HYPEX NILAI500DIY Module Amplificateur Mono Class D 500W 4 Ohm (Unité)
Successeur du NCore NC400, le Nilai500DIY, module d'amplification Class D mono de Hypex est lui aussi équipé d'un étage buffer totalement discret et de régulateurs de tension intégrés mais présente des performances améliorées. Cet amplificateur de puissance peut délivrer une puissance atteignant jusqu'à 500W sous 4 Ohm (THD+N 0.00015%). L'utilisation de composants high-end ainsi que d'une toute nouvelle technologie de boucle de contrôle lui permet de booster ses performances et de surpasser son prédécesseur par 10 fois.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 17995
429,00 €TTC
357,50 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Grantie 5 ans
HYPEX Nilai500DIY
HYPEX Nilai500DIY NILAI Module amplificateur mono Class D 500W 4 Ohm (Unité)
Successeur du NCore NC400, le Nilai500DIY, module d'amplification Class D mono de Hypex est lui aussi équipé d'un étage buffer totalement discret et de régulateurs de tension intégrés mais présente des performances améliorées. Cet amplificateur de puissance peut délivrer une puissance atteignant jusqu'à 500W sous 4 Ohm (THD+N 0.00015%). L'utilisation de composants high-end ainsi que d'une toute nouvelle technologie de boucle de contrôle lui permet de booster ses performances et de surpasser son prédécesseur par 10 fois. En effet, cela se traduit par un facteur de distorsion 10 fois inférieur, une réjection du bruit d'alimentation 10 fois supérieure et une impédance de sortie réduite chutant d'un facteur 10.
Ce module conviendra tout particulièrement pour les projets d'amplificateur audiophile DIY en double mono, ou bien pour la confection d'enceintes actives à haut rendement. Par ailleurs, le module d'alimentation PS500DIY est recommandé pour alimenter ce module d'amplification Nilai500DIY.
Le circuit est conçu de sorte à ce que le signal ne circule que sur un chemin utilisant des composants discrets. Cela permet d'éviter la captation de bruits parasites issus du système de contrôle et de protection piloté par un micro-processeur embarqué.
Avec sa capacité en courant de 23A et son impédance en sortie très basse (40µΩ), ce module d'amplification est parfait pour les projets nécessitant une puissance élevée sans dénaturer le son ni faire de compromis sur la précision audio.
La connectique du NILAI500DIY par HYPEX
1Entrée Molex pour alimentation
2Entrée Molex pour signal d'entrée
3Sortie HP sur bornier à vis : - GND / + Signal
4Sélecteur de gain (jumper)
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
TechnologieNilai®
CanauxMono
Puissance de sortie500W @ 4Ω (THD 0.00015%)
500W @ 2Ω (1kHz, THD 1%)
525W @ 4Ω (1kHz, THD 1%)
260W @ 8Ω (1kHz, THD 1%)
THD+N0.00015%
Impédance de sortie40µΩ
Réponse en fréquence0Hz - 70KHz (+0/-3dB)
Bruit de sortie9µV
SNR134dB
Puissance à vide2.25W
Entrée alimentationConnecteur Molex 2x 7pins (2 lignes)
Entrée audioConnecteur Molex 2x 2pins (2 lignes)
Sortie audio Bornier à vis (ne pas trop serrer, vis en alliage souple)
Jumper sélecteur de gain
GainLow : 11.8 dB
Mid : 21.8 dB
High : 27.8 dB
Tension alimentation+/-70V
Alimentation high-end PS500DIY dédiée recommandée
PoidsApprox. 200g
Dimensions100*100*40mm
Entraxes70*70 mm
Vis de montage4* M3
Conditionnement1* Module amplificateur Hypex Nilai500DIY
1* Câble Molex d'alimentation 14 pins
1* Câble Molex signal d'entrée 4 pins
1* Câble deux fourches vers fils nus
1* Clé allen
1* Clé torx
4* Vis
Les mesures du NILAI500DIY
EntréesMolex
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Nilai
Puissance (W)500.0
Successeur du NCore NC400, le Nilai500DIY, module d'amplification Class D mono de Hypex est lui aussi équipé d'un...
