HYPEX FUSIONAMP FA123 Module Amplificateur NCore 2x125W + 100W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA123 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de développer 2x125W RMS pouvant également être bridgés pour former un amplificateur 1x250W. S'ajoute également un troisième amplificateur NCore délivrant lui 1x100W RMS pour un tweeter.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 13531
499,00 €TTC
415,83 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Hypex FusionAMP FA123 FIR
Module Amplificateur NCore 2x125W + 100W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
Hypex FusionAMP FA123 Amplificateur NCore Plaque 2x125W + 100W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA123 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de développer 2x125W RMS pouvant également être bridgés pour former un amplificateur 1x250W. S'ajoute également un troisième amplificateur NCore délivrant lui 1x100W RMS pour un tweeter. Cette puissance élevée lui permet d'accompagner des hauts-parleurs ayant besoin d'une grande réserve d'énergie pour dévoiler leurs potentiels.
Connectique & autres fonctionnalités
Côté connectique, le FA123 propose une entrée et une sortie analogique symétrique au format XLR 3 pôles et une entrée asymétrique RCA Stéréo. La sortie XLR est directement reliée à l'entrée XLR et permet donc de créer une chaîne avec plusieurs FusionAMP, le nombre maximum de modules étant limité par les capacités de votre source. De la même manière, l'amplificateur dispose d'une entrée et une sortie AES, la sortie étant également directement reliée à l'entrée AES. À cela s'ajoute une entrée / sortie SPDIF Coaxial et une entrée Optique Toslink.
Ce FusionAMP FA123 intègre un DSP. Un connecteur USB permet de configurer votre amplificateur via le logiciel spécialement développé par Hypex. Ce dernier offre de nombreuses possibilités pour adapter votre amplificateur à vos besoins, comme la création de filtres personnalisés.
La façade de l'amplificateur affiche une série de 4 LED d'état. La première permet d'avertir d'un dysfonctionnement ou de l'atteinte d'une limite, afin de ne pas dégrader le matériel.
  • Vert fixe : Amplificateur allumé
  • Vert clignotant : Signal IR reçu
  • Clignotement Vert / Rouge : Coupures sur le signal
  • Clignotement vert lent : Mode muet (sortie coupée)
  • Rouge fixe : Erreur DC / Fatal error, extinction de l'amplificateur
  • Clignotement 1 fois par seconde : Température élevée, limitation de la sortie
  • Clignotement 2 fois par seconde : Température maximum dépassée, sortie coupée
Les 3 LED suivantes, vertes, permettent simplement d'affiche le profil personnalisé sélectionné et donc en cours d'utilisation. Pour changer de profil il suffit d'effectuer un appui sur le bouton Select. Si l'amplificateur est en mode muet, alors la LED du profil sélectionné clignotera lentement.
1Entrée / Sortie analogique symétrique
2Entrée analogique asymétrique
3Connecteur Mini-USB pour configuration
4LED d'état
5Entrée / Sortie AES
6Entrée / Sortie SPDIF Coaxial
7Sortie Optique Toslink
Schéma de fonctionnement
Note : Afin de protéger vos enceintes, le DSP ne dispose pas de filtre pré-configuré par le constructeur. Un filtre doit donc être paramétré et injecté en utilisant le logiciel Hypex Filter Design (HFD) pour que le FusionAMP fournisse un signal de sortie.
Type de produitAmplificateur
Puissance2x125W + 100W
Entrées1x XLR Symétrique 3 pôles
1x RCA Stéréo asymétrique
1x AES
1x SPDIF Coaxial
Sorties1x XLR symétrique 3 pôles (sortie directe)
1x AES
1x SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
DSPADAU1450
DACAK4454
ADCAK5554
SRCSRC4382 - Taux d'échantillonnage max : 192kHz
SNR AD/DA-109dB
SNR DA-111dB
THD+N AD/DA-100dB @ -1dBFS
THD+N DA-102.5dB @ -1dBFS
Dimensions360 x 120mm
Poids955g
Dimensions
A360mm
B120mm
C55mm
D336mm
E96mm
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)125.0
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA123 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé...
