux vidéo : contrairement aux enceintes classiques qui offrent une simple expérience sonore, le BS-1 ajoute de la profondeur et de la dimension au son de votre système audio. En plus d'entendre le son, vous le ressentez également, créant une expérience immersive inégalée.
  • Le Douk Audio BS-1 est capable de supporter une puissance de 50W RMS (100W max.) sous 6Ω. Contrairement à un subwoofer qui peut surcharger votre espace d'écoute, le BS-1 offre un rendu perçu qui améliore l'écoute même à des volumes sonores plus faibles.
  • Le Douk Audio BS-1 est très simple à mettre en œuvre et peut facilement être connecté à un amplificateur. Il est recommandé d'installer le BS-1 sous des sièges qui ne sont pas fixés au sol pour obtenir le meilleur rendu vibratoire.
Douk Audio BS-1 dimensions Douk Audio BS-1 schéma dimensions
Douk Audio BS-1 : Conseils d'utilisation
  1. L'impédance nominale du Douk Audio BS-1 est de 6Ω. Lorsque vous utilisez une seule unité, il doit être connecté à un amplificateur stéréo ou mono bridgé, de la même manière qu'un caisson de basses passif.
  2. Avant installation et utilisation, veuillez consulter le manuel de l'amplificateur pour connaître l'impédance nominale de votre amplificateur. La connexion de 2, 4 ou 8 bass shakers BS-1 peut être utilisée pour obtenir plus de puissance dans les basses ou pour des applications plus importantes. Le branchement de deux unités en série augmente l'impédance à 12Ω. Le branchement de deux unités en parallèle diminue l'impédance à 3Ω.
  3. Avant de brancher l'amplificateur du bass shaker, veuillez consulter le manuel de l'amplificateur pour vérifier qu'il a la capacité de puissance nécessaire pour produire le wattage en toute sécurité à différentes impédances.
  4. ATTENTION : Ne pas dépasser 50W RMS par bass shaker. Cette valeur est multipliée par le nombre de bass shakers utilisés (par exemple, 100W RMS pour deux BS-1, 200W RMS pour quatre BS-1).
Type de produitVibreur (Exciter)
Bass Shaker
Réponse en fréquence20Hz - 200Hz
Impédance nominale6Ω
Fréquence de résonance30Hz
Puissance admissibleRMS : 50W
Max : 100W
Force de vibration max.30lbs/ft
Matériau des borniersCuivre chromé
Dimensions158 x 143 x 64mm
Poids1.48kg
Conditionnement1x Douk Audio BS-1
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)6
Diamètre Haut Parleur (mm)143.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus haute (Hz)200
DOUK AUDIO BS-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 50W 6 Ohm 20Hz-200Hz
Ce vibreur de grave (bass shaker) Douk Audio BS-1 permet de diffuser des basses puissantes et profondes. Associé à un support...
