Thierry C.
Miklos C.
Miklos C.
Avis clients - Il y a 19511 avis.
Samuel D.
Heureux avec mon TPR-2
Reçu rapidement et il fonctionne très bien dans les deux modes. J'ai du chercher un peu le bon positionnement des dip switches pour obtenir une sortie son fort et chaleureux du signal provenant de ma platine sinon très simple à installer. Le son s'est ouvert un peu depuis que je l'ai reçu. Les basses sont bien présentes et le reste aussi d'ailleurs, les voix ressortent bien. Je vais voir pour changer le stock tube 12au7 vers un n.o.s. mais le son est déjà plus ouvert qu'avec mon preamp phono précédent qui est tombé en panne. J'en profitetai pour masqué la led rouge qui sert à rien. Le plus avec cet appareil, c'est que je peux renvoyer toute mes entrées connectées à mon ampli intégré vers un autre ampli via la sortie tape out et le TPR-2 et profitez du son tube sur les deux ampli grâce à son au bouton de volume. Seul bémol, les boutons rotatif en particulier celui du sélecteur phono/line sautait les crans, j'ai remédié à ce problème en calant de petites cales de plastique entre le bouton et la tige du sélecteur.
Jakub M.
Total crap
Both Tidal Connect and Airplay options are unstable (and sometimes unusable). If I want to broadcast my audio output from MacBook via Airplay to Wiim Pro, then at first it will connect and stream audio, but after a short time the connection will break, being preceded by some kind of crack or audio distortion. Then I will not be able to reconnect. It makes Airplay totally unusable and annoying. Tidal Connect is also problematic. Despite many upgrades this device got (it upgrades itself automatically) there are still problems. I regret buying this. I thought that this will be ready out-of-the-box, stable and robust solution compared to my raspberry pi installation, but I was wrong. I do not recommend this.
FRANCOIS R.
Module Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD DAC PCM5102A Ce petit module récepteur Bluetooth 5.1 particulièrement pratique vous permettra d'intégrer dans vos projets audio DIY une capacité de...
Excellent récepteur Bluetooth pour enceintes actives.
Effectivement fixation a revoir car juste un trou, j'ai utilisé des supports TCEHCBS-8-01.
Alimentation DC séparée avec un bloc DC/DC 15v PQME1-S15-S15-S pour isolée la masse car j'avais du 15vdc disponible.
Bonne reception, pas de souffle ni de bruit.
ATTENTION:
J'utilise l’entrée analogique audio du module, comme il a déjà été mentionné si rien n'est raccordé sur cette entrée vous capterez pas mal de HF. Pour résoudre ça j'ai fabriqué des bouchons avec un résistance de 1k qui se connectent directement sur mes prises RCA d’entrée.
PS: Malheureusement je ne peux pas envoyer de photo avec cet avis
Jean-Marie L.
Le voltage exact
Bien fichu, ce voltmètre, avec son bel affichage bleu, très visible même depuis le fond du salon ! (Bon, ce n'est pas non plus la Galerie des Glaces !) Mais le point le plus important : il est exact. (Voltage secteur contrôlé simultanément avec un multimètre professionnel Chauvin-Arnoux ). Donc il vaut son prix, qui n'est pas excessif.
Nicolas A.
Pointes découplage enceintes
Utilisées comme pointes de découplage entre mes Triangle Comete 25th et le meuble sur lequel elles sont posées.
Clarifie les passages un peu fort, surtout dans les basses, qui avaient tendance à être brouillons.
Pour une stabilité optimale je n'ai installé que 3 pointes par enceinte. Du coup j'ai enlevé la bague de réglage et n'ai plus que le corps avec la pointe (fixé à l'enceinte avec l'adhésif double face fourni) et la contre pointe posée tel quel sur le meuble.
David K.
FGA-202 Transformateur Stéréo Ligne Boucle de Masse XLR / Jack 6.35mm Ce transformateur ligne stéréo professionnel FGA-202 permet de réduire efficacement les interférences de signaux et les ronflements, pouvant survenir...
Boitier DI FGA-202
Utilisé pour isoler la sortie d'une console yamaha MG10XUF vers les deux entrées d'un splitter audio symétrique, le fonctionnement y est parfait. Pas de perte de signal, très satisfait du produit, je recommande.
Krzysztof B.
GUSTARD DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique / analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une architecture R2R utilisant des composants...
Znakomity DAC!
Tak jak pisał kolega poniżej, uzależniające granie, aż chce się słuchać. Myślę, że mój sprzęt nie wykorzystuje do końca możliwości tego DAC. Mam UR Unico Nuovo + Monitor Audio Silver 500 6G.
Christophe M.
Excellent rapport Q/P
Câble utilisé pour liaison Octavio Stream/DAC Ayon Skylla, très beau résultat qui valorise l'univers "tubes". Belle qualité de fabrication, tous les composants sont de haut niveau. Je pense investir petit à petit dans le renouvellement de mes câbles avec cette marque au très bon rapport Q/P.
Jean-Michel N.
AUDIO-GD Vacuum HE1 XLR Préamplificateur à tubes symétrique 6H2N-EB / 6U4N-EB Audio-GD nous propose ici un préamplificateur 100% lampes intégré dans une achitecture complètement symétrique. L'étage d'alimentation...
concerne le service d'Audiophonics
Je ne peux à ce jour donner un avis,je le ferai probablement,après quelques semaines, pour que tout se mette en place.
Mais en ce qui concerne le service D'audiophonics, il est de premier ordre.
Kerem N.
Excellent!
I was using cheap china made connectors before.
I bought this brand to try and you can tell the difference at first glance even when you get the product in your hands.
I will use it with a belden brand cable that I am a fan of. Im thinking of ordering again
Benoit d.
WONDOM ICP5 Programmateur pour JAB Interface USB UART Application Bluetooth Le Wondom ICP5 est le nouveau venu de la gamme Wondom ICP, avec fonction USB UART permettant un contrôle via une interface PC et Bluetooth pour un contrôle depuis...
fonctionne avec JAB2 V2
Une fois qu'on suit à la lettre dans le mode d'emploi la partie dédiée au fonctionnement avec le JAB2 V2 cela fonctionne.
Les réglages fait sur le DSP sont biens conservés sur la carte JAB2 même quand la carte ICP5 est débranchée. Je n'ai pas encore testé la qualité des filtres mais un premier essais en equaliseur 10 bandes a provoqué un bruit haute fréquence. Tout est rentré dans l'ordre en remettant les réglages par défaut, je reposterai un avis suivant ce que j'obtient en testant un peu plus les fonctions.
FRANCOIS FANELLI S.
Dimensions
Attention, ne convient pas aux transfos de 90mm de diamètre, avec la sortie des câbles du transfos ça ne passe pas ..
Didier a.
Beau boitier
C'est un très beau boitier esthétiquement et mécaniquement parlant.
Dommage que deux équerres internes ne soient pas à la bonne dimension. Heureusement, elle ne sont pas absolument nécessaires et une adaptation peut être envisagée.
Benoit d.
SMSL Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 24V 5.75A DC pour AD18 Cet adaptateur secteur AC 100-240V 50/60Hz 1.2A vers 24V 5.75A DC est idéal pour remplacer un modèle de caractéristiques équivalentes...
parfait avec JAB2 V2
parfait avec JAB2 V2, j'ai aussi apprécié qu'il y ai un voyant indiquant le fonctionnement.
Nikolaus S.
Great base for a DIY distributor
Nice surface, perfect fit. If you want to build your own distributor, this case is a good base to start.
Benoit d.
WONDOM JAB 2 AA-JA11114 Package Câbles Fonctionnels pour Module Wondom JAB1 / JAB2 Le package de câbles Wondom AA-JA11114 est un ensemble de câbles spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs d'utiliser facilement et rapidement...
indispensable
permet une installation propre et le potar est même indispensable à mon avis (posté sur JAB2V2)
Benoit d.
WONDOM JAB2 V2 AA-JA32171 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x50W 4Ω Le JAB2 V2 de Wondom est un module d'amplification intégré Class D, intégrant un DSP et une fonction de réception Bluetooth (aptX HD). Cette version...
très bon et installation très propre avec le kit supplémentaire
En ajoutant le kit de cablage et le support aluminium, on obtient une solution très propre, avec bouton de volume très proprement cablé pour être efficace (le volume agi après le mix des entrées bluetooth et line-in et le processing DSP et avant l'étage d'amplification). Dans ce cas la le mute automatique sur silence fonctionne très bien alors que si on n'installe pas le potentiomètre du kit et qu'on baisse trop le niveau des entrée le mute automatique se déclenche trop souvent dans les silences de la musique.
Nikolaus S.
NEOTECH NC-P303RH Connecteur IEC UP-OCC plaqué Rhodium Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Great metal work
I own a 3m "Wireworld Electra 7" power cable, which never completely convinced me. Now I changed the OEM plugs against the NEOTECH plugs. What shall I say, big improvement. Plastics are not the same level as Furutech, but metal work seems to do a great job.
Yordan K.
NEOTECH NES-5001 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x4mm² Ø15mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5001 est composé...
Йордан Кузмов
Great cable, very fast delivery and very good communication with the audiophonics team.
Benoit d.
Très bon résultat
J'ai été agréablement surpris par le poids, la qualité des finitions et des matériaux. Le mode d'emploi aide à une installation facile (avec même une astuce pour localiser les obstacles invisibles avant de tout percer).
Il n'y a pas de recommandation sur le volume arrière, et j'en ai installé un dans un surmeuble de cuisine d'a peu près 100 litres et la courbe obtenue est très régulière (chute dans les graves progressive et propre vers 80 Hz comme attendu sur ce diamètre de HP). J'en ai installé un autre dans un faux plafond de salle-de-bain de gros volume (40cm de hauteur) et la par contre les graves tombent un peu trop vite et de manière chahutée entre 100 Hz et 80Hz, ce que je ne pourrai pas rattraper car la pièce est petite et en partie carrelée ce qui donne de multiples résonnances. Les 2 tweeters intégrés sont un peu trop sensibles par rapport au médium/grave : il y a une marche de plus de 5 db sur tout le spectre au dessus de 5khz, mais à l'oreille dans des locaux ou les medium sont trop présents a cause de surfaces proches en verres ou carrelage cela se passe très bien à l'oreille !
Je l'es ai alimentés avec des modules JAB2 V2 stéréo qui donnent 2x25W sur 2x8ohms et la marge de puissance est très importante même pour une pièce de 12m2. La diffusion stéréo rendue par les 2 tweeter cote à cote n'est pas très marquée ce qui n'est pas étonnant, mais cela évite le son plat du mono quand la musique est diffusée dans une seule pièce tout en se fondant très bien dans l'ensemble quand je diffuse en multi-room.
Benoit d.
très bien adapté
Contrairement à ce que peut laisser croire la description, il y a bien les 4 vis boulons pour fixer le JAB2 sur ce support, il est de plus livré bien protégé et emballé.
Wayne M.
Jantzen Z-Caps
did exactly what i wanted these to do used in crossover with fantastic results, really brought my vintage speakers alive onced more to live on
Wayne M.
Jantzen Z-Caps
Wayne M.
Jantzen Z-Caps
Peter W.
Great Unit
Good build quality. All metal with rubber feet. Even the selector knob is metal. I think though the ABCD letters above the selector should be more clear. Perhaps in red? The unit was well protected in the shipping box. Recommended!
Andrea M.
AUDIOPHONICS DA-S125NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC122MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256 Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DA-S125NC un amplificateur intégré à entrées numériques auquel il suffira d'ajouter des...
Great product
Purchased to pair with B&W bookshelf speakers in my bedroom system.
Fantastic DAC + ampli combination for both sound and ease of use (small footprint and clean, no frills industrial design) at a very attractive price. Connected to a DVD player and an Apple TV using coax and optical (Apple TV is also used to stream music from Qobuz app). Power is more than adequate for the room and speakers used, which never sounded so good. Highly recommended.
Very good service by Audiophinics (advice, fast shipping, support), as always.
Andreas P.
SMSL PO100AK Interface USB XMOS XU316 DAC AK4493S 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL PO100AK se présente comme une interface USB avec DAC intégré extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions...
As a dac
The first impression is that it has a serious problem with the stereo cross talk;huge difference between left and right and generally not the warm sound you would expect from an asynchronus usb dac.Also do not use the included cable as it makes the problem worst.
Jean Marie L.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
TOPPING E30II
Très content de ce DAC, paraît encore plus analytique que le D50s Reste que cela nécessite une très bonne source sonore, sinon mieux vaut du plus coloré...
Pour ceux qui n'ont pas besoin de BT c'est top à ce prix
L'entrée USB est bonne et en entrant en coaxial avec un DAP c'est super
En plus l'alim et la Télécommande sont identiques au D50s ce qui m'a permis de d'avoir des pièces de rechange.... Content surtout que la TLC du E30 fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas de celle du D50
Merci à Audiophonics pour la qualité de ce qu'ils proposent et sur leur sérieux
Franck P.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Pierre-Marin L.
AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé à la main, en France, et intègre...
Je pars d'une barette Sopra avec filtre, le remplacement par la stealth (non filtrée) a clairement muté le son, mais je pense que la raison fondafentale en est que les Ifi AC purifier font mieux leur boulot sur une barette non filtrée, je pense aussi que mon Audio GD Master 7 Singularity préfère aussi ne pas être filtré. Bref un saut de qualité extremement important du à l'abandon de la barette filtrée, et sans doute aussi à la qualité de cette barette.
Philippe H.
Musicalité avant tout
A peine le montage sur Viborg pur cuivre terminé, installé sur mon DAC Hegel HD30 ça sonne déjà, naturel, extrêmement nuancé dans le jeu, très différencié dans les timbres … quelques jours après, la scène sonore est stabilisée, davantage profonde que large, le retour en arrière sur Zavfino Majestic est tout simplement impensable.
Guillaume B.
IFI AUDIO DC BLOCKER Filtre d'Alimentation Secteur 90-240VAC Le iFi Audio DC Blocker est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les tensions DC résiduelles afin de limiter le niveau de bruit.
très très bien
Les amplis ronflent un peu trop fort par moment, j'ai donc acheté 2 DC Blocker, le bidule y marche bien, dit donc! y ronflent plus les n'amplis!! super!!
Merci à Audiophonics d'exister pour nous proposer des produits utiles et de qualités, bravo!!
Guillaume B.
Quel très bon conducteur neutre ET entier!
Choisi pour son architecture et ces matériaux, avec 2 x 7m de longueur entre des JBL 260TL(entièrement refiltrée) et les blocs mono XA-220 Advance, l'ensemble de la bande de fréquence est entendu et ressentie!
Pas de déséquilibre désagréable ou flatteur, je n'y trouve pas de défaut rédhibitoire ou légèrement gênant, la puissance et le message passent avec quiétude de la mélopée lyric au concert de boeufmetal, tout ce tiens sans bousculade, un véritable élément hifi.
Je recommande vivement!!
Pierre N.
AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce...
Deuxième nuance
J'ai changé le câble RCA vers mini jack entre le DAC et l'ampli par un câble de 0,5 m au lieu de 2 m et cela a très nettement diminué le bruit de fond.
David S.
1877PHONO FUSION PURE RCA MKII Câble de Modulation PC-OCC RCA-RCA (La paire) 1.5m La série de câbles Fusion est l'intégration parfaite avec des brins en argent pur et du cuivre PC-OCC monobrin japonais. Conçue avec rigueur et grande précision, cette série...
très bon câble RCA
Utilisé en sortie d'un préphono, la liaison vers l'amplificateur est à mon avis primordiale. Câble neutre, transparent et détaillé, sans perte d'énergie, avec beaucoup plus de définition dans les graves que mon câble précédent.
Excellent rapport Qualité/Prix, la rigueur de fabrication se retrouve à l'écoute, sans tomber dans une tranche de prix délirante.
Julien R.
SOVTEK 12AX7LPS Tube Double Triode (Unité) Ce tube double triode Sovtek 12AX7LPS est une double triode offrant une grande linéarité, en faisant un excellent modèle de remplacement pour un tube 12AX7.
Un bon tube avec une tonalité linéaire et précise.
Vincent D.
WONDOM JAB5 AA-JA33286 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 6 Ohm Le JAB5 est une carte d'amplification audio 4 canaux intégrée avec Bluetooth 5.0 (support aptX HD) et DSP ADAU1701, offrant une véritable solution audio...
Very powerfull amplifier!
This is a very good and powerfull amplifier. The integrated DSP allows you to tune your speaker very nicely. For programming the DSP please use SigmaStudio and not their own Miumax software. The Miumax software cannot write the config to the amplifier itself but only store it in the ICP5 programming module. So you have to keep it connected which causes a very loud pop when you turn on the amplifier and causes crackling/popping noises at a louder volumes.
If you use Sigmastudio, you can write the config to the amplifier so it will be saved if you turn off the amplifier.
The amplifier itself is build very nicely. I can't hear any hissing noise when it is turned on! It also does not give a feedback signal when you connect to it via bluetooth or power on the amplifier. For me this is a good thing, since i don't like the feedback tones and voices that most chinese amplifiers have.
Overall, for the money this is a very good amplifier board with a lot of functionalities!
Ken P.
Absolute reliability
My dealings with audiopnoics: Australia to France, have been reliable in every way possible, Thanks.
Lubos S.
HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables...
HoloAudio Spring 3 level3
So this is the second best DAC I've heard. The first is an order of magnitude more expensive MSB.
This thing plays way better than my own Accuphase DP750.
And I really didn't expect that.
It excels with HQPlayer on DSD 256-512 via USB, but is also excellent on 44.1/16 via coax.
It is good to play Holoaudio for a few days, the sound improves.
FURUTECH Alpha-S14 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC Traitement Alpha 2x2mm² Ø8.9mm Ce câble haut parleurs  FURUTECH Alpha S14 en cuivre OCC multibrin avec traitement Alpha  (anti-magnétique, cryogénique) est une solution...
Je laisse mon avis pour confirmer l'avis précédent. Sa section de 2mm ne l'empêche pas de délivrer un message plein avec une belle scène, riche en timbres, détaillé, et avec une belle dynamique jamais fatigante. Dommage qu'il soit si cher ici, je l'ai trouvé à 2 fois moins cher mais je vous le recommande.
GILLES G.
Nette amélioration de la qualité sonore
Envoi rapide et soigné. La qualité sonore de mon système (Atoll DAC200 Signature et IN200 Signature + JM Reynaud Cantabile Jubilée) a été nettement améliorée. Meilleure présence des basses, ainsi que plus de clarté et de détails dans l'ensemble du spectre sonore. Je recommande fortement cet investissement.
Laurent B.
EVERSOLO DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de conversion numérique /...
Excellent dac
Je me suis fié aux avis et je ne suis vraiment pas déçu.
Superbe qualité de fabrication, UI fluide et ergonomique et qualité sonore top niveau en sortie de carton.
Un vrai plaisir à l'écoute, très détaillé sans être analytique, soundstage très large et chaque instrument est à sa place. Couplé à un ampli Pathos Aurium c'est vraiment du bonheur!
J'ai failli prendre un Gustard A26 mais je ne pense pas que j'aurais eu plus de plaisir pour presque le double du prix.
Bravo à Eversolo et à Audiophonics toujours aussi sérieux.
Tero S.
AUDIO-GD MASTER 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques...
Soundstage monster
This has one of the biggest soundstages iw heard. Also instrument separation is far superior to almost any THX AAA based AMP.
BLACK background, sounds just happen all around you.
BUT needs absolutely top notch DAC to get most out of this.
Vincent P.
DD TC44A DAC CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256 Cet adaptateur DD TC44A pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque de plus un DAC CS43131 permettant une conversion...
Très bon rapport encombrement / performances
Excellente qualité de fabrication, encombrement minuscule, son clair et détaillé, signature sonore neutre... Ce micro DAC/AMP fait très bien son boulot, il drive correctement des intras ou des casques à faible impédance.
Lubos S.
SMSL SU-8S DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA Le SU-8s de SMSL est un DAC symétrique profitant de la nouvelle puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS. Cette dernière supporte des taux...
SMSL SU-8S
DAC suitable for high-quality active PC speakers.
It doesn't seem like a suitable adept for a large lineup, but absolutely ideal for a PC.
I run it with a Genelec 8330CP speaker via XLR and the sound is fine.
Lubos S.
SMSL D1SE DAC ES9038PRO Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir Le D1se de chez SMSL est un DAC extrêmement performant, se basant sur une architecture symétrique utilisant une puce de conversion numérique / analogique...
SMSL D1SE
Big surprise for little money.
I bought this DAC for my weaker setup that I run in my studio.
Minimac M1- HQPlayer- SMSLD1SE- Accuphase E210 - Wharfedale Linton Heritage.
The performance is excellent, the sound is more reminiscent of something between an AKM and R2R than a Sabre.
Surprisingly, it held its own even in my large home setup, but there it competed with the much more expensive Accuphase DP750 and yes - it lost.
But the difference was not abysmal.
It is a suitable DAC for a set (amplifier, cables, loudspeaker) with a total value of around 5,000 EUR.
Alain S.
Avis de Paul G totalement faux
Vous pouvez apprécier le produit pour ce qu'il est mais dans la réalité des faits il est parfaitement possible de faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher.
Ce produit n'est qu'un SOC à 50 € dans une boite sans avoir l'évolutivité logiciel et hardware des susnommés "system on a chip"
Sans parler du fait qu'il soit bloqué sur Volumio la seule solution out tout est payant ...
Excellent streamer dans un tarif contenu, gagne à y ajouter une alim linéaire. pour faire mieux il faut y mettre beaucoup plus cher.
Parmis la meilleure connectique RCA
Excellents connecteur neutres qui se font totalement oubliés sur le trajet du signal, 5 étoiles très méritées
Un must
Certainement un des meilleurs conducteurs électriques il le fait aussi bien en CS qu'en strapps HP.
Merci Néotech et Audiophonics de nous permettre de disposer d'un aussi bon conducteur
