FX-AUDIO TDA7492-D Module Amplificateur Class D TDA7492 2x50W 8 Ohm BTL 100W 4 Ohm
Ce module amplificateur FX-Audio à petit prix se base sur une puce d'amplification TDA7492 lui permettant de délivrer une puissance de 2x50W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé du fait de son architecture en Class D. Le module peut également être utilisé en mode BTL (bridge) pour une puissance de 1x100W sous 4Ω.
Référence : 13877
9,90 €TTC
8,25 € HT
FX-AUDIO TDA7492-D
Module Amplificateur TDA7492 2x50W 8Ω BTL 100W 4Ω
FX-AUDIO TDA7492 Module Amplificateur TDA7492 2x50W 8Ω BTL 100W 4Ω
Ce module amplificateur FX-Audio à petit prix se base sur une puce d'amplification TDA7492 lui permettant de délivrer une puissance de 2x50W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé du fait de son architecture en Class D. Le module peut également être utilisé en mode BTL (bridge) pour une puissance de 1x100W sous 4Ω. La puce d'amplification est associée à un dissipateur thermique permettant d'évacuer correctement la chaleur. Côté connectique on retrouve un connecteur PH 2.0mm 3 pins en entrée et des borniers à vis en sortie pour les canaux gauche et droit.
La tension d'alimentation ne doit pas dépasser 18V pour une utilisation sous 4Ω, 24V sous 6Ω et 26V sous 8Ω.
Câblage en mode BTL (Bridge)
Type de produitModule d'amplification
Puce d'amplificationTDA7492
Type d'amplificationClass D
Puissance2x50W @ 8Ω
BTL : 100W @ 4Ω
Entrée1x PH 2.0mm 3 pins
SortieBorniers à vis pour enceintes
ProtectionsCourts-circuits
Protection thermique
Tension d'alimentation10-26V DC (alimentation vendue séparément)
Dimensions71 x 60 x 19.5mm
Entraxes65 x 52mm
Package1x Module d'amplification TDA7492
1x Câble PH 2.0mm 3 pins vers fils nus
EntréesPH 2.0mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492
Puissance (W)100.0
Puissance (W)50.0
Ce module amplificateur FX-Audio à petit prix se base sur une puce d'amplification TDA7492 lui permettant de délivrer...
