Module Amplificateur Class D TDA8954 2x 160W 4 Ohm
Module Amplificateur Class D TDA8654 2x 160W 4 Ohm
Ce module d'amplification Class D se base sur une puce TDA8954, lui permettant de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω (THD 0.5%), et ce avec un rendement élevé.
Référence : 14769
44,90 €TTC
37,42 € HT
Module Amplificateur TDA8954
Class D 2x160W 4Ω
Module amplificateur TDA8954 Class D 2x160W 4Ω
Ce module d'amplification Class D se base sur une puce TDA8954, lui permettant de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω (THD 0.5%), et ce avec un rendement élevé. Cet amplificateur à la particularité de pouvoir être alimenté soit en DC, soit en AC, la sélection se faisant via un DIP switch sur le PCB. Un autre DIP switch permet lui d'utiliser le module en mode BTL et de délivrer une puissance de 420W (10% THD). Une sortie 12VDC est également présente, permettant d'alimenter un autre module audio.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationNXP TDA8954
Puissance2x 160W @ 4Ω, 0.5% THD
BTL : 1x420W @ 10% THD
Entrée1x Entrée audio sur connecteur 3 pins
SortiesBorniers HP
1x sortie 12VDC
Alimentation12.5-42.5V DC (35VDC recommandé) OU 16-28V AC (24V-0-24V AC recommandé)
Dimensions128 x 105mm
Package1x Module amplificateur TDA8954
1x Câble XH 3 pôles vers fils nus
Entretoises et visserie
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA8954
Puissance (W)160.0
Ce module d'amplification Class D se base sur une puce TDA8954, lui permettant de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω (THD...
