ATOHM Platine d'Adaptation pour S500 / S250
Cette platine d'adaptation permet d'installer un module d'amplification Atohm S500 ou S250 dan un caisson déjà existant et dont les dimensions de l'ouverture sont plus importantes que celles de ces modules.
4.7 / 5
Référence : 14512
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 17-09-2026.
Atohm Platine d'Adaption pour S500 / S250
Atohm Platine D'adaptation pour S500 / S250
La platine est réalisée en Acier d'une épaisseur de 2mm avec finition époxy noir texturé.
Type de produitPlatine d'adaptation pour S500 / S250
MatériauAcier 2mm finition époxy
Dimensions (LxHxEP)290 x 280 x 2mm
EntréesNC
SortiesNC
CanauxNC
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)NC
3 avis
Bon produit
Cette platine fait le job, un peu chère pour un bout de métal, mais c'est bien usiné, propre et s'adapte parfaitement au S250 MKII.
Cet avis a été posté pour ATOHM Platine d'Adaptation pour S500 / S250
Bien mais...
.... contrairement à ce qui est indiqué sur le plan de la platine, les vis de fixation du module amplificateur ne sont pas fournies AVEC le module.
Ou ATHOM modifie son plan et supprime la mention.... ou les vis sont fournies.
Le remarque du précédent n’a pas été prise en compte.
Sinon la platine à l’air de bonne qualité.
Platine de l'Athom S500 pour Caisson Audience A12HP
S'adapte parfaitement au Caisson Audience Absolute A12HP de 2004 pour le remplacement de la platine ampli par un S500 Athom. Conception et finition de qualité.
Il faudrait indiquer que la visserie n'est pas fournie. Les inserts pour bois au nombre de 12 (utilisé avec les vis M4 de la platine d’origine) et les vis 6 pans/rondelles/écrous (nb 12) pour fixer le module ampli sur la platine + un joint compressible ( en périphérique de la platine).
Cette platine d'adaptation permet d'installer un module d'amplification Atohm S500 ou S250 dan un caisson déjà...
