Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome piece of equipment
Tobie H.
Richard H.
Dawn Pro by Moondrop
Avis clients - Il y a 19484 avis.
Pascal A.
Attention, l'enveloppe extérieure est très souple et tendre. Elle se denude très facilement. Allez y doucement. Sonorité neutre, bonne transparence.
Alex C.
Very good quality but it affects the sound. I prefer the cooper version.
Alex C.
good quality box
good quality box
Marc F.
Parfait même en bi-câblage !
Effectue la jonction, en bi-câblage, entre un ampli AUDIOPHONICS MPA-S125NC et des enceintes B&W 707 S3. Les connexions sont en mode banane VIBORG. Les matériaux composant ce câble sont de grande qualité, souples, agréables au toucher et faciles à travailler. Au final, la qualité sonore est également parfaite en 4 longueurs de 2.5m. Le tout pour un tarif très contenu. Que demander de plus ?!
Marc F.
Parfait même pour enceintes paresseuses (84db) !
J'ai choisi ce 2x75W/8Ohm pour alimenter, en configuration bi-câblage, des Bowers & Wilkins 707 S3 à faible sensibilité (84db). La préamplification est confié à un FX-AUDIO Tube01. J'en ai également profité pour remplacer mes très vieux câbles d'enceintes et passer de 2x2mm2 à 2x2x4mm2 en ELBAC. J'ai souhaité optimiser et écouter différentes sources plusieurs semaines durant avant de poster mes avis sur ces matériels. La différence de rendu est toute à l'honneur de cette nouvelle configuration : l'ensemble du spectre sonore est devenu très intelligible, la dynamique est formidable et mon nouveau système se joue des fortissimo et grosses masses orchestrales ! Cet ampli de puissance joue parfaitement son rôle en restant très transparent et ne faiblissant en aucun cas. Je n'ai détecté pour ma part ni sifflante dans les aigues, ni "ploc" à la mise sous tension, ni quelque autre défaut que ce soit. C'est du tout bon, je recommande !
Marc F.
TB qualité, fait parfaitement le job
Achetée pour alimenter le préampli FX-AUDIO Tube01. Une alim classique qui respire la qualité et "assurera" sans doute durant de longues années !
Marc F.
TB mais pas parfait avec équipement natif
Converti à la préamplification à tubes par un intégré hybride 'Qinpu Q2', je souhaitais pour mon système principal (salon) acquérir un préamplificateur séparé et lui adjoindre un ampli de puissance. J'ai opté pour ce 'petit' FX-AUDIO en me fiant aux commentaires des précédents acquéreurs. Après installation initiale, le tout 1er essai fut peu convaincant car les tubes d'origine étaient manifestement défectueux. Ceci étant, n'ayant pas l'intention de les garder, j'avais pris soin de commander aussi une paire de tubes GE 5654 et le rendu a changé du tout au tout. Depuis, j'ai trouvé des 'Mullard CV4010 UK' qui sonnent encore mieux : plus de clarté et de précision, tout en conservant la rondeur du tube. Il me reste encore à remplacer le potentiomètre d'origine par un Log et tout sera parfait ! J'enlève cependant une étoile à cause des tubes et du potentiomètre d'origine qui obligent à 'mettre les mains dans le cambouis'.
Marc F.
TRIANGLE S01 Pieds d'Enceintes (La paire) Les pieds d'enceintes Triangle S01 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes bibliothèques de manière optimale. Avec une...
TB rapport Q/P
J'ai heureusement trouvé ici ces pieds d'enceintes à un tarif très convenable. En effet, les pieds "propriétaires" assortis spécialement (paraît-il) à mes nouvelles enceintes étaient "proposés" pour une somme six fois supérieure...
Le design est très bon, le montage aisé et la stabilité sur pointes + contre-pointes reste plus que correcte.
Ces contre-pointes reposent sur des plateaux en bois de 25mm d'épaisseur qui isolent du sol et positionnent le plateau supérieur à 66cm sur la verticale, ce qui est idéal pour mon modèle d'enceintes bibliothèque.
Un conseil : enlevez tout objet pouvant se trouver à 60cm (voire plus) autour de ces pieds ; le rendu sonore n'en sera que meilleur !
Bogdan Alexandru Z.
Recommendation
For those who don't believe in a major change in the sound of your system, I suggest you try this splendid cable. I don't want to go into subjective explanations about the values ​​of the cable, I just honestly recommend testing it and I'm sure you won't regret this upgrade. Unfortunately, not it's a cheap cable but totally worth every cent
jevgenijs S.
An excellent quality caps.
Have replaced elecaps on my speakers crossovers and the difference is night and day. Crystal clear mids and highs. All in all very satisfied with my purchase.
jevgenijs S.
JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 100µF 5% Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une...
Great elecap
Significantly improved the quality of base in my speakers..
Thomas B.
MISSION ACCOMPLIE !
Postulat de départ, m'équiper pour à peu près1000 € max ce qui est déjà une somme pour sublimer et profiter de la qualité audio de mes abonnements DEEZER et QOBUZ via ROON ce depuis mon PC, ayant la chance d'avoir une connexion internet stable.
Pour le DAC choix porté sur un EVERSOLO Z6 que je trouve génial, ça s'installe en 5 minutes téléchargement du driver inclus, mais dont la sortie casque n'est pas fameuse avouons le...Alors pour améliorer tout ça choix porté sur ce "petit" appareil...Et ça apporte vraiment un plus ! Le mariage entre ces deux appareils fonctionne parfaitement bien. Là encore simplissime d'installation, on branche sur le courant, on branche son câble RCA et roula ma poule. Difficile pour moi qui ne suis en rien spécialiste de décrire une qualité sonore, mais le résultat est bluffant surtout après quelques temps d'écoute, le fameux rodage ! Pour qui veut caresser le monde audiophile sans "trop" se ruiner, allez-y ! Il ne me reste qu'à me rapprocher de l'équipe AUDIOPHONICS pour me conseiller un casque de qualité pour compléter l'ensemble de ma petite installation qui pour moi me convient parfaitement. Bref bravo !
Sebastien C.
EVERSOLO DMP-A8 Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Eversolo  revient cette fois-ci avec son  DMP-A8 , un  lecteur réseau et DAC  de très haute qualité et d'une incroyable...
Tout d'abord 5etoiles à audiophonics qui m à expédié le dmp-a8 à peine arrivé dans leurs locaux.
Le dmp-a8 remplace efficacement chez moi topping pre90 et dac d90 et ifi stream.je gagne en dynamique les médiums se sont réveillé tout c est équilibré aujourd'hui. En bref chacun son oreille mais sur mon système cet appareil fait des merveilles ! Donc 5etoiles sans esiter au vu du prix
Jean-Pierre B.
J'ai constitué un jeu de câbles XLR droite gauche avec quatre fiches ETI KRYO XLR (deux males et deux femelles en rouge et noir) pour relier en symétrique un ampli audio GD A1 avec un DAC MATRIX X-Sabre Pro MQA. J'écoute principalement des fichiers Qobuz suréchantillonnés en DSD 64.
Le montage n'est pas très compliqué : trouver le schéma de câblage sur internet ne pose pas de problème et la soudure du câble sur les fiches non plus à condition de savoir souder (j'ai fait appel à un pro). J'au utilisé de la soudure MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10% qui me paraît adaptée.
Comme j'ai aussi des fiches bananes ETI KRYO pour le raccordement des enceintes, l'ensemble des prises à l'arrière de l'Audio GD A1 est esthétiquement homogène.
Conclusion : avec ce câble et les fiches ETI KRYO on obtient un très bon et beau câble pour un prix qui est dans la moyenne du marché à ce niveau de qualité.
A noter la qualité de service d'Audiophonics qui est toujours très réactif et expédie immédiatement les produits quand ils sont mentionnés comme étant en stock.
Jean-Pierre B.
ETI KRYO Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire) Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR femelles haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en Cuivre Tellurium avec un plaquage...
Très bons connecteurs XLR
Après avoir changé mon intégré Marantz Amp1 par un couple Audio GD A1 et DAC Matrix X-Sabre PRO MQA, j'avais câblé les enceintes sur des fiches bananes ETI KRYO qui me donnent toute satisfaction. J'ai acheté quatre fiches ETI KRYO XLR (deux noires et deux rouges en male et femelle) , pour relier le DAC et l'ampli.
Les fiches à l'arrière de l'Audio GD sont homogènes et l'ensemble fonctionne bien avec une amélioration du son sensible après rodage.
J'écoute principalement des fichiers audio issus de Qobuz, avec un rééchantillonnage en DSD 64 qui est particulièrement agréable avec Audivarna et le DAC Matrix. Le câble USB est un OYAIDE Continental 5S également pris chez Audiophonics (décidément) et qui est aussi de très haute qualité.
Au niveau montage, j'ai fait câbler ces fiches avec un câble NEOTECH NEI-2001 soudé avec de la soudure MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10%. Rien de spécial à signaler (je travaille avec un artisan qui est un excellent soudeur et qui a fait le travail pour moi). Le schéma de câblage n'est pas fourni mais se trouve facilement sur internet.
A l'écoute : aucun problème à signaler sauf nécessité de quelques dizaines d'heure de rodage.
Laurent C.
Exceptionnel !!!
J'utilisais la version cuivre argent or sur un elecaudio cs-361b, ampli marantz enceintes focal aria926 et je la trouvais pleines de qualités mais elle avait tendance à atténuer la chaleur du marantz et accentuer le défaut des mogami w3103 dans le haut médium. J'ai commencé sur la pointe des pieds à remplacer seulement l'iec en basculant sur le rhodium... immédiatement un effet audible, alors que jusqu'à présent je trouvais que les iec n'avaient pas grande influence. J'ai donc commandé le schuko VE512R et là dès les premières écoutes, plus d'amplitude, de douceur autant de profondeur qu'avec la version or, des basses qui claquent et chaleureuses... Le top ! Pour avoir essayé les 3 versions de viborg, je dirais que le rhodium est un savant mélange des 2 autres modèles. Douceur et chaleur du VE501 pur cuivre et dynamisme et profondeur du VE501G. Vraiment exceptionnel, sachant que les défauts que j'avais ont été gommé.
Thierry W.
ORACLE II 01 AOP Discret Simple DIP8 (Unité) L'AOP simple Oracle II 01 représente une nouvelle génération d'amplificateur opérationnel discret hybride, spécialement conçu pour des...
Utilisé en remplacement d'OPA627 déjà très bon, juste pour voir vu le prix très abordable et là c'est la révélation. Si vous aimez le grave, vous allez être servi ! Ça ajoute un sub ! Le reste est comparable au 627. Donc que du bonheur. A testé dans tous les cas...
Monter dans un lecteur CD Burmester 939
jean paul R.
AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur...
Excellent Rapport Qulité/Prix
Beau produit, bien protégé et expédié rapidement. Utilisé pour connecter l'alimentation régulée au miniPC
Rudi v.
Gives a very natural sound
Comparing the Linear Power Supply (LPS) to an IFI Power X powering my streamer:
A bit more subtleties, details and especially more natural. For example different voices are easier to seperate. Emotions in the music are easier conveyed.
Because music sounds apparently less loud, I can turn up the volume higher, yet without getting any listening fatigue.
These small but important improvements brought by this LPS, makes me want to listen, not analytical but for sheer pleasure.
Frederic p.
Septique..
Installé entre ma box Orange et un streamer Lumïn t3 sur une ligne directe pour mon lecteur réseau.
Donc j’écoute uniquement en streaming avec Qobuz studio,
J’ai aussi changé de d’emplacement entre la prise rj45 et mon lecteur réseau et aussi direct derrière mon lumïn t3 .
Après 20 jours de test je suis encore septique sur vraiment l efficacité du ifi silence..!!!
Honnêtement malgré les différents placements j’ai pas ressenti vraiment une différence …
Après j’ai pas ressenti aussi une détérioration sonore donc voilà pourquoi je suis septique ..
Je pense que tout dépend du matériel utilisé
Je pense quand même le gardé car dans le doute ça reste un plus pour l’installation..
Cédric L.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Je cherchais depuis un moment un sélecteur de source XLR de qualité pour ma configuration studio.
En effet, je possède une paire d’enceintes de monitoring actives et deux sources audio : un système DJ (Pioneer XDJ-RX3) et un synthétiseur. Je voulais que mes deux sources audio soient branchées en permanence vers ma paire d’enceintes de monitoring.
En bien c’est chose faite maintenant, j’ai mes deux branches et je n’ai plus qu’a sélectionner l’une ou l’autre : si je veux faire le DJ je sélectionne la source A (XDJ-RX3), et si je veux faire de la production avec mon synthétiseur, je commute sur source B.
Ce qui me plait aussi avec ce boitier, c’est le design épuré et la qualité de construction. Quant à la qualité du son, il n’y a aucune degradation.
Je recommande donc sans hésitation !
eduard w.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
Shanling ET3
Very good service great packing triple boxed. David responded very quickly to my every question I send them my email. Also great prices and very flexible. They combine to orders without additional shipping cost. The ET3 is a nice transport with additional functions.
frederic a.
SAV de tres bonne qualité
Ravi de ce produit d'autant plus qu'Audiophonics a géré le SAV de main de maitre ! vraiment Ravi !
Jean-Louis C.
CABLE
C'est parfait à tous points de vue. Le produit bien sûr, son envoi dans un joli sac Audiophonics et surtout la rapidité et le professionnalisme démontré par l'équipe d'Audiophonics - c'est plus que très bien. De plus enfin un site pratique et agréable - bravo à tous.
Didier a.
Beau boitier solide
Ce boitier est bien usiné et est idéal pour une config de dac + préampli (selon mes goûts). Par rapport au descriptif, je tiens à apporter deux correctifs : la finition correspond à une peinture et non un brossage et la face avant a 3 mm d'épaisseur comme la face arrière (c'est suffisant toutefois). En conclusion, c'est un boitier original et robuste.
Pascal A.
J'ai beaucoup gagné en équilibre, tres bon cable. Le grave descend davantage aussi.
stephane m.
SMSL AO300 Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA Argent SMSL dévoile avec son AO300 un appareil Hi-Fi polyvalent remplissant les fonctions de DAC, amplificateur et amplificateur casque. Puissant et qualitatif, il...
ampli
bjr acheter en attendant réparation d'un primare i 22 classe D également et bonne surprise très bon rapport qualité/prix
Jean-Louis L.
Excellent appareil malgré mise en service à l'aveugle...
ATTENTION : Aucune Notice de Mise en Service Explicite en Français.
1° Faire la Mise en service en mode filaire (LAN) car même en ayant reconnu la Box + MdP, il n'a jamais voulu fonctionner en Wifi, pour cette 1ère étape.
2° Réaliser de suite la Mise à Jour de l'appareil afin que tout devienne vraiment Clair & fluide (Appli. des Sites de Streaming, etc)
3° Je suis Abonné Qobuz, sous leur Appli PC (64 bits), et viens donc de passer sur celle dédiée au Streamer EVERSOLO qui fonctionne vraiment Très Bien en terme de Qualité SONORE.
Oui Tout est vraiment Mieux, sauf que cela n'a vraiment plus rien à voir avec leur Version PC :
- Aucune convivialité, ni intuitivité . . .
- Difficulté à retrouver l'Intégralité des Albums d'un seul & même ARTISTE :°(
- Impossibilité d'accéder à Ses propres Favoris (Albums ou Pistes) avec seulement l'accès à ces propres Playlists :°(
- l'appli EVERSOLO sous Androïd depuis votre téléphone n'apporte rien de plus que l'écran tactile équipant cet Appareil de salon, elle se déconnecte trop souvent et n'a aucune plus-value en matière de fonctionnalités, surtout si vous avez aussi pris la télécommande qui est vraiment bien plus utile.
Je n'ai pas encore envisagé l'Option "Stockage" & l'usage de la Carte Mémoire 2 ou 4 Téra puisque, par définition, le Streaming me permet d'avoir le Meilleur côté Qualité & Hifi mais surtout plus d'Offre que je ne pourrai jamais écouter, même avec 10 vies sur terre...
Alors, oui ce EVERSOLO DMP-A6 est un superbe appareil Multi-connecté (Box TV & lecteur Bluray ou TNT en LAN ou Wifi, Ok) qui fonctionne & JOUE vraiment très Bien de la Musique en Hi-Res, comme prévu quoi.
Il est plein de petits gadgets sympa (filtres audio... divers Vu-mètres & Horloge ou encore RADIO(s) Numériques) mais le choix de votre Fournisseur-Service de Streaming sera vraiment Important pour que tout cela soit convivial & intuitif, car l'Application semble Primordiale afin de ne plus avoir vraiment qu'à écouter de la Musique !
* Mrs EVERSOLO & Audiophonics, SVP, une Véritable Notice de Mise en Service ~ Configuration & Mode d'emploi (en FRANCAIS) ne serait vraiment pas du Luxe, car, même en l'ayant configurer en Langue : "Français", l'EVERSOLO n'affiche définitivement que du Mandarin ou de l'Anglais :°(
marc B.
FOSI AUDIO BOX X2 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x6A2 Stéréo Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X2 Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du...
c'est le 2éme avis demandé à Audiophonics : David Aubert
de nouveau très satisfait : écoute vivante sur tout le spectre
bien plus agréable (subjectif ..?) qu'un modèle à transistor plus couteux (!)
par contre un fort sifflement (enceintes haut rendement en multiamplication) facilement controlé en utilisant une autre alimentation basique (fx audio tube 03 pré ampli, même farbicant ?)
marc B.
j'avais une panne de mon préampli de "moyenne gamme" (environ 800€) et voulais aussi bien /mieux
j'ai demandé conseil et j'avais des doutes "pas assez cher"
résultat vraiment surprenant et heureux , ne pas hésiter , j 'utilise une alimentation IFI audio ,aussi sur les conseils de David Aubert
prenez avis auprès d'Audiophonics
Markus H.
Great progress for little money
The heart of my hi-fi system is a miniDSP 2x4 HD. I use it as a crossover for my DIY FAST dipole speakers and for room equalization. So I thought it might be a good idea to replace the cheap plug-in power supply of this important device with this linear power supply. Given the low price, I thought I might give it a try. After a long evening of listening and testing, I now ask myself why I didn't think of this earlier. Sound impressions are always subjective, but I can clearly say that there is a sound gain. Music from any source (vinyl, CD, HiRes USB audio) sounds more confident and powerful, the stage has become wider and deeper. By nuances, but always clearly audible. As a non-technician, I can't really answer how this can be, but apparently a stable, clean power supply makes sense also for digital devices. Incidentally, as my DVD player also runs on 12 volts, I can use the second socket on the power supply unit for this. Now all the "wall warts" have disappeared from my hi-fi setup. So I would advise anyone who owns a miniDSP or similar processor: Buy an Audiophonics linear power supply!
Many thanks also to Audiophonics for the fast delivery to Germany despite the Christmas period.
Galeb S.
ARYLIC UP2STREAM PRO V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz Le Arylic Up2Stream Pro V3 est un module faisant office à la fois de récepteur WiFi et Bluetooth. Particulièrement pratique, il vous permettra de diffuser...
HD support ok, out CD quality
It works fine, it Connect a fine, I like the app, but it says that it support HD audio, and it is true but it out put only CD quality.
Philippe L.
Un bel appareil à suivre
Couplé à un bridge d'amplis numériques, le son A8 est TRES détaillé, jamais agressif, la plage de fréquence étendue, avec une large spatialisation 3D de la scène musicale,... bref un vrai bonheur coté audio ! Mais ce ne sont que mes oreilles + mes équipements.
Côté Soft, une mise en route facile, en WiFi, mais pas de Bluetooth en service permanent (c'est une source sélectionnable). Soft aussi moins limpide que pour mon précédent Aries Mini de chez Auralic car évidemment plus sophistiqué au vu de l'éventail de fichiers et sources supportés. Attention le choix de langue française ne traduit pas tout, mieux vaut retenir l'anglais
Coté hard, il faut se faire au léger cliquettement des relais au changement de volume (longévité à confirmer). Je l'ai rapidement testé en préampli direct, le traitement/gain apporté à la source est vraiment audible; attention donc à la boucle de courant d'une source sélectionnée mais inactivée qui pourrait augmenter le buzz dans vos enceintes. Pas encore testé la connexion ARC avec ma TV. Je ne commente pas l'absence de prise casque vu le descriptif connu lors de la décision achat.
Philippe L.
CRUCIAL P3 CT2000P3SSD8 Stockage SSD NVME M.2 NAND 3D 2To S'il peut être associé à un ordinateur pour en booster les performances, le stockage SSD Crucial P3 pourra également être installé dans...
un classique
Montée dans Eversolo A8 dont le logement/positionnement semble peu profond, trappe de fermeture légèrement en biais tenue par la vis. Il a fallu que je fasse une recherche spécifique dans le menu du streamer pour la trouver, la formater sans info de preference FAT ou NTFS, la nommer et lui attribuer son rôle de bibliothèque principale. Fait le job depuis.
Frederick B.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Tubes Platinum (Quad Appairé) Ces tubes Electro-Harmonix sont de renommée mondiale pour la chaleur de leur son analogique. L'Electro-Harmonix KT88 EH est souvent considéré comme le "KT88 Ultime".
KT 88 EH electro harmonic
Je suis toujours satisfait du service proposé par votre site : la disponibilité des produits , le prix , la rapidité de la livraison. Le produit est très bien protégé l’emballage est très soigné Merci pour vôtre serieux
Pascal N.
Utilisé pour relier le lecteur CD MARANTZ CD-5005, une récente et performante machine, au modeste et très vintage ampli AKAI AM-U02, la musique prend alors une toute autre ampleur. A l'écoute au casque, on est même amené à baisser légèrement le volume. Surprenant et agréable de constater que son système hi-fi puisse être boosté à ce point par le changement d'un simple câble.
Jose l.
MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Argent Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A extrêmement performante et d'un...
beaucoup de plaisir musical.
pour tout ceux qui en marre du son numérique comme moi avant de acheter ce préampli. c'est tellement bon que je me couche de plus tard en plus tard . c'est une merveille ne cherchais plus , a 2h. du matin je crois entendre une platine TECHNICS SL 1200. WAOUH.LAISSEZ LE BIEN CHAUFER . très économique en plus max 20w. REGARDER LE TEST SUR NIEW SOUND , tout ce qui est écrit est vraie et je confirme .
Clarice C.
AUDALYTIC AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le Audalytic AH90 est un DAC proposant d'excellentes performances de décodage et une restitution sonore précise grâce à une conception soignée...
80% of the Gustard A26 at 1/3 the price
This unit is simply wonderful. Instrumental timbres are correct. Instrumental separation is accomplished. The unit is in no way slow in the low bass frequencies. If your speakers tend to beam the treble frequencies, the filters supplied in the DAC are a huge help and don't destroy the musicality. I am joyous over this purchase. I feel confident in saying that this is the best Streaming, DAC, and headphone amp you can buy for 599. FIf you are not Roon centric, you can use a WiiM Pro, because this unit will beat the pants off of the WiiM Pro+. I am still setting everything up and amazed it even bettered my Moon CD-1 with Burr-Brown Chips and I 8 times upsampling. They will be releasing a new firmware to address some concerns expressed by DSD disk owners. I listened to several of mine without the firmware and it is still the best DAC I have heard. It drives ma headphones too. It does not do Chromecast natively but the company says they intend to extend availabilities. Head-Fi has a dedicated page for Gustard owners if you are interested.
I am in love.
Gilles G.
Esthétique
Une gamme de gaines coton noir esthétique et facile à passer. Idéale pour la finition d'un câble.
MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Condensateur 100VDC 32VAC 15µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
Voilà une série de condensateurs d'excellente qualité audio, très belle fabrication compacte.
Je les ai monté en parallèle dans mes filtres d'enceintes et aucune différence avec des condensateurs MKP de haut vol dans cette configuration.
Toujours aussi rapide Audiophonics pour la livraison, en 24h, bravo !! bravo vraiment !!
MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Condensateur 100VDC 32VAC 10µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
ATAUDIO SILVER Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Argent Pur OCC 0.75m Le câble USB ATAudio Silver offre une qualité de fabrication d'exception pour des performances de transmission optimales. Celui-ci se compose de huit conducteurs en...
Excellent RQP
Testé aujourd'hui sur entrée usb Tooping depuis un Ifi Zen Streamer le résultat est excellent pour un cable neuf sur une entrée usb neuve elle aussi.
Belle ouverture grave tendus et scène sonore tout a fait cohérente.
Merci Audiophonics
Jean Francois A.
SOVTEK EL84SOV / 6BQ5 Tube Pentode (Paire Appairée) Le Sovtek EL84SOV/6BQ5 est un tube type pentode à cathode équipotentielle, conçu pour amplifier la puissance à basse fréquence dans...
Conforme
Conforme à mes attentes. Livraison rapide et colis bien protégé. Super !
Jean Francois A.
SOVTEK 12AX7WA / 7025 Tube Double Triode (Unité) Ce tube double triode Sovtek 12AX7WA/7025 à faible gain et microphonie extrêmement basse est idéal pour le remplacement d'un tube type 12AX7/ECC83, ou dans...
Conforme
Jean-Marc H.
CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité) Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague destinée à sertir le connecteur...
incontournable
C'est le connecteur à utiliser pour un câble coaxiale.
Car il se monte sans soudure d'où l’appellation RCA75ohm.
Un vieux principe qui s'applique à tout nos câbles coaxiaux utilisés pour transmettre un signal, qu'il soit numérique ou vidéo, pour maintenir une impédance de 75ohm.....Donc soudure à proscrire.
Les 75 ohm d'impédance du câble ne suffisent pas. Il faut des connecteurs sertis à chaque extrémité.
Ce Canare RCAP C5F est un excellent choix. Attention tout de même à la section de l'âme conductrice du câble que vous souhaitez utiliser. Au-delà de 0.2mm, ça ne rentre plus dans l'embout de contacte. Pour le sertissage, effectivement il y a une pince à 200€ , mais il en existe de bien moins cher dans tout les bon magasin de bricolage qui feront largement aussi bien et aussi efficace pour transmettre le signale.
Je monte depuis....un sacré bout de temps, ce connecteur sur l'excellent câble Furutech FC-62 en vente sur ce site ; et ça marche !
Pascal J.
En lieu et place du Mogami 3103
Parfait entre mes Elipson Concept 1 & un Kenwood Kr33L. Clair & précis de haut en bas. Remplace le mogami avec bonheur: en
prime + souple & moins cher.
Jean-Marc H.
Je les utilise depuis quelques temps, avec une pince à sertir sans le moindre souci
Anon
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
how can such a small capacitor have such an impact ?
now also used as bypass in the treble branch (Mundorf MCap Supreme) of the same speakers. Already after soldering more natural sound.
Raimo J.
Excellent quality
The ACSS feature is an interesting addition between my Audio GD Master 3 amplifier and the R28 2020 as a preamp. In my opinion, the sound is more musical, more distinctive and the performer comes out better than with a basic XLR cable. If you have a good XLR cable, you can easily compare the connection difference by pressing the button on the back of the amplifier and choose the best cable. Also the ABX test with a friend is easy.
The delivery of the order was also super fast delivered by UPS in 3 days. In practice, faster delivery than when ordered from home. Great online store.
Dieter Z.
Hello,
I am fully satisfied - great powerful amp, fast delivery, top performance, better than my previous ML 431!
