MA-CX05 Module amplificateur CxD250-HP Class D Mono
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 8241
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Module de classe D qui garantie une haute performance audiophile basé sur des transistors IRS2092S et IR6643.
Le module dispose d'entrées dîtes "balanced" (symétrique), d'une surveillance de la température en temps réel, un détecteur de saturation du signal en sortie, une protection complète: sous voltage, survoltage, surchauffe.
Il contient également des régulateurs de tension distincts pour les circuits avec des signaux plus petits (+-15V à +-25V à 25mA) et un régulateur séparé pour le circuit de pilote de MOS-FET. (14V à 28V à 40mA).
La tension d'alimentation de l'étage de puissance doit être à portée de +-54V à +-58V pour atteindre la puissance nominale avec un minimum de THD et une efficacité maximale.
Si le module est réglé pour fonctionner à la fréquence de commutation par défaut de ~ 380-400KHz, le stade d'alimentation fourni avec le stade de petit signal +-54V fourni avec +-18V et le stade du pilote fourni avec 15V, la perte de puissance au repos est d'environ 3.5W, beaucoup moins que n'importe quel amplificateur de puissance similaire sur le marché et quelques commandes moins que n'importe quel amplificateur de classe AB, nécessitant très peu dissipateurs thermiques pour maintenir la température sont acceptés dans les limites opérationnelles.
L'efficacité maximale du CxD250-HP est atteinte à la puissance nominale de 250W sur 4ohms.
par module Mono une SMPS300RE en +/- 54V est idéale pour des configurations multi-canal des SMPS plus puissante doivent être utilisées en suivant une règle simple :
la puissance de sortie totale des différents modules utilisés doit être inférieure ou égale à la puissance délivrable par l'alimentation choisie.
Pour l'utilisation de deux CXD 250HP avec une seule alimentation, nous recommendons la SMPS500RXE +/-55V.
  • Radiateur inclus
  • Dimensions : 100x50x25mm
  • Puissance : 250 W sous 4ohms - 150W sur 8ohms avec 0,068% THD avec une tension d'alimentation de l'étage de puissance de +-54V
  • Alimentation : 18 mA à +-54V (pour l'étage de puissance), +- 18V (étage de signal) et +-15V (étage de pilotage).
  • Système anti "ploc" à l'allumage
  • Poids: 100g
  • Vendu à l'unité
Attention ces modules sont livrés à l'unité
Schéma de câblage :
https://www.audiophonics.fr/images2/8241/8241_CXD-250_1.jpg
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)250.0
Très audiophile
Meilleur ampli classe D à base irs2092s que j ai écouté, les aigus sont magnifiques fil haut précis naturelle rapide, pas d accès ,beau timbres. Défaut que je trouve sur les autres modules à base irs2092s qui manque de présence dans les aigus. Pour le reste du registre fidèle aux autres modules.
Mise en œuvre attention particulière aux signal sinchro pwm des 2 puce irs2092 car si non sifflement en sortie hp .
Prix un peu chère mais vos vraiment le détour. pour moi les meilleurs modules irs2092s.
Config: enceinte elac bs312 , Topping D70 modding elna similic 2 aux lieu des muses et augmentention de tous les condos d alim une turie .
Cet avis a été posté pour MA-CX05 Module amplificateur CxD250-HP Class D Mono
