Lacking
The best
These are a little difficult to work with due to the hollow pins, but they are the best sound wise. Have used Viborg and others...
Astonishing- finally
I rated this cable before a few years ago when using fairly budget RCA connectors. I terminated it today with Neotech NEX GD...
Avis clients - Il y a 19516 avis.
Robert C.
Hi quality audio product
I have use it for tube amplifier midification.
Excellent product.
Olivier L.
Très bon rapport qualité/prix
La finition et les câbles fournis sont de bonne facture.
Toutes les fonctions de steaming sont présente.
L'app sur téléphone mobile est bien faite.
Le DAC est même très bon sur du FLAC en qualité CD. La sortie RCA donne un très bon résultat, indifférentiable de la sortie SPDIF sur le DAC de mes enceintes actives.
Seul bemol : la Wiim, le téléphone mobile et le NAS doivent se trouver sur le même segment de réseau si l'on veut que tout se configure vite et bien. Par exemple, si vous avez un point wifi en mode routeur, et les appareils non-nomades en filaire, il vous faudra reconfigurer le point wifi en bridge, comme ce fut le cas pour moi. Il n'y a en effet pas moyen de renseigner d'adresse IP fixe via l'app...
Résultat très positif pour le prix.
Marc C.
Module DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX 24bit 384kHz Ce petit module DAC / récepteur Bluetooth intègre une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M ainsi qu'une puce de réception Bluetooth...
Ca fait le job - Portée Bluetooth réduit.
Je l'utilise en entrée Optique pour mon ampli. Je l'alimente avec simple alimentation USB-C. Je ne trouve pas que la qualité soit mieux que celle de mon DAC à base de 9018K2M.
La portée du bluetooth est très réduite et la puce qui possède l'antenne est soudée au PCB. Il me semble impossible de l'utiliser avec un boitier métal. Pas d'antenne externe.
Pour le prix, c'est un produit très convenable !
Marc C.
LHY AUDIO Module d'Alimentation Linéaire LT3042 5V 1.5A Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio offre une très belle qualité de conception, utilisant notamment un régulateur de tension LT3042 afin de...
Parfait pour mon kit DAC.
Je le sollicite entre 300 et 400mA et le dissipateur est aux alentours de 45°C.
Il faut probablement le ventiler si vous demandez 1.5A.
Je cherchais une alimentation faible bruit et elle convient parfaitement. J'ai un bruit mesuré à l'oscilloscope, en charge ( à 324mA) d'environ 4mVpp, avec un condensateur de 4700uF Gold Tune derrière. (Mon ancienne alimentation à découpage avait un 5V +- 115mVpp dans la même configuration).
J'alimente un module DAC ES9018K2M.
Marc C.
Philippe K.
Monté sur des fiches RCA T6S-Screw de la même marque afin d’obtenir un câble similaire à la version montée d’usine, mais sans les ferrites dans un premier temps par peur du lissage du signal.
Pour transporter le signal de mon lecteur CD ce câble révèle de biens belles surprises. D’abord une écoute douce supprimant la dureté numérique. La scène est large et profonde. On distingue bien la séparation des instruments. Les timbres sont justes (variable en fonction du convertisseur). Le bas du spectre est nuancé. Le haut est détaillé mais sans brillance ni agressivité.
Je le préfère au Transparent Performance que j’ai pu essayé un peu avant car la musique est plus complète et naturel.
Je recommande.
Jean-Pierre D.
NEOTECH NEUB-1020 Câble USB-A Male/USB-B Male 2.0 Argent pur plaqué Or 24k 1.5m Le câble USB AUDIO class 2.0 Neotech NEUB-1020 offre une qualité de restitution numérique redoutable utilisant des technologies innovantes venant bousculer la hiérarchie des...
Câble USB avec un rapport prix qualité excellent
Quand j’ai lu certains avis et étant dans le même cas que certains (câble hors de prix d’une grande marque américaine), je me suis lancé et commandé. Assure la liaison entre streamer Eversolo et DAC Gustard R26.
Je souscris à la plupart des avis, ce qui surprend par rapport aux différents câbles que j’ai pu avoir, sur une tranche de prix généralement supérieur, c’est à la fois de la subtilité, de la finesse, de la fluidité et une écoute davantage rythmée et dynamique. C’est une présentation ouverte, élégante, d’une grande transparence, tous les registres sont bien restitués avec un aigu d'une grande beauté très clair. Dépasse largement le dernier que j’avais qui n’était pas 100% argent (un mix argent/cuivre) de la célèbre marque US , ce dernier coûtait plus de deux fois le prix de ce Neotec.
DIMOKRITOS D.
Wisely structured wire at a great price
Great cable for the price, I use it for interconnect cables and internal wiring in devices and speakers with great results. Its structure is wise and obviously researched. Its very fine strands ensure a very large surface area on the wire equivalent to a 17mm wide ribbon type wire. Silver plating gives serious sonic advantages. The thin FEP insulation needs care because it tears relatively easily but I prefer it as is because it absorbs significantly less energy from the signal than the other options. Sonic character is very dynamic, extended, detailed and natural in tone, much better than bare OFC coper and inferior only to the much more expencive OCC coper
DIMOKRITOS D.
CWC1 Pince 2 en 1 pour Couper / Dénuder Cette pince 2 en 1 CWC1 se dote de 2 fonctions. En effet elle vous permettra de couper et dénuder des câbles. De bonne qualité cette...
Impressively accurate tool for the price
Cuts and strips wires with excellent precision for the price it is beeing sold. Bravo Audiophonics
franck c.
SPEAKER SNAP Fiches bananes Plaquées Or Ø4mm (La paire) Ces fiches bananes Speaker Snap sont plaquées or pour une résistance optimale à la corrosion et à l'érosion. Par ailleurs, elles se...
bananes mais pas banales !
belle qualité pou ces fiches banane utilisation de grande simplicité et contact parfait lors du raccordement tant du coté câble que du coté ampli ! Parfait .
franck c.
pour mes " cabasse sampan "
possédant des enceintes cabasse sampan 305 , ayant la particularité d'avoir un haut médium légèrement sensible et projeté et après avoir lu sur le net plein d'avis d'utilisateurs de ce câble h/p , j'en ai donc commandé quatre mètres pour essai ! Je suis absolument satisfait du résultat , projection du haut médium très sensiblement atténué un aigu bien à sa place et le grave est tendu à souhait ! que du bonheur surtout à ce tarif .
Hrvoje G.
Long delivery time
Paid on October 29th, today is Nov. 7th. After five days, tracking still says: "02/11/2023 Your package is in transit in our network". Usually, intereuropean shipping, especially with parcel services (this one goes through DPD) lasts for around 3 days.
Jerome t.
NEOTECH NC-P312G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre UP-OCC Plaqué Or Ø20mm Ce connecteur Schuko Neotech NC-P312G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC...
Prise neotech
Pour moi, la meilleure prise que j ai eu..tient bien dans la barrette. Par contre le vissage du câble dans les trous, il faut faire très attention...surtout si c est un câble assez fin. Neotech devrait fournir un contre serrage du conducteur...ils peuvent m'en envoyer un si il y avait un ajout ultérieur.
Philippe J.
PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1.5m (La paire) Ce câble Pangea Premier SE Balanced jouit d'une fabrication exceptionelle, proposant des brins en cuivre de qualité Cardas Grade One (sur le point chaud)...
cable LXR modulation
Très bon câble ,équilibré
Joris J.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Recessed highs
I compared this with Jantzen solid core 0,5 mm ls cable and this did not pass the test: recessed highs , mids and bass OK.
TOPPING D70 PRO OCTO DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 Pro OCTO embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Reçu ce matin (merci Audiophonics)
Installé en écoute a froid et c'est franchement très très bon ce Convertisseur à ce tarif est simplement exceptionnel et pour trouver mieux il faudra dépenser beaucoup plus.
J'ajouterai que si a froid il est très bon après 2 heures de chauffe il s'est encore amélioré. Des amis Audiophile qui le possède m'informent 200/300 heure de rodage ... J'ai hate.
Nicola L.
Great power amp for the money
Thanks for your great customer support before I ordered the product. All my questions were answered very quickly and I am now a happy owner. The product is well built and will enrich my hifi setup perfectly. Thanks again for your support before and after the order! Nick
Anon
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
can this capacitor make the difference ? I think yes - worth a try
as a bypass in a combination of different (capacitance and manufacturer) mid-woofer capacitors, it's like a missing piece had been added my speakers sound more convincing. Probably like most film/foil capacitors, these caps need a burn-in time.
Radek P.
Jirka Vopicka
If there will be a variant with 502MP, 2x500MP, NCx, I'll take it immediately, this case size suits me!
Hi,
it's planned soon (this month).
Vincenzo R.
TUTTO PERFETTO!
SPEDIZIONE RECORD, IMBALLO ACCURATO, TUTTO OK!
GRAZIE!
Alain M.
FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce  TI...
Sympathique
Petit mais efficace. C'est un produit honnête et de qualité. Son prix est très attractif et il ne déçoit pas. Faut garder à l'esprit que c'est un ampli toutefois modeste. Il fonctionne toujours en Bluetooth avec mon smartphone et de ce côté là, rien à dire. Je l'ai couplé à deux "vieilles" enceintes : des Hi-Fi Box 210b de chez Grundig... c'est impeccable. Par contre, un potar de Balance, serait le bienvenu.
Srboljub S.
Warm and safe sound
This connector has quite a warm sound and no sharp edges once it's burned in. If you want that kind of tonality is great. Oyaide C-004 has much cleaner edges and quicker transients, more resolution overall, but it is much leaner in tonality.
FURUTECH FI-C15 NCF (R) is a great alternative. Not as warm and fluid, but cleaner and more open than this one, and at a lower price too.
Srboljub S.
Best I've heard
This is the highest-resolution IEC connector that I ever tried. Very open, very wide soundstage, fantastic detail retrivel and the quickest transients. If there are any shortcomings, it's that it can be quite unforgiving. If your system has lean and analytical character it's probably best to avoid it. But if your system sounds natural and full, this connector in a right place can give a nice boost of speed and resolution.
Srboljub S.
Fantastic value
This connector has a value that's hard to beat in my opinion. It's well-balanced tonally and very revealing. I find it more open and cleaner than the Fi-28 R. Compared to Oyaide C-004, the resolution is not that high, but this one is slightly warmer and more forgiving. Simply great value connector.
Dario G.
6922 EH
La différence entre un tube standard et ce tube est nette ! Nuances, douceur, voix et tout cela sans aucun rodage ni mise en température .
Très bon tube.
Steve L.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
Fonctionne sur Mac
Fonctionne comme prévu sur MacMini M1 sans rien installer. Il s'agit du modèle U2S 2019 (selon macOS).
Rui R.
IBASSO AMP8 MK2S Module Amplificateur Discret pour DX240 Noir Le iBasso AMP8 MK2S est une version améliorée de son prédécesseur direct, le AMP8 MK2. Celle-ci embarque des condensateurs de meilleur qualité...
Excelent
The shipping to Portugal was super fast, and item well package!
Thanks Audiophonics for that!
Has the amp, just makes the Ibasso Dx240 jump to another level of details and power.
Its a must have for the DX240.
Jonathan K.
Rapport Q/P et Réalisme impressionnant
J'ai tenté ma chance sur ce câble pour remplacer le feu très célèbre (enfin sur ce site) WM Audio Tornado.
Ma configuration est la suivante :
- Platine REGA RP6 + Hana SL
- Gold Note PH5 + PSU5
- REGA brio (dernière génération)
- Mulidine Allegretto V4
J'ai confectionné le cable avec des connectiques VIBORG pur cuivre plaqué or/argent. Il alimente le REGA brio.
Tout d'abord, on constate dès les premières minutes une très belle clarté et un aigu qui respire. Il faut cependant attendre une bonne cinquantaine d'heures pour que la dynamique soit meilleur et que les basses soient mieux "digérées".
Après une bonne centaine d'heures, voilà mon avis :
Points positifs :
- Aigu très détaillé avec beaucoup d'air. J'entends plus de choses qu'avec le WM audio. Garde un souci permenant de douceur même en montant le son !
- Un médium parfait (et là c'est vraiment très impressionant, tellement réaliste sur les voix humaines piano etc...)
- Très bon graves mais on peut faire mieux selon moi.
- Bonne aération et cohérance globale.
- et encore ce médium ... pardon je l'ai déjà dit :)
- très transparent et neutre, chaque enregistrement que j'ai écouté m'a laissé une impression de réalisme et de justesse.
- Très flexible et donc pas besoin d'acheter un mètre et demie comme le WM audio.
Points négatifs :
- Il est moins dynamique que le WM Audio Tornado à niveau égale (j'écoute à environ 9h avec le WM alors que je suis à 9h45 avec le ELECAUDIO)
Avec ce câble, ELECAUDIO réalise un coup de maitre !
Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage or, elle assure une très bonne conductivité et...
Exellentes fiches bananes
Fiches bananes en cuivre très difficile de les trouver a ce prix.
Hautement recommandées car inutile de dépenser plus.
Fournies avec clef pour vis six pan creux et 4 gaines etractables.
Donc ?
SangYoon Y.
Am I the first one?
I received it 3 days after I ordered it in Korea. Hypex's reputation made me nod.
Compared to previous amplifiers, the stage mood has expanded and the instrument's sense of hitting and separation at mid-low notes has definitely improved.
From high to low range, It plays a textured yet clear sound.
I like the housing material of the amplifier and the heat is a little lukewarm.
Even this is the impression of a situation where I don't connect an external DAC and connect with the line-out of the PC! From now on, all I have to do is choose DAC in a happy mood.
I pay tribute to a Member who said NC252MP was a fantastic combination with 'Davis olympia one master'. It's just the way it is.
Tomas H.
Buy with confidence!!
The best Speaker Cable I´ve built so far!
I´ve paired it up with Viborg VB402R connectors with very nice result!
I´ve f.ex. recently built one "RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2" that´s about three times as expensive/meter. Burned the RAMM in with NordOst-equipment, but still it is NOT as musical as my old MOGAMI.
the Mogami is far mor lively and presents music more "real" and with more energy.
It´s just a fantastic cable that I absolutely and with confidence can recommend for all you DIY´rs out there!!
Just remember to order big enough connectors, since this is a large snake.
PATRICK D.
WONDOM DB-DP11219 Module de Programmation SigmaStudio pour DSP Sure Wondom propose une carte de programmation compatible avec les DSP de marque Sure. Ce module s'avère indispensable pour programmer le DSP et gérer le traitement du...
Fonctionne parfaitement avec Sigma Studio. Une étoile en moins car il faut connecter la carte de programmation à l'ordinateur puis connecter le DSP à la carte de programmation pour voir apparaitre le bon driver dans le gestionnaire de périphérique.
PATRICK D.
Impressionnant
J'ai acheté ce DSP pour tester son potentiel en égalisation par convolution avec utilisation de fichiers issus de REPHASE afin d'envisager son utilisation en tandem ou en remplacement des mes DCX2496. Ne connaissant pas ce type de matériel, la prise en main m'a demandé un peu de persévérance mais le résultat est à la hauteur. Les possibilités de programmation sont impressionnantes et l’AUTO-EQ fait pratiquement jeu égal avec celui de ROOM EQ WIZARD.
Dans un premier temps j'utilise le DSP en écoute comparative avec EQUALIZER APO sur ordinateur avec carte son ZOOM UAC2, ampli SMSL SA-98E et enceintes DAVIS EVA.
En partant de l'égalisation d'une même mesure effectuée avec REW, les premières écoutes sont très encourageantes. La seule limitation de ce DSP est le nombre de TAPS utilisable. Sur une égalisation paramétrique cela ne pose pas de problème mais par convolution cela nécessite d'utiliser un module par voie.
Les difficultés que j'ai rencontrées sont:
- Il n'existe pas de manuel d'aide
- La syntaxe des lignes d'entête des fichiers à importer dans l'AUTO-EQ
- La position des switchs en phase de programmation et d'utilisation du DSP
- L'utilisation du driver USB dû au fait qu'il faut connecter la carte de programmation à l'ordinateur puis connecter le DSP à la carte de programmation. Je n'ai pas testé si la position des switchs a une influence sur ce point.
Il est à noter qu'il faut éviter d'utiliser un port USB de l'ordinateur pour alimenter le DSP sous peine de rencontrer des bruits parasites non négligeables.
PATRICK D.
RAS
La prise USB n'est pas située comme sur la photo
PATRICK D.
RAS produit conforme
Câble est assez rigide
Dario G.
Beau et produit sérieux.
Dario G.
Très très bien
Marque et produit sérieux ! Rapport qualité prix sans commentaire !
Absolument recommandé.
thierry V.
FX-AUDIO DAC-X3 PRO DAC Amplificateur Casque ES9023 CS8416 24bit 192kHz Le FX-Audio DAC-X3PRO se présente comme un combo DAC et amplificateur casque particulièrement compact et abordable. Il propose cependant de bonnes performances...
Après branchement des sources, streameur en optique et ordi en USB (problème de pilote en cours), et liaison RCA sur ampli, net amélioration du rendu des écoutes sur streameur. Son propre, détaillé, sans fioritures. Peut-être un petit manque de flamboyance, mais à ce prix on l'excuse largement ! Sortie casque impeccable également. Pour la lecture via USB, j'attends de résoudre le souci du driver, qui vient de mon ordi et non du Dac. Satisfait des performances et de sa praticité.
Kenneth m.
Super ddc
It makes me use my fanless PC and big screen all the time now. Clearly surpasses the sound from my ifi zen stream, by several steps. This is in the spirit of Alan Blumlein, who invented e.g. stereo, with the screen in mind. The only downside is max 24bit 192 kHz, so it can only handle 99.98% of all media.
Remember a USB-B Adapter Cable for DC 5.5 / 2.1mm Female Power Supply, also bought here, and some good clean 5v, not the 5v pc noise power;)
Jan S.
AUNE XC1 Horloge Maître OCXO 10MHz Noir Le Aune XC1 est une horloge maître externe, utilisant un OCXO de très haute qualité et disposant de quatre sorties isolées, capable de fonctionner...
Nice first Buy.
It was a gamble. Buy a more expensive clock or a cheaper? Didn't now what to expect. My first external clock. XC1 deliver! Using it with Gustard R26. The overall sound is calmer and quiter background.
Miroslava L.
NEOTECH SOCT-18 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.8mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Maximum satisfaction
Miroslava L.
IAN CANADA TRANSPORTPI MKII Module Interface Audio Numérique Faible Jitter Le module Ian Canada TransportPi MKII est une interface audio numérique à faible jitter, compatible avec le Raspberry Pi. Il a été...
Pierrick R.
1MII LAVAUDIO DS220 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 DAC ES9018K2M aptX Adaptive LDAC Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 1Mii Lavaudio DS220, pratique et compact, vous permettra d'apporter une connectivité sans-fil à votre système HiFi....
Étonné
Pour completer mon precedent avis, le Ds220 fait aussi bien en Flac avec des sources HighRes audio (96khz/ 24 bits) que mon Dac Smsl su-1 connecté à un pc sans compression aucune. Incroyable !
Miroslava L.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter Le TransportPi Digi est une interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Il propose une qualité de signal à très faible...
Paulius S.
FP-S022N
Expensive but very good.
Paulius S.
SCHURTER Embase IEC pour boîtiers à souder Cette embase IEC de marque SCHURTER est idéale pour une intégration dans un boîtier lors d'un montage DIY.
IEC socket
Very good for the price.
Paulius S.
Standart Z
Just like promised, sounds detailed fast smooth.
Jean-François A.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 15000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Condensateur très musical
Ce condensateur va encore plus loin que les excellents Nichicon ou Kendeil (et même les CO39).Un rendu moins sombre, tout semble "relevé" mais sans aucune outrance. Mais surtout beaucoup de vie et de rythme sur tout la bande audio. En fait on ne se pose plus de question car il n'y a aucun revers de dureté du son. Un investissement, car il sont onéreux mais ça en vaut la "chandelle". Merci Audiophonics pour l'approvisionnement de ces condensateurs.
Sorin P.
Superb quality
This thing is the real deal. I made a power strip with it to have my dedicated power line from the wall. I used a Panasonic no-cable power strip and a Legrand plug. I was using a Bachmann power strip before. Improvements across the board, but especially the bass is phenomenal. Even if it's a bit stiff, copper is not a hard metal and you can easily shape the cable and it will stay in place without issues. Highly recommended!
Didier a.
Module Sélecteur de Source 4 Canaux RCA Ce module vous permettra d'intégrer dans une réalisation DIY un système de sélection de source à quatre canaux. Celui-ci se compose ainsi de...
Il ne faut qu'ajouter un transfo pour faire fonctionner ce module qui est classique (sélection par relais 5VDC). Le module RCA doit être remplacé par des fiches RCA individuelles pour un usage plus "audiophile". La méthode de sélection par un bouton poussoir et un affichage de la source sélectionnée par LED est pratique. Par contre il faut dessouder le bouton poussoir pour pouvoir le placer en face avant ce qui n'est pas bien pensé...
