Laurent C.
Trés satisfait
Trés bon Kit bien réalisé, bien documenté fonctionne parfaitement avec un rendu impressionnant.
4/5 parce qu'on peut...
Baptiste B.
Je débute une installation hi-fi qui évoluera, il en est la première pièce.
Niveau puissance, c'est génial, je...
Jiří H.
Improving sound quality
Huge improvement in sound quality: detail, separation, spacing. The price/performance ratio is amazing.
Avis clients - Il y a 19506 avis.
Christophe v.
Audiophonics k214 v2
Christophe v.
Ibasso dc02
Olivier b.
SUPER PRODUIT
aucun bruit residuel.
Toon N.
WONDOM BRB6P Récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8645 avec Panneau de Contrôle Avec le BRB6P, Wondom propose un module récepteur Bluetooth simple à mettre en place, performant et livré avec un panneau de contrôle (façade)...
Installation was easy.
++ AptX support
++ line in
Konstantinos D.
SMSL DA-8S Amplificateur Class D Infineon MA12070 NJW1194 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm Le SMSL DA-8s est un amplificateur de puissance symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant, délivrant une puissance confortable...
Great class D Amp
Rudolphe D.
Moyen
Pierre F.
très content d mon achat
Hubert B.
Efficace !
Denis Gabriel G.
Câble USB-A Mâle vers USB-B superspeed Mâle 3.0 Cuivre 2m Ce câble USB 3.0 dispose d'un connecteur USB-A mâle et d'un connecteur USB-B mâle. Sa norme 3.0 assure une vitesse de transfert de données élevées.
Un meilleur son pour 30€
Herve C.
Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se...
Hervé
Alain G.
JOLIE SURPRISE
alain d.
SMSL SU-8 V2 DAC Symétrique 2xES9038Q2M USB XMOS 768kHz DSD512 La seconde version du SU-8 de SMSL est un DAC complètement symétrique basé sur un combo de puces ES9038Q2M et une interface USB XMOS pour proposer une...
SMSL SU V2 DAC
Daniel V.
Amazing
Daniel V.
SOMMERCABLE HBA-3SC2 Câble RCA Stéréo Mâles vers Jack 3.5mm Stéréo Mâle 1.5m Ce câble Sommercable HBA-3SC2 d'une longueur de 1.5m dispose d'une part de deux connecteurs RCA avec bagues rouge et blanche et d'autre part d'un connecteur Jack 3.5mm stéréo...
Very nice cable
Good build quality with good connectors, very pliable, nice to hold and connect to your devices.
Joao L.
jean michel G.
Bon ou juste comme tant d'autres
Après avoir lu les différents retours, me demande si j'aurais un plus avec mon phase linear 400 accouplé à un marantz 1060 en Préampli, sur des JBL et du mogami 3103.
J'attends vos retours.
Florent G.
Toujours excellent
Second avis après mise en place du module dans un caisson DIY avec un HP Focal 25A4 chargé dans 58L clos. J'ai laissé le X-guard au niveau 1 et ai laissé le module en mode "linéaire" (QTC à 0.707).
Concrètement, c'est le meilleur caisson que j'ai eu entre les mains pour un tarif très abordable. Le module Athom S250 s'adapte à toutes les situations grâce à ses nombreux réglages et est largement suffisant en Hifi. En prenant le temps de faire les bon réglages (en lisant bien le manuel), le résultat est redoutable de précision.
J'étais très satisfait lors de mon premier commentaire et le suis toujours : un très bon module d'ampli.
Bertrand B.
IBASSO IT00 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Membranes Graphène Les écouteurs intra-auriculaires iBasso IT00 profitent d'une magnifique conception permettant une réception riche et dynamique, et ce à un prix abordable....
Achetés en complément de mes IT04, ces intras sont très confortables et ne tombent pas. Je les ai associé à un câble Ibasso CB13 et le rendu (après +- 70h de rodage) est vraiment excellent. Les basses sont rapides et précises sans être envahissantes. Les voix féminines sont superbes. Écouteurs parfait pour tous les jours. Qualité de fabrication au top
Jean-Louis S.
Matériel sérieux et conforme à mes attentes.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur sérieux.
Vaclav S.
OK
Comme Hugo je les trouvent très bien construites, j'en aurais acheté 8 de plus pour mon câble Kimber.
Parfaitement parfaite
On sent la qualité de fabrication , installation vraiment facile avec l'écrou sur le devant.
joel t.
Très bon achat !
Très souple et robuste ... Bien couper le fil kevlar et surtout utiliser du fluide pour des soudures parfaites ... Les résultats sont au rendez-vous !!!
joel t.
Aucun problème pour les soudures, prise immédiate.
joel t.
Convient tout à fait,très facile a monter.
Hugues P.
Très bonne alimentation
Déjà utilisé pour d'autres projets. C'est un très bon produit.
Hugues P.
Utiliser pour la conception de blocs de puissance. Le rendu est super ( j'aurais aimé plus petit), ça change des bleus lumineux.
Hugues P.
MUNDORF L100 Self à Air 1mm 4.7mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
Utiliser pour la mise au point définitive d'un filtre passif 2 voies. Excellent.
Luc M.
très bon dac
Beau petit dac, très élégant, qui peut très facilement se poser sur un meuble, à côté d'un pc,...
Très bonnes performances sonores.
Manquent un écran un peu plus grand et une télécommande spécifique pour la 5ème étoile.
Globalement une belle réussite !
Charles C.
Boîtier de qualité
Ce boîtier et d'assez bonne qualité dans l'ensemble, belle finition.
J'enlève une étoile car les plaques avant et arrière sont très fines (1mm)...
1.5 mm ou 2 serait très bien pour le montage de fiche socle ou inter ! ! !
Alessio V.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7004 Bobine Cuivre Plat 14AWG 0.05mH Les bobines Jantzen Cross Coil représentent actuellement ce qui se fait de plus proche de l'inducteur parfait. Celles-ci ont été développées...
High quality coils!!!
Best coils money can buy!!! High quality, detailed and transparent coils!!!
Alessio V.
High quality capacitors!!!
Best capacitors money can buy!!! High quality, natural, dynamic and detailed!!!
Alessio V.
One of the best capacitors for the price!!! High quality, detailed capacitors!!!
Alessio V.
MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 3.3mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Interesting coils!!!
Very very nice coils, well made, high quality and pricise values!!! Interesting price!!! You can't go wrong with Mundorf products!!!
Alessio V.
MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 0.1mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Alessio V.
Nice cable!!!
Very very nice cable!!! Well made, interesting price!!!
Alessio V.
High quality cable!!!
Alessio V.
Nice board!!!
It does it's job in a perfect way!!!
Alessio V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 68µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Nice capacitors for the price!!!
Very very nice quality price ratio capacitors!!!
Alessio V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 100µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Alessio V.
Very very nice Bananas!!!
High quality and interesting price!!! Well made, strong contact!!!
Alessio V.
Nice forks!!!
High quality, nice forks!!!
Alessio V.
Nice feet!
They do their job very well, strong adhesive!
Alessio V.
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
Nice capacitors, interesting quality price ratio!!!
Very very nice capacitors at a very interesting price!!!
Alessio V.
Simple and efficient!!!
They do very well their job!!!
Alessio V.
High quality terminals!!!
Well made and high quality at a very interesting price!!! Nice!!!
Alessio V.
Nice quality cable!
Nice cable, interesting quality price ratio!!!
Alessio V.
Nice cable for the price!
Alessio V.
High quality power supply!!!
Very silent and stable power supply!!! Well made with high quality components!!!
