3E AUDIO 260-2-29A PFFB Module Amplificateur stéréo
Le module 3E Audio 260-2-29A est un amplificateur Class D performant pouvant fonctionner en mode stéréo (BTL). Il se base sur l'utilisation de puces d'amplification TPA3255 lui permettant de développer une importante puissance de 2x260W 4Ω.
4.9 / 5
Référence : 17252
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 29-08-2025.
3E Audio 260-2-29A PFFB
Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique TPA3255 2x 260W 4 Ohm
3E Audio PFFB Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique TPA3255 2x 225W 4 Ohm
Le module 3E Audio 260-2-29A PFFB est un amplificateur Class D performant pouvant fonctionner en mode stéréo (BTL). Il se base sur l'utilisation de puces d'amplification TPA3255 lui permettant de développer une importante puissance de 2x260W 4Ω. Une puissance qu'il fournit tout en dévoilant une restitution précise et dynamique. Il intègre un design à feedback avancé (Post Filter Feedback) et un système de correction d'erreur propriétaire haute vitesse (PurePath™ Ultra-HD). Cette technologie permet d'atteindre un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la bande de fréquence et une qualité audio supérieure.
En combinant le Post Filter Feedback, un étage d'entrée amélioré et des composants de grande qualité, le module 3E Audio PFFB parvient à atteindre un incroyablement faible niveau de bruit et de distorsion pour une restitution claire et transparente.
Test du 3E Audio 260-2-29A PFFB par Audio Science Review (Amir)
" Je suis stupéfait et enchanté des performances délivrées par le circuit d'amplification Class D TPA3255. Il est clair qu'un bon concepteur est ici à l'œuvre. Le bruit et la distorsion sont maintenus au minimum tout en produitsant une importante puissance. Il y a un peu plus de distorsion à haute fréquence, mais c'est une considération mineure dans le contexte de cette classe d'amplification. "
Logo Audio Science Review
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplification2* TPA3255
PuissanceBTL : 2x260W @ 4Ω, 1% THD+N
BTL : 2x150W @ 8Ω, 1% THD+N
THD+N0.0007%
Bruit de sortie18µV (A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.5dB
Impédance d'entréeAsymétrique : 10kΩ
Symétrique : 20kΩ
Impédance de sortie10mΩ
Plage dynamique125dB
Plage de tension d'alimentation36-51VDC
Dimensions120*85*44mm
Package1x Module 3E AUDIO PFFB
2x Câble XH 3 pin vers fils nus 25cm
6x Cosses
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)260.0
Téléchargement
15 avis
Bonjour,
Modèle recu avec 4 condos 80v 1200uf (Modèle en photo avec 4 condos 60v 1800 uf) . Upgrade ????
Fonctionne bien. Les 2 Câbles XH 3, a remplacer (Avis perso)
Cordialement.
Cet avis a été posté pour 3E AUDIO 260-2-29A PFFB Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique TPA3255 BTL 2x260W 4 Ohm
mejor que purifi
Tuve una PURIFI con la desastrosa SMPS hypex y sonaba estéril y enclenque. La devolví. -purifi con fuente de alimentación lineal hubiera sido perfecta sin embargo pero no se hacerlo porque es multivoltaje - . Encargué este módulo por sus buenas medidas aprebachando que la impedancia mínima de mis cajas no es demasiado baja -este no es estable a 2 ohm como purifi- pero como es un solo voltaje se le puede meter fácil un toroidal y una fuente no regulada lineal...resultado: con un previo realmente cálido/transparente como el perfecto Glasshouse TVC, la resolución es infinita el detalle el realismo , calida valvular sin ruido pero con cuerpo con grip emocionante ¡Mucho mejor que la típica Purifi o NCORE con SMPS hypex -probablemente con una SMPS Meanwell hubiera sido mucho mejor+! Brillante suena mejor -con un previo TVC - que la clase A
2eme avis..
Si vous montez une iec avec un porte fusible, l' ajout d' un fusible audiophile, même pas cher (aucharm alliage argent... 5€ par exemple ou un gustard a 20€) optimise les rendu sonore de ce petit bijoux !!
Parfait, à un détail prêt.
Un quasi sans faute pour ce module, puissant et qualité sonore au top (je ne m'étendrai pas sur ce sujet, pas assez d'expérience et ne maîtrise pas les termes techniques), excellent système de refroidissement.
Je vais quand même lui enlever une étoile à cause du mod à faire pour pouvoir lui fournir un signal asymétrique : nécessite de souder des OPAs (non dispos sur le site à part sur adaptateur DIP8 et donc à dessouder au préalable), et fait sauter la garantie du module.
Des sockets DIP8 auraient été un gros plus.
 (3)
Ne cherchez plus!
Si vous avez des Dynaudio emit 30 (en vente sur ce site) cet ampli est fait pour elles: une bande passante parfaite de haut en bas avec
une dynamique d'enfer , les timbres justes, et la transparence alors là un pur bonheur. Sur le lecteur cd Denon 110 anniversaire, pré -amplis FX tube 01 modifié tubes Voshkod avec symétriseur pro Sonifex ou Schiit Jotuheim phono.
Le module 3E Audio 260-2-29A est un amplificateur Class D performant pouvant fonctionner en mode stéréo (BTL). Il se base sur...
