MA-CX02 Module Amplificateur CxD300 Class D 300W mono
4.0 / 5
Référence : 8240
55,90 €TTC
46,58 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Module amplificateur Mono Class D de 300 W sous 8 ohms.
Basé sur le contrôleur IR2092S et les transistors IRFI4020 cet amplificateur permet de disposer d'une puissance impressionnante pour un encombrement minimum.( + /- 75V DC)
Ce module amplificateur Class D basé sur le contrôleur d'amplification IRS2092S vous délivrera un un son puissant et charpenté et une bonne réserve de puissance.
  • Dimensions :35x95x35mm
  • Puissance : 300 W sous 8 ohms
  • Système anti "ploc" à l'allumage
  • Protection Température, Court-circuit et surcharge
  • Fonction MUTE et led témoin
  • Il est nécessaire de fixer le radiateur Aluminium au boitier pour améliorer la dissipation
  • Alimentation : de +/-68 à +/- 80V pour 300W (SMPS500 ou 800 pour deux modules)
  • Poids: 100g
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)300.0
compact et fonctionnel
La carte délivre une belle puissance et ne chauffe pas beaucoup (avec une dissipation sur le chassis), et l'automute au démarrage est efficace.
On apprécierai une documentation pour le cablage, même si la plupart des éléments sont évident, le cablage du mute reste un mystère...
 (3)
Cet avis a été posté pour MA-CX02 Module Amplificateur CxD300 Class D 300W mono
