FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω
Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci embarque également 3 encodeurs rotatifs qui vous permettront de régler le gain, les aigus et les graves.
Référence : 12138
19,90 €TTC
16,58 € HT
FX-Audio D-AMP-50W
Module Amplificateur Class D TPA3116 2x AOP NE5532 2x50W 4Ω
FX-Audio D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 2x AOP NE5532 2x50W 4Ω
Texas Instrument TPA3116 & NE5532
L'amplification est assurée par une puce Texas Instrument TPA3116, permettant de fournir une puissance de 2x50W sous 4Ω 21V, tout en profitant du haut rendement de l'ordre de 90% offert par l'architecture en Class D. Celui-ci assure une réduction des interférences AM ainsi que la protection contre les sur-tensions, sous tensions, températures trop élevées, court-circuits et détection de courant DC.
Cet amplificateur est épaulé par deux AOP faible bruit Texas Instrument NE5532 permettant d'assurer un bruit toujours plus faible et un niveau de distorsion très bas.
Contrôleurs Tone
Le module intègre 3 potentiomètres. Ceux-ci vous permettront d'ajuster simplement le gain et la tonalité : aigus et graves.
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationTI TPA3116
AOP2x TI NE5532
Type d'amplificationClass D
Puissance2x50W @ 4Ω
Rendement90%
THD+N0.1% @ 21V, 1kHz, 25W
SNR102dB @ THD+N < 1%, 1kHz, Gain = 20dB
Contrôles de tonalité / gainNiveau de gain
Aigus
Graves
Impédance4Ω, 6Ω, 8Ω
Entrée1x PH 2.0mm
Alimentation10-26VDC 3A (vendue séparément)
Dimensions80 x 70mm
Entraxes72 x 62mm
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
6 avis
Très bon ampli
J'ai fait un petit home cinéma avec. Très content
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω
super petit ampli
Je passe une bonne partie de mon temps à "moderniser" de vieilles radios d'époque. De beaux objet très déco qui bien souvent ne fonctionnent plus et qu'il ne faut surtout pas rebrancher si l'on est pas SPECIALISTE (danger) !!!
Je ne suis pas SPECIALISTE et c'est bien pour ça que je me contente de les "moderniser"... Respect pour les pros de la TSF.
Je fais cela pour le fun et surtout pour moi et les copains qui voient et écoutent ces petites merveilles et me disent alors : "oh...j' ai celui de mon Grand-Père au grenier....tu peux faire quelque chose ???"
Cet petit ampli est le produit idéal pour mes projets.
Très surprenant de qualité sonore, très petit, je lui branche une paire de MONACOR SP 100 bas/médium et une paire de MONACOR tweeter DT 25N et bien sûr les filtres qui vont bien.
tous ces composants font partie du catalogue AUDIPHONICS.
Le résultat est surprenant...
Les réglages "grave/aigu" sont super efficaces et aucun bruit parasite .
Connecté à un petit module Bluetooth, c'est spectaculaire !!!
De véritables enceintes Bluetooth de super qualité, puissantes et fiables dans une "caisse" très Déco et Vintage.
Trés bon produit
J'ai acheté cet ampli pour une enceinte bluetooth nomade "compacte". Alimenté par une batterie li-ion 22,2v 10Ah cet ampli a une tres bonne réponse sur toute la plage de fréquence et est trés dynamique. Sa consomation est trés correcte, il ne chauffe pas même en utilisation intensive. les potars de reglage aigu/grave sont precis et agissent là ou on en a besoin. Bref que du bon pour moi.
Livraison rapide en plus de ca.
Livraison rapide
J'ai oublié de signaler la rapidité de l'expédition dans mon précédent post.
Ampli Classe D avec correcteur de tonalité
Très pratique à utiliser comme ampli nomade avec une batterie de 12V. Correction de tonalité efficace.
Interrupteur M-A couplé au potentiomètre de volume avec un soft-start qui évite les plocs.
Platine peu encombrante.
Un son propre grâce au NE5532 en étage d'entrée.
Livré avec le petit cordon BF stéréo tel que sur l'image, les rondelles et les écrous... qui manquent parfois chez certains fournisseurs.
Rapport Qualité/Prix excellent.
Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une...
