ICEPOWER 200AS2 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x215W 4Ω
Le ICEpower 200AS2 est un module amplificateur stéréo Class D compact pouvant délivrer une puissance conséquente de 2x215W sous 4Ω tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée. Il embarque son propre étage d'alimentation à découpage (SMPS) pour un encombrement minimum, une grande facilité d'intégration et surtout des performances de pointe.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 17317
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
ICEpower 200AS2
Module amplificateur stéréo Class D 2x215W 4Ω
ICEpower 200AS2 Module amplificateur stéréo Class D 2x215W 4Ω
Le ICEpower 200AS2 est un module amplificateur stéréo Class D compact pouvant délivrer une puissance conséquente de 2x215W sous 4Ω tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée. Il embarque son propre étage d'alimentation à découpage (SMPS) pour un encombrement minimum, une grande facilité d'intégration et surtout des performances de pointe. Cette dernière est capable de fournir de manière continue une puissance de 300W au circuit d'amplification. Par ailleurs, la carte est optimisée pour offrir une excellente dissipation thermique, permettant ainsi une utilisation sans ajout de ventilateur et assurant une excellente durabilité. Le module met également une sortie d'alimentation permettant d'alimenter facilement un module externe ainsi qu'un port de contrôle.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2)
Entrée1* Entrée analogique sur connecteur JST 6 pins
SortiesSorties enceintes sur connecteurs JST 2 pins
Puissance2*215W @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD+N 1%
2*120W @ 8Ω, 20Hz-20kHz, THD+N 1%
2*260W @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD+N 10%
Impédance de charge minimum3.5Ω
Rendement amplificateur + alimentation total max70%
Courant de sortie max13A
Plage dynamique110dB
Bruit de sortie92µV
THD+N (10W/1kHz)0.004%
Sensibilité d'entrée2.5Vp
Gain24dB
Détection du signal automatique
Tension d'alimentation100-240VAC (alimentation non fournie)
Dimensions158*77*36.5mm
Package1* ICEpower 200AS2
Câbles de branchement
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)215.0
Le ICEpower 200AS2 est un module amplificateur stéréo Class D compact pouvant délivrer une puissance...
