Laurent B.
Bonne upgrade
Hans B.
Patrice L.
Un produit bien conçu.
Avis clients - Il y a 19358 avis.
Jean-Michel j.
TRES BON CONNECTEURS
Monté avec du câble CANARE L-4E6S STAR QUAD,rajout de scotch autour de la gaine pour compenser le diamètre du câble et pouvoir le fixé dans le connecteur,très bonne qualité,reçu rapidement.Merci audiophonics
Pascal L.
TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Argent Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une...
Belle petite machine.
Après un peu plus d'un an de service, aucun souci, ampli suffisamment puissant avec des enceintes de rendement moyen et une pièce d'écoute de 20m2, belle surprise pour mon premier ampli classe D.
Stephane N.
SILKLINE SPDIFMAX MKII Interface USB XMOS XU308 vers SPDIF 32bit / 192kHz Asynchrone Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité  telle qu' une puce XMOS...
Branché en lieu et place de l’entrée usb sur un Audio GD nfb 3, le son est excellent, beaucoup de détails.
Convient très bien à des câbles résolutifs, Nordost heimdall pour ma part.
Très satisfait de cet achat.
Stéphane
Didier T.
Un très grand cru !
Intercalé entre ma Box et mon Node 2i, de dernier injecte son stream dans un Nuprime Dac 9SE amplifié par un bloc stéréo Nuprime STA 9X (le tout alimenté via un Bada 6610, box incluse).
Sans véritablement m'attendre à quoi que ce soit de particulier, sa mise en service m'apporte un énorme supplément d'humanité assorti de textures fluides, chaleureusement liquides et "fouillées" dans le très bon sens du terme.
A l'opposé des câbles qui exhibent des détails "en veux-tu en voilà pour faire high-end", celui-ci le fait avec un raffinement de grande classe.
Les messages musicaux deviennent "palpables" et sont délestés de leurs côtés "intellectuels".
Bref, un apport spectaculaire au rapport Q/P inversement proportionnel à son "pouvoir musical" !
Un coup de maître !
Didier
Christoph S.
AUDIOPHONICS HPA-DM500NIL Amplificateur de Puissance Class D Double Mono Nilai500DIY 2x500W 4 Ohm Assemblé à la main en France, dans notre atelier, l'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-DM500NIL est un modèle double mono Class D extrêmement...
Surprisingly good
Drives my loudspeakers with ease and precision. Better than expected experience.
Alessandro C.
IAN CANADA PUREPI II Module d'Alimentation Double à Supercondensateur / Batteries pour Raspberry Pi 5V / 3.3V Le PurePi de Ian Canada est un module d'alimentation audiophile compact, spécifiquement conçu pour les systèmes basés sur Raspberry Pi afin d'en...
IAN CANADA PUREPI
Incredible power system for Raspberry PI and for ES9038 + FIFO Q7 II. Allows you to obtain a very clean power supply. Great work at a low cost. I am very satisfied
Alessandro C.
IAN CANADA SHIELDPI PRO Module Multifonction Blindage EMI / Filtre d'Alimentation pour Raspberry Pi Le ShieldPi Pro de Ian Canada n'est pas seulement un module universel de blindage EMI pour Raspberry Pi, mais aussi un filtre d'alimentation haute performance, un bouton de...
IAN CANADA SHIELD PRO
It works very well and is certainly a clear improvement of the power supply of the raspberry PI as well as being an excellent shield for EMI. I am very satisfied.
Alessandro Catalano
Alessandro C.
IAN CANADA TRANSFORMER I/V Module Étage I/V Passif Le Ian Canada Transformer I/V est un module transformateur I/V fonctionnant en mode passif pur, sans aucun feedback ou composants actifs. Celui-ci ne nécessite même...
Great Audio stage that allows you to play digital music with the sweetness of analog. I am very satisfied
Alessandro C.
IAN CANADA FIFOPI Q7 II Module Reclocker FIFO I2S DSD DoP Syncrhone Le Ian Canada FifoPi Q7 est le nouveau flagship de la famille de reclockers FifoPi. Il réussit à atteindre les meilleures performances en matière de jitter...
IAN CANADA FIFOPI Q7 II FIFO
Developed and built at very high levels that allows the DAC ES9038 DUAL Mono II to express itself even better allowing you to reproduce the musical message in an excellent way. Very very satisfied.
Alessandro Catalano
Alessandro C.
IAN CANADA MONITORPI PRO Centre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi Le MonitorPi Pro de Ian Canada est un puissant centre de contrôle intégré et écran OLED universel fonctionnant pour tous types d'applications audio...
A real control center very well made and easy to use. I am really satisfied
Alessandro Catalano
Alessandro C.
IAN CANADA DUAL MONO MKII DAC ES9038Q2M HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono.
IAN CANADA DUAL MONO MK II ES9038Q2M
Developed and built at really high levels that allows you to process digital audio at the highest levels. I am really satisfied.Dac Studied and built at really high levels that allows you to process digital audio at the highest levels. I am really satisfied.
Alessandro Catalano
Didier T.
Excellente surprise... si on lui donne le temps de s'épanouir !
2 mètres de CS-361B exploités en entrée d'un BADA 6610 alimentant ma box, mon Node 2i (via carte PD Creativ + bloc Shanti) et mes Nuprimes Dac 9X & STA 9X).
Ce CS-361B est très déconcertant pour ne pas dire décevant durant les premiers instants, contribuant à une courbe de réponse "en cloche", très centrée "medium" avec un effet bouché et sans vie aux deux extrémités.
M'appuyant sur les précédents avis, et s'il commence à se réveiller entre 40 et 50 heures, j'ai laissé sous tension l'ensemble des maillons durant près de 100 heures (non sans streamer en boucle) avant d'envisager avis "sérieux".
Arrivé à ce terme, le résultat est fait d'ouverture, fluidité aération sans aucune dureté : c'est très convainquant !
Au-delà de sa très belle texture sur les voix (déjà mentionnée par ailleurs), mais pas que, je lui trouve surtout dans mon cas une homogénéité, pour ne pas dire une intégrité tonale sur l'ensemble du spectre : je constate qu'aucun segment du spectre particulier n'est favorisé au détriment d'un autre.
Guitariste possédant mon propre studio avec plusieurs (jolies) guitares (et leurs amplis), batterie et clavier, mes tympans m'invitent à rendre à ce câble secteur ce qui lui revient, c'est à dire sa capacité à éclairer (étirer ?) la restitution sans écraser la dynamique.
Au contraire, je trouve qu'il contribue très probablement à faire vivre les micro-détails avec subtilité sans rien dénaturer.
De telle sorte qu'il me donne la sensation d'être sinon immergé au milieu des musiciens, du moins au premier rang du concert en pouvant savourer l'effet tri-dimentionnel du spectacle musical proposé.
Surtout, il ne me donne pas envie de découper les décibels en quatre sur "mon aigue ceci, mon medium cela et mon grave machin" : cet ELECAUDIO CS-361B me donne tout simplement l'effet de contribuer à faire passer la musique avec sincérité.
Et, oui, comme le bon vin, il faut lui donner sa chance sans "sur-réagir" dès les première minutes...
Pour conclure concernant sa construction, je lui trouve bcp d'atouts techniques et sa mise en oeuvre, si elle demande un minimum de rigueur et de précaution, ne présente aucune difficulté.
Enfin, sa relative souplesse (ou raideur, c'est selon), ne pose pas de difficulté particulière dans son ergonomie.
Didier
Thierry L.
RK
Le meilleur câble que j'ai trouvé pour faire une installation audiophile à partir du disjoncteur. Facile à travailler dans les murs (3.3mm2) avec une très bonne qualité de cuivre. La qualité du blindage assure un excellent silence de fonctionnement des appareils. A recommander ***
Jean-François B.
Que dire de plus, ce produit est excellent et de très haute qualité. Installation facile et utilisation ultra simple. Bravo !
Philippe H.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Une ouverture remarquable …
J'ai attendu 10 jours de rodage quotidien pour partager cet avis ; je suis allé vers le "tout argent" à reculons, sur la seule confiance en M Aubert. Et j'en suis juste ravi ! Comme prévu, ce câble est bien du côté "ouverture / rapidité / détail", mais sans aucune dureté comme je craignais, au contraire : je trouve que le gain très conséquent en définition se fait sur toutes les fréquences, dans une forme de plénitude inattendue, avec un étagement des plans superbe … Et le plus étonnant, c'est dans la zone haut-médium : ce qui fâche régulièrement, les chuintantes des voix ("s", "ch"), le violon ou le saxo alto passent avec une aisance rare. L'impression subjective est que la rapidité est non seulement dans l'attaque mais aussi (surtout ?) dans l'extinction de note, comme si l'énergie était bien là, mais sans surcharger la reproduction … Aspect peu évoqué concernant les câbles argent, le grave est impressionnant, en clarté et impact (réglage du sub à refaire !). Bref, je suis conquis par ce câble, dont le rapport qualité/prix frise l'insolence. Merci M Aubert pour votre clairvoyance
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Noir Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
Tres bien
Colis reçu rapidement
Premières impressions très bonnes
Pour l'instant je ne m'en sert que comme transport est c'est nickel.
Impression d'un appareil aboutit et de très belle esthétique
Pour accéder a un transport CD a ce prix est a conseiller.
Stéphane V.
Après une longue période de rodage, la justesse, la spontanéité de cet appareil impressionnent. La scène est bien plus large qu’avec les autres amplis casques essayés ou conservés (même bien plus chers). Il n’y a pas de duretés, les placements sont aisés à repérer, les timbres sont expressifs et posés. Cela aide beaucoup pour la composition musicale. Il aide aussi à bien choisir l’ampli opérationnel du Dac, quand c’est possible. Cet ampli casque a été livré avec des OPA 2604 (après réassortiment) plutôt que les Muses 8920 annoncés : mieux ou moins bien, je ne sais pas, en tous cas c’est très beau.
Je continuerai à demander conseil à l’équipe d'Audiophonics pour d’éventuels compléments ; d’autres amplis opérationnels ou d’autres câbles.
Le Dac et l’ampli sont reliés avec un câble symétrique Canard, TRS 6,35 M vers XLR M. La sortie est reliée au casque pour l’instant avec un câble asymétrique Syrnarn.
Je tiens à dire que le produit ne me gène pas sur le plan de la radiosensibilité : ce qui est une aubaine. Merci !
François M.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses...
RQP exceptionnel
La qualité des dacs ne cesse de s'améliorer.
Utilisé sur ses sorties symétriques(meilleures que les asymétriques) il a remplacé avantageusement mon "vieux" Bel Canto 3.7 et tout ça pour 229 €. L'écoute avec une excellente alimentation à découpage MONACOR est remarquable.
Seule contrainte en symétrique, il faut se confectionner un câble Jack 6.35 vers RCA ou XLR. A moindre frais avec du canare L-4E6S on peut se fabriquer un très bon câble de modulation.
J'avais envisagé dans un premier temps le modèle D90 III mais il est 5 fois plus cher.
Seules différences majeures avec le d50, une alimentation faisant partie du produit et donc non remplaçable, le MQA et des sorties symétriques en XLR au lieu des jacks. Mais rien de plus musicalement parlant je pense.
claude D.
AUDIOPHONICS HPA-H250NC Amplificateur de Puissance 6 Voies Class D Ncore NC252MP 6x250W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-H250NC est un amplificateur de puissance 6 voies class D basé sur trois modules Hypex NCore NC252MP. Cette version s'adresse notamment aux audiophiles...
Ampli class D
j'ai attendu un moment pour donner mon avis.
Ce qui ne va pas : à quoi sert l'inter M/A l'appareil est toujours sous tension sifflement dans les tweeters dès la coupure du bouton M/A , j'ai été obligé de mettre une barrette avec inter M/A
A par ça le son de cet appareil est magnifique un pur régal pour moi le meilleur amplificateur que j'ai eu jusqu'à présent et j'en ai eu beaucoup classe AB, classe A et tubes mais jamais de class D.
j'écoute de la musique maintemant je me pose plus de questions
claude D.
SILKLINE ZUKI I Préamplificateur symétrique / DAC AD1955 32bit / 192kHz USB XMOS Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose d'une sortie symétrique et...
Préampli
Très surpris par ce préampli convertisseur avec un très bon son
Acheté pour un second systeme, mais branché sur mon installation principale à haut rendement juste pour voir, aucun bruit très beau mariage avec mon ampli NCORE 6 canaux en amplification active à haut rendement
Incroyable à ce prix. Merci AUDIOPHONICS pour trouver des produits de cette qualité et toujours aussi rapide pour l'expédition et le suremballage.
Ravis de mon achat
Krešimir F.
MOONDROP MOCA Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil IEM Dynamiques 20Hz-20kHz Gris Avec les Moca, Moondrop nous propose des écouteurs intra-auriculaires sans fil dotés d’un haut-parleur dynamique de 10mm avec membrane en céramique et...
Very solid sound and build quality
It's probably the best buy in this price category. It has very clear and transparent sound and solid build qualility.
Fast and reliable order processing and shipping.
Aleksandar C.
FIIO FT1 Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Ø60mm 32Ω 113dB 10Hz-40kHz Le FT1 de FiiO est un casque dynamique fermé aussi esthétique que performant. Ses haut-parleurs dynamiques de 60mm de diamètre couplés à son...
Fantastic headphones
I can safely say that these headphones will gain cult status. Great sound, the bass is excellent, which I like the most. From the equipment you get with the headphones themselves to the quality of construction and comfort. For this money, you can't do better. You even get a lot more. All recommendations for this model.
And of course I would like to thank the people from Audiophonics, for the quick realization and sending of the product.
Le magicien !
Pfuuuu, c'est raffiné, spatial, chaud, la musique coule sans stress, la trompette de Clark Terry est dans mon salon comme jamais ...et pourtant monté avec de simples Amphenol. C'est une belle découverte pour moi qui connaissais déjà et appréciais le 3004 et le nemoi 3220. Tout est remis en question...Et merci Audiophonics pour toutes ces pépites que vous proposez. Un audiophile connecté.
Raymond L.
Hub USB 2.0 OTG Micro USB USB-A Ce hub USB est doté d'un total de 4 ports : 2 connecteurs USB-A femelles et 2 connecteurs Micro USB femelles. L'interface se fait via un connecteur Micro USB mâle,...
Erreur de Cde
Sans doute bien mais je me suis trompé dans le modèle. Il me fallait le hub normal a 4 branchements. R.L.
Hubert K.
Je suis un vieil audiophile dont la "chaîne hifi" ne comportait qu'un lecteur CD et un DAC Audiphonics associé.
M Aubert d'Audiophonics m'a parfaitement guidé dans les méandres de la musique dématérialisée, incluant son conseil pour la mise en place d'un CPLwifi dans la dépendance où ma pièce d'écoute dédiée est installée
Depuis, ce petit et mignon streamer WIIM PRO relié à mon préampli par le cordon fibre optique fourni et un abonnement Qobus studio enchantent mes oreilles, avec une qualité d'écoute extraordinaire.
Encore merci M Aubert!
Hubert K.
Christophe l.
XANGSANE XS-DIY1 Fil Argent Pur 99.99% FEP Ø0.8mm Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de l'argent pur à 99.99%. Il assure ainsi une...
Très bien dans mon cas
Câblage interne Ampli cochet transfo vers borniers .
Améliore nettement les détails . le haut du spectre est mieux .
le bas moins présent , mais plus précis et rapide .
facile a souder , j'ai double le câble.
sur mon système c'est mieux .
Christophe l.
Super petit câble
J'ai utilisé ce câble argent doublé sur sortie transformateur d'un ampli cochet vers bornier avec de la soudure argent en 4 % .
J'ai gagné en détails et l'image sonore est plus précise cela réveille le haut du spectre .
Dans mon système c'est mieux.
Impeccable!
Le transformateur est livré avec les tensions attendus et avec la forme attendu. Petit bémol: deux mois de délai pour la livraison! Le fait d'avoir le choix et de dimensionner son transformateur comme on veux est une grande chance, alors on peut pardonner sans peine Audiophonics si le délai de livraison n'est pas très bien contrôler...
gerard p.
DAYTON AUDIO SPA300-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA300-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis...
correspond à mon attente. Livraison très rapide. 48h. Site à recommander. Date livraison, respectée, colis très bien conditionné. Site à retenir pour prochains achats. Ampli mis en place dans mon caisson de basse, fonctionne très bien .Vraiment pas déçu!!
Laurent Olivier M.
O-NOORUS D3 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x130W 4 Ohm Rouge Avec son amplificateur class D D3, O-Noorus propose un amplificateur compact et puissant disposant de l'essentiel. En effet, le D3 se dote d'une puce...
Très bon ampli polyvalent
J'étais à la recherche d'un ampli 2.1 pour piloter deux enceintes extérieures Focal et un caisson de basses. Utilisation : regarder des films en plein air, et mettre l'ambiance pour les soirées entre copains.
Objectif atteint : la puissance est suffisante (les focal ont un rendement plutôt faible), le son de grande qualité quelle que soit la source. Un bon point aussi pour l'affichage, très lisible.
Ce qui lui coûte une 5e étoile : les 2x300w annoncés dans le descriptif sont tout à fait fantaisistes (2x75w des spécifications sont plus réalistes, mais pas avec l'alimentation fournie), même si la puissance est plus que suffisante pour mon usage, et la fréquence de coupure du caisson n'est pas annoncée ni réglable.
Richard P.
Équilibre !
Utiliser en câble ampli/enceintes et en interne pour le grave/médium des 2 voies que je restaure, il s'avère très naturel, dynamique et équilibré.
Pas de surprise. Ça marche à tout les coups. (Elipson, Focal JM Lab, SIARE)
Une référence pour moi à ce prix.
Sur des 3 voies, je l'utilise pour le grave et je préfère en médium l'Athom Zef mini mais c'est un autre tarif 3 fois plus cher.
Pour les aigus de toute mes restauration, mon chouchou est l'Oyaide explorer.
En conclusion l'Orbit 225 est un très bon câble pour 4€/m.
Patrick M.
OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec Fil de Masse 1m Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Un must
Aigu lumineux, médium souple, grave ferme et bien détouré.
Système d'écoute: platine vpi classic 1,cellule Dynavector xx2, préphono Aurora Vida Phono.Un excellent rapport qualité prix.
Alain L.
LHY AUDIO LPS-A6 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6 Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 développé par LHY Audio a spécialement été conçu pour améliorer l'étage...
Pas de chauffe.
Pierre L.
XDUOO X2S Baladeur Numérique DAP 24bit 192kHz DSD128 xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très bonnes performances sonores. Son...
Qualité du son au top.
Bruno P.
Très bon préampli
Roudoudou
Rendu sonore doux et rond.
Fil de Litz Multibrin Émaillé Isolé PU 30x0.1mm 0.236mm² Le fil de Litz est un conducteur dont les brins sont isolés séparément les uns des autres par une couche de verni afin d'éliminer l'effet de peau. En...
Ok
Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Plaqué Or Ø6mm Ce connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm mâle vous permettra de concevoir vos propres câbles d'alimentation. Il offre une belle qualité de conception, avec...
Joli mais ...
EXCELLENT TOUT SIMPLEMENT...
Derrière ce petit DAC de quat’sous qui ne paye pas de mine se cache un vrai potentiel musical. Je possède 5 DACs différents (Fostex HPA8, Rod RainD1, Akliam D1, Aiyima A05 pro, SMSL SU-1). Et ce dernier tient la dragée haute aux précédents. Question qualité de fabrication on ne peut bien sûr pas comparer le coûteux Fostex HPA8 avec le petit SMSL mais franchement côté musical le petit SU-1 tient la comparaison. Mon premier conseil sera d’utiliser l’entrée USB C exclusivement pour l’alimentation 5V cc et d’injecter vos fichiers musicaux sur l’entrée COAX, de loin la meilleure. Pour ma part j’utilise de SU-1 connecté sur un lecteur CD car je reste et resterai fidèle à cet excellent format (Wave codé sur 16 bits) qui est un format authentiquement haute définition capable de retranscrire les timbres instrumentaux et vocaux dans leurs plus fins détails ; le streaming dit HD (96, 192, 384 kHz) étant à mon avis un non-sens n’apportant pas de plus-value musicale, ces formats devant plutôt leur existence à des considérations commerciales. Mais revenons au SMSL SU-1 ; par rapport aux DACS à puce(s) ESS 9038 que je possède, le SU-1 est plus doux dans le haut du spectre, excluant toute fatigue auditive, et cette douceur n’est pas le résultat d’un manque de résolution, les contours instrumentaux restant d’une très grande netteté. C’est par l’équilibre spectral que le SU-1 étonne le plus: je ne ressens aucun registre prenant le dessus sur un autre, le grave est consistant, sans traînage, le médium expressif et bien timbré et l’aigu ne vrille pas les tympans. La dynamique est bien contrôlée, sans exagération artificielle mais sans nonchalance non plus, tout est expressif et musical. Les atmosphères des lieux d’enregistrement sont admirablement reproduites et l’image stéréo bien développée en largeur et aussi en profondeur à condition bien sûr qu’aucun des maillons de votre chaîne ne la limite (soignez vos câbles !). Ce SMSL Su-1 est vraiment étonnant et révèle les progrès constants en matière de conversion numérique/analogique et la compétition que se livrent les deux fondeurs en vogue (Sabre et Asahi Kasei). Mes seuls doutes iront à la fiabilité, car d’expérience, ces petits systèmes chinois peu coûteux ont la fâcheuse tendance à ne pas dépasser leur deuxième anniversaire ( ?).
IFI HDMI ISILENCER Suppresseur de Bruit EMI HDMI Femelle vers HDMI Mâle Le HDMI iSilencer de iFi Audio est un filtre HDMI ayant pour but de réduire le bruit et le jitter de votre signal et de protéger vos équipements d’une...
ALAIN A.
très bon mariage avec FURUTECH NAS 4.1
ALAIN A.
Magnifique de vérité et qualité dans les timbres: super produit
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée) Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles...
Client satisfait :-)
M'ont permis de redonner vie à un préampli pour basse Peavey du début des années 90, avec à la clef une excellente réserve de gain, un son transparent et profond, et un overdrive doux et très musical.
Expédition sans souci dans un emballage soigné.
Steve D.
Wow!
Commande reçu rapidement, super service.
Alors que dire de ces blocs mono..... Envoutants, musical et détaillés. Pour l'instant qu'une journée de rodage. En attente de mon préamplificateur, branché directement à la sortie d'un WiiM Pro avec contrôle de volume. Vraiment super simple, beaucoup de réserve. Prenez les 2 alim séparées.
M'a permis de réparer le préampli d'une basse active dont le connecteur d'origine avait rendu l'âme.
Patrick s.
Remarquable
Ecoute très linéaire et détaillée mais avec une légère perte de dynamique. Peut être est ce du Dia total. Il a suffit d'ajouter un fil plein de 0,8 mm2 de CU/PTFE et la dynamique était de nouveau là dans rien retirer aux qualités du câble. Très satisfait, surtout compte tenu du prix. Service Audiophinics au top comme toujours.
Achat E1DA 9038S GEN 3
Toujours aussi efficace, commande livrée rapidement et plein de bons conseils.
Le E1DA 9038S GEN 3 est vraiment bon, super qualité.
Roberto G.
OYAIDE DST-75R V2 Câble Coaxial RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Plaqué Rhodium 0.7m Le câble OYAIDE DST-75R V2 est un câble Coaxial RCA 75Ω de très haute qualité  à l'architecture unique et...
Profond, précis, aéré !
Excellent câble coaxial Oyaide. Je l’ai connecté à un lecteur CD Tonewinner TY-30 en utilisant le dac de l’ampli après avoir essayé un dac externe (je n’entre pas dans le détail des marques car j’ai essayé plusieurs amplis). J’avais d’abord essayé divers câbles RCA mais malgré une belle sonorité les basses n’étaient pas assez détourées et se fondaient un peu avec le bas médium. C’est un peu la tendance du lecteur TY-30. Aigus et médiums très lisses et aérés mais à mesure que l’on descend dans le spectre, le son semble devenir de plus en plus analogique. Je trouve que c’est un atout pour un lecteur CD mais il faut trouver le bon câble pour mettre en valeur ses particularités. J’ai donc essayé un câble coaxial Mogami avec connecteurs Canare, la sonorité est devenue légèrement plus vive avec des basses un peu plus tendues et précises. J’ai ensuite essayé le câble coaxial Oyaide DST-75R V2. Avec ce câble la scène s’est ouverte en largeur et surtout en profondeur avec de l’espace entre les instruments. Une sonorité plus aérée dans l’ensemble du spectre. Des aigus fins, détaillés sans dureté ou acidité. De beaux médiums distincts et des basses un peu plus tendues, précises et profondes. Rapides et percutantes. Finalement, ce câble Oyaide est vraiment très bien conçu car il met parfaitement en valeur la musique et, dans ce cas précis, les qualités du Tonewinner TY-30.
Markus H.
A great amp, unbeatable for the price
Extremely clean, crisp and analytical sound. No discernible noise, even if you hold your ear directly to the tweeter. This also speaks in favour of the high quality of the power supply unit. Its treble is a little too strong for me personally, but I easily reduced it using the tone control. Operation is very simple and the workmanship is very high quality. Thank you, Audiophonics, for the fast and safe delivery.
