ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Module Amplificateur 2.1 WiFi Bluetooth 5.0 Contrôle de Tonalité 2x50W 4 Ohm+ 100W 2 Ohm
Le Arylic Up2Stream Amp 2.1 est un amplificateur 2.1 canaux avec connectivité sans-fil complète. Il vous permettra ainsi d'utiliser un subwoofer tout en profitant de l'aspect pratique du streaming audio. Il est ainsi compatible avec les protocoles WiFi, Bluetooth 5.0, DLNA, UPnP, AirPlay et Spotify Connect. La conception soignée et intelligente du module permet qui plus est une restitution sonore précise et détaillée.
4.7 / 5
Référence : 14710
98,71 €TTC
82,26 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Up2Stream Amp 2.1
Module Amplificateur 2.1 WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Contrôle de Tonalité 2x50W + 100W
Up2Stream Amp 2.1 Module Amplificateur 2.1 WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Contrôle de Tonalité 2x50W + 100W
Le module propose également une connectique physique avec une entrée Ethernet RJ45, un connecteur USB-A (USB Host), un Jack 3.5mm et un Micro USB.
Contrôle de volume et tonalité
L'amplificateur embarque une série de 3 boutons. Le premier vous permettra d'ajuster le niveau de volume, les deux autres de régler les graves et les aigus en fonction de votre écoute et de votre système audio.
Un des rares amplificateur 2.1 WiFi
Actuellement, il est difficile de trouver un amplificateur à la fois 2.1 canaux et supportant la transmission sans-fil et notamment WiFi, qui plus est dans cette gamme de prix. Le Arylic Up2Stream Amp 2.1 vient combler ce manque et y parvient avec brio.
Filtrage
Le module AMP2.1 possède une fonction de filtrage avec un filtre passe-haut sur sa sortie stéréo / filtre passe-bas sur sa sortie mono.
La fréquence de coupure par défaut est de 110Hz et peut être réglée de 50Hz à 200Hz en appuyant longuement sur les boutons Treble (incrémenter de 30Hz) et Bass (décrémenter de 30Hz) .
Un égaliseur très précis
Si les niveaux de graves et aigus peuvent être ajustés via les boutons du module ou via une télécommande (vendue séparément), un logiciel (payant) est également disponible. ACPWorkbench permet ainsi une égalisation plus précise grâce à son interface graphique.
De nombreux services de streaming
L'amplificateur est compatible - via son application mobile 4Stream - avec de nombreux services de streaming. Vous pourrez ainsi simplement diffuser votre à distance depuis les applications Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Napster, Amazon Music, Pandora, iHeart Radio ou depuis des webradios.
Multiroom
Le Arylic Up2Stream Amp 2.1 permet de mettre en place facilement et rapidement un système multiroom efficace, pilotable directement depuis votre smartphone. Chaque module apparaît ainsi au sein de l'application mobile et peut être contrôlé individuellement ou synchronisé.
Application Android & iOS
L'application mobile gratuite 4Stream, disponible à la fois pour les smartphones Android et iOS vous permettra de contrôler facilement et à distance tous vos modules Arylic Up2Stream Amp 2.1.
Application 4Stream Android Application 4Stream iOS
Compatibilité des modules Arylic
Type de produitModule amplificateur
Puissance2x50W @ 4Ω + 100W @ 2Ω, BTL, 24V
2x30W @ 8Ω + 75W @ 4Ω, BTL, 24V
2x22W @ 8Ω + 48W @ 4Ω, BTL, 19V
2x15W @ 8Ω + 30W @ 4Ω, BTL, 15V
Entrées1x Jack 3.5mm
1x connecteur 4 pins
1x Micro USB
1x Ethernet RJ45 10/100M
1x USB-A (USB Host)
Sorties1x Connecteur pour enceintes et subwoofer (espacement des pins : 5mm)
ConnectivitéWiFi (IEEE802.11 b/g/n 2.4G)
Bluetooth 5.0 (SBC/AAC)
DLNA
UPnP
AirPlay
Spotify Connect
QPlay
Distance de transmission Bluetooth10m
Services de streaming supportésSpotify
Deezer
Qobuz
Tidal
Amazon Music
Napster
Webradios
Pandora
iHeart Radio
Contrôle de volume
Contrôle de tonalitéVia boutons, télécommande (vendue séparément) ou logiciel ACPWorkbench :
Graves et Aigus
THD< 0.03% @ 1kHz / 1W / 24V / 4Ω
Impédance enceintes4-8Ω
Formats de fichiers supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation12-24V DC
Dimensions124 x 100 x 25mm
Package1x Arylic Up2Stream Amp 2.1
1x Connecteur 6 pins
1x Antenne WiFi
3x Boutons
1x Tournevis
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
Puissance (W)50.0
3 avis
Good sound, unstable Wi-Fi, both with Wi-Fi and cable. Volume changes on its own, I didn't understand why, I change volume and it's never instantaneous, the device appears and disappears on the iPhone's Airplay even when connected by cable, I have to turn it off and on to make it appear, there is no anti-pop function, it pops when it is turned on and off power supply, lots of bugs just consult the forum, good for those who like to look for problems.
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Module Amplificateur 2.1 WiFi Bluetooth 5.0 Contrôle de Tonalité 2x50W 4 Ohm+ 100W 2 Ohm
Super pour une enceinte 3 voies actives
Je l'ai utilisé pour fabriquer une enceinte active grâce au DSP intégré qui permet de configurer des filtres indépendants pour chaque canal (tweeter, medium, Sub). Détails in English ICI:
https://www.diyaudio.com/community/threads/3-ways-active-speakers-boombox-bluetooth-wifi-with-arylic-amp-2-1.384549/#post-6979277
Very good for small diy projects
I coupled this board to an SMPS300RS regulated power supply, feeding it with clean and adequate power at 24V. Overall the board does what it advertises and the build quality is very good, with the exception of the cheap plastic knobs. I would only review the sound quality which, although powered by a decent supply, is subpar to entry HiFi standards, do not expect do get a sound like a decent inexpensive integrated amp, The class D circuity implemented in this board lacks clarity and instrument separation, sound thick overall. I compared this board sound to a TEAC integrated class D amp I have rated at 2X20W @ 8 ohm using ICEPOWER 2X50W 4 ohm circuity, and the TEAC win hands down. Also this board has an integrated DAC with DSP capabilities, as shipped the sound seems too bright and I needed to reduce treble way down to be at an acceptable no fatiguing level. Also the bass seemed elevated, so overall I guess a U type of preset is available boosting lower and higher frequencies. In order to be able to tune the DSP settings yourself you need to purchase a $20 software that gives you access to the internals of the DSP of the DAC. I do not have this at the moment but its a must if you are serious about music quality. Overall 4 stars, the one star missing is for the amp section of this amp that is lacking, but as they say you should not expect so much for a €95 board, it is a very good choice for TV bars or Bluetoorh style small speaker.
Le Arylic Up2Stream Amp 2.1 est un amplificateur 2.1 canaux avec connectivité sans-fil complète. Il vous permettra ainsi...
