LJM GC LM3886TF Amplificateur stéréo Class AB 2x68W
3.5 / 5
Référence : 9965
64,90 €TTC
54,08 € HT
Ce petit amplificateur Class AB LJM vous surprendra par sa justesse sa dynamique et son excellente tenue des basses fréquences.
Il dispose d'un condensateur de filtrage de redressement incluant un circuit de protection des enceintes.
Enfin, il intègre un circuit de retard de démarrage et une protection contre les surcharges et la surchauffe.
Facile à mettre en œuvre et de format réduit, il s'avérera un excellent choix pour tout projet d'amplificateur DIY.
  • Amplificateur LM3886TF Gainclone
  • Puissance de sortie : 2x 68W sous 8 Ohms
  • THD + N : 0.03% (20Hz - 20kHz)
  • Sensibilité d'entrée : 1.57V
  • Alimentation : 2x 24V AC (24-0-24) ex : 5649
  • Entrée et sortie Audio par borniers à vis
  • Dimensions : 132x40mm
  • Entraxes de perçage : 126x35mm
  • Nécessite un dissipateur thermique / radiateur
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)68.0
4 avis
Very reliable for its price. The sound is clear and I was impressed with the channel separation. Of course, no comparison should be made with expensive amplifiers.
Cet avis a été posté pour LJM GC LM3886TF Amplificateur stéréo Class AB 2x68W
Requires modifications
Power decoupling in this amplifier is poor: it is only bulk capacitors and two 0,1 uF film capacitors. The film capacitors are far from chip terminals so they don't really decouple anything and at the same time are close to the bulk capacitors that are low-ESR, this results in a strong antiresonance effect. You'll need at least to remove the film capacitors and then add something like SMD ceramics at chip terminals on the board back side and also add small electrolytic capacitors. See neurochrome SPICE model for an example - although I cannot recommend using solid polymer capacitors, they sounded weird here.
Also consider shorting the capacitors in feedback loop.
Mauvais!
Sonorité assez dure et distord complètement sur les faibles signaux musicaux!
A éviter.
 (4)
pas mal
Petit module qui fait bien sont boulot
Facilité de mise en oeuvre
Rendu sonore honnête
Ne pas oublié le radiateur adapté
