Thierry C.
Thierry b.
Toute la...
remy l.
Avis clients - Il y a 19351 avis.
Christophe M.
Pas d'esbroufe
Marco B.
The best there is!!!
Alexandre S.
Super !
Presque parfait
Stéphane n.
Bon coffret mais erreur d'affichage
Le coffret possède de bonnes dimensions pour bricoler un ampli à lampes et permet d'y insérer les transformateurs, les vis sont un peut juste et j'ai choisi de repercer en 4 mm pour y mettre boulons/écrous sur la partie inférieure qui devait supporter le poids des transformateurs, qualité proche des boîtiers galaxy... Par contre la réduction de 77% est fausse, une baisse de prix allant de 69 à 39 euros équivaut à 44% sinon le boîtier ne coûterai plus que 16 euros et j'en aurai pris 3...
Anthony C.
coulomb
Francois L.
Douceur (trop) affirmée
Julien C.
DAC
Yoann G.
Ne délivre pas 5V
Coté ampérage a mesurer aussi
Arnaud D.
Nougaoui a.
abaudio
son énorme
bonne profondeur des basses
rapide , emballage securisé.
Laurent s.
petit qu'en a pas l'air...
Franck M.
passable
Franck M.
Franck M.
Bon câble
Franck M.
Juste bien
Franck M.
Un top de mogami
Francois P.
WBT-0210Cu Embases RCA Nextgen cuivre 75 Ohms (La paire) Une référence pour le montage interne des plus prestigieuses électroniques, les prises RCA femelles WBT offrent des prestations qui rendent hommage à votre travail.
BERNARD L
DAC de très haut niveau et particulièrement s'il est utilisé sur ses sorties XLR (même en connection sur les entrées RCA de l'ampli). Soudainement c'est ouverture, détail, sans agressivité et plus de niveau que sur ses sorties RCA (je n'ai pas à pousser le gain de mon préampli depuis que j’utilise les sorties symétriques du DAC).
BERNARD L
Je cherchais un DAC pour améliorer mon lecteur CD et avec entrée USB pour utiliser des fichiers haute définition.C'est un DAC qui fait très bien ce qu'on lui demande : traduire la musique dans toutes ses nuances. Je l'utilise pour l'instant, sur un lecteur CD Cambridge audio milieu de gamme. Je découvre les détails ignorés de mes CD... Mais attention au matériel en aval, ce DAC est neutre sur les timbres, franc sur les graves et médiums (je ne perçois pas de mise en avant ou retrait sur le spectre ) mais comme il est très précis, il peut donner l'impression d'être un peu montant et gare au mauvais enregistrements. Le réglage du volume est pratique, je l'utilise avec son atténuateur en direct sur un ampli (Audiolab 8000 P et enceintes Spendor SP7). Excellent produit, qui risque de nous faire regretter l’achat de certains matériels beaucoup plus cher . Bravo AUDIOPHONICS. Un petit mode d'emploi (une page A4) pour néophytes sur les réglages disponibles (slow ?, phase ?, fréquences ?) serait bienvenu,
Yves P.
Pas déçu !
Installé en USB derrière un ordinateur portable sous GNU/Linux et DeadBeef comme lecteur de FLAC (je n'ai pas de DSD), il m'arrive souvent d'avoir le sourire aux lèvres lors d'écoutes avec un AKG K702 essentiellement.
Alors mes oreilles ne sont plus jeunes et je n'aurai pas le vocabulaire pour décrire les sensations.
Mais elles apprécient les détails retrouvés, la précision des aigues, parfois même d'entendre ce que je n'avais pas entendu jusque là (y ompris des basses, quand il y en a).
Je craignais pour l'avoir lu ça et là que le choix NFB-11 càd du ESS9018 puisse donner un son bien trop analytique avec cet AKG K702.
J'écoute essentiellement du jazz, du classique, du rock ou du blues. Jusque là, ça me va très bien ! Je n'ai pas l'amorce d'une fatigue auditive, même après plusieurs heures d'écoute.
Par contre, oublier les enregistrements un peu pourri ou les fichiers audio rippés à une époque où il fallait gagner de la place, le prix des disques durs restant élevé.
Ça ne fait pas de cadeau, et il n'est pas besoin d'être audiophile pour s'en rendre compte.
Juste une petite critique : pas de manuel en français disponiblle. Un mode d'emploi est disponible sur le site Audio GD en anglais. Les fâchés avec l'anglais pourront toujours se rabattre... sur le chinois ;-)
Ceci dit, la mise en œuvre reste assez simple.
Cerise sur le gateau : emballage nickel, délais de livraison pour ce DAC en stock idem !
J'ai longtemps hésité, potassé, avant de passer à l'achat.
Je ne suis pas déçu !
arnaud r.
Arnaud.R
Une fois bien monté, ce kit apporte indéniablement un plus dans le message sonore. La scène s'agrandie, l'articulation globale du message est bien meilleure.
Mon ampli/DAC Hegel peut s'exprimer, enfin pleinement.
Honnêtement pour le prix, une totale réussite.
jean pierre P.
Trés bon câble!!!!!!
J'ai fait le même constat que Jacques H.....
J'ajoute :
des qualités mécaniques non négligeables ,trés souple et se dénude facilement.
Michel W.
Attention !
Si vous voulez effectivement les utiliser sur du câble de 2.50mm2, passez votre chemin, que ce soit avec du Supra LoRad ou même de l'Olflex de même dimension, impossible de les faire rentrer dans ces embouts, prendre plutôt la taille au-dessus, pour fil 4mm2. Je ne pige pas pourquoi le fabricant indique cette valeur. De fait, les câbles en 2.50mm2 sont tout simplement trop gros pour ces embouts...
Marc T.
Qualité étonnante vu le prix. Rendu vraiment neutre, dynamique, basse ferme, medium précis avec une petite présence sur les voix plutôt bienvenus. Ce cable équipe l'ensemble de mes systèmes hifi. Commentaires suite comparaisons avec des cables prestigieux pour la plupart trop colorés.
Olivier D.
Excellente surprise
En effet, très bonne surprise avec ce petit DAC. Il rivalise avec mon lecteur réseau qui m'a couté 10 fois plus cher ... Excellent DAC donc. Son très agréable et musical.
Comme l'a dit quelqu'un plus haut, il faut le brancher sur un cable USB court, sinon W7 notifie "périphérique non reconnu". Et il faut télécharger le pilote accessible sur le site pour pouvoir l'utiliser en ASIO ou en WASAPI. Très pratique pour ecouter depuis son ordi ou en streaming (ce que je ne pouvait pas faire avec mon lecteur DNLA)
Prochaine étape, un DAC USB, WI-FI direct et peut-être bluetooth APTX pour pouvoir s'affranchir des fils, écouter en audio HD et depuis tous les appareils ?
Jacques H.
Vraiment époustouflant ce câble HP!
Au début, on est très décontenancé par l'écoute, tellement elle est différente par rapport à ce qu'on a déjà écouté chez soi (NAIM, ECOSSE, ESPRIT, AUDIOQUEST, etc.). On se dit qu'il doit manquer quelque chose! Mais rapidement, on se rend compte que ce câble apporte une transparence, un équilibre et une neutralité hors du commun. Le côté "crispant" des autres câbles (au demeurant pas mauvais du tout!) a comme disparu.Tout est là, en parfaite transparence, précision et souplesse.
Un ami avec beaucoup d'expérience (et une oreille avertie aussi) m'avait conseillé ce MOGAMI (avec un petit sourire en coin); j'avoue qu'il avait bien raison. La qualité globale de mon système (déjà du très haut de gamme) et aussi le confort d'écoute ont considérablement progressé (même plus que certains 'upgrades' concernant l'électronique!). Remarquable, à conseiller très vivement! Rapport qualité/prix: prodigieux!
Marc T.
Robuste et facile à raccorder. Excellente sonorité, neutre du grave à l'aigu et dynamique. Je prefère de trés loin cette prise à 2 autres prises testées trop typés : Furetech et Wattgate
Par contre esthétique pas terrible
Nicolas C.
1877PHONO THE MAJESTIC MKII Câble secteur blindé Cuivre OCC 12AWG 1.5m Le câble secteur 1877 Phono Majestic MKII est composé de conducteurs en cuivre de haute pureté (6N monocristallin). Les conducteurs sont à brins fins...
Parfait sur mon DAC !!!
Subtilité et finesse à tous les étages ... Un trés trés bon rapport qualité prix
Merci à Audiophonics pour l'envoi hyper rapide.
Christian M.
Les mystères du secteur!!
Ce câble remplace sur le lecteur CD, mon YARBO 1100 avec prises FURURTECH qui va sur l'ampli à la place du YARBO 8000... Résultat: une amélioration spectaculaire!! Aigus magnifiques, basses mieux maitrisées, son plus clair et plus percutant...Quelle musicalité!!
A recommander chaudement.
BERNARD L
Montées avec du câble Elecaudio SC 221 OCC (comme sur le tutoriel) ces fiches donnent un bel équilibre sonore, de la transparence et un léger surcroît de niveau . J'ai comparé cet assemblage à un autre monté avec le même câble mais des fiches différentes (Yarbo plaquées rhodium). Seul bémol, la soudure est difficile pour un bricoleur peu expérimenté comme moi, tant du fait des matériaux (signalé par Audiophonics) que du positionnement de la prise de masse. Alors 4 étoiles, mais surement 5 étoiles pour ceux qui maîtrisent la soudure.
Martin D.
Tip Top
Penser à mettre une alim bien stable pour éviter les parasites...
Fait le job pour ce prix, rien à dire de plus que le titre de mon commentaire :)
Quelles sont mes chances de raccorder un coax spdif en entrée de ce kit ?
Maxime F.
Très Bon Micro Calibré
Micro faisait très bien son travail, le fait que ce micro est calibré
(pas calibré 1 par 1, mais par lots) lui donne un atout comparé a l'ECM 8000.
Très précis, si vous cherchez un micro pour vos mesures foncez ;)
bon produit super
très bon câble secteur furutech alpha 3 rien à dire merci audiophonics
super câble secteur furutech FP-Alpha 3
super câble secteur alpha 3 rien à dire pour le prix vraiment génial bon produit merci
prise secteur furutech cuivre pur
prochain commande prise secteur furutech cuivre pur à testé bientôt ? merci .
Franck T.
Superbe !!
Je viens de recevoir ce Aune T1 MK2, plus qu'agréablement surpris j'aime déjà sa signature !! Je n'ai pas encore commandé de tubes pour voir comment le faire évolué, mais il drive très bien mon HD800 que se soit sur des flac avec foobar2000 ou sur Powerdvd 2014 avec les 1080P !! Une vraie bonne découverte pour celui qui veux commencer dans l'audio de qualité ! Même avec le tubes d'origine du MK2 le 6922EH il sonne comme un grand, avec d'autres tubes on doit arriver à faire exploser son énorme potentiel qualité prix !!
Un vraie MUST HAVE à n'en pas douter
Pascal J.
Efficaces & peu coûteuses
Installées sur mes baffles-plans DIY (19kg pièce) elles se révèles d'une efficacité redoutable pour "dégraisser"le bas du spectre & pour rendre le reste de la bande passante encore plus "lisible". De plus elles sont assez bien finies, discrètes & peu coûteuses; un raport Q/P imbattable!!!
Cyrille G.
Très belle qualité
Lourdes et respirent la qualité. On se demande à quoi sert la 1ère vis? Il y a un islant en plastique transparent pour le +. Par contre, il ne faut pas se louper sur la soudure de la masse (soudure super fine) car il y a peu d'espace avec le filtetage du corps. J'en ai cassée une car la soudure était trop épaisse, ça coinçait en vissant et bien sûr, impossible de faire machine arrière.
stephane C.
Bon
Fonctionne sous windows 7 avec un sennheiser MM-400x en APT-X. Il ya juste le driver sur le mini-cd à installer. C'est toujours moins cher que le dongle sennheiser BTD500 mais c'est un peu plus long à appairer.
Olivier B.
un vrai baladeur audiophile !
Proposé a un prix raisonnable, associé a un très bon casque, ce baladeur a tout pour plaire : une possibilité de mémoire importante (je vais tester 128gb en microsd) un excellent dac (testé sur ma chaine). Un ampli embarqué costaud, une ergonomie correcte, un écran couleur largement suffisant ... La restitution sonore est étonnante de limpidité, étagement des plans sonores ... Ma fille me l'a piqué, ne veut pas me le rendre ... Je viens d'acheter le deuxieme !
Daniel D.
Etonnant !
Un rapport qualité / prix étonnant. Voici un DAC tout petit (prix et taille) très bien conçu, qui satisfait les deux paramètres essentiels d'un audiophile sincère : transparence et dynamique.
Evidemment, il est à usage quasi unique : liaison entre ordinateur port USB (fichiers FLAC typiquement) et préamp / ampli d'un système acoustique de bon niveau.
Peu de composants mais de qualité.
Bravo aux concepteurs.
Daniel J.
carte buffer correspond a mon besoin avec différents gains
dommage manque dans le pack les cables de modulation ( les fils )
Carlos N.
Excellent cáble et super qualité/prix.
Excellent câble pour le HE500 avec un amplificateur à tubes. Il donne encore plus de douceur à ce très bon casque par rapport au câble argent qui est un peu plus dure dans le haut du spectre. Super pratique sa connexion XLR car j'ai un amplificateur dac avec sorti XLR avec près de 2x10 watts et pareil il garde sa douceur grâce à ce très bon câble. Je trouve juste dommage qu'il ne soit pas plus long sur XLR, 2 mètres s'est insuffisant. Pour en revenir a l'écoute le grave y gagne aussi, s'est plus rond dans le bas, le medium garde sa superbe transparence et les aigus restent hyper soyeux. Je le recommande fortement.
Pascal B.
Câble VIABLUE NF-SI
Je cherchais des câbles de modulation pour relier un lecteur CD à un ampli, afin de remplacer mes Sommercable 238 + qui ont remplacer des Réal Câble (bof !). J'ai monté des câbles VIABLUE NF-S1 associé à des fiches RCA Pure Sonic 6400 et la je dois dire que le son est encore meilleur, plus fluide et détaillé. A essayer de toute urgence au lieu d'acheter des câbles montés de marques beaucoup plus chères
tres bon produit
Prise Secteur IEC C7 ELECAUDIO accepte des cable 4.5mm rien à dire donc 5 étoile
Anon
super produit
Prise Secteur IEC C7 ELECAUDIO super produit simple très facile est vraiment kool 5 étoile
Anon
ne fonctionne pas
j'ai branché le module mais pas de son , je suis sous window8.1
