Module Amplificateur stéréo STA505 TK2050 2x50W / 8 Ohm
Module d'amplification haute qualité à prix minimal, idéal pour construire son propre amplificateur de puissance, pour réparer un appareil hors service ou pour du prototypage.
4.8 / 5
Référence : 12653
44,90 €TTC
37,42 € HT
Module d'amplification STA505 TK2050 2x50W
Ampli STA505 TK2050
Ce module d'amplification utilise une puce STA505 (TK2050) combinée à une puce numérique TC2001 de type T (Tripath). Ce module est capable de fournir une reproduction du niveau d'un amplificateur AB avec une efficacité propre aux class D.
Le module STA505 peut délivrer une puissance (continue) de 2x50W sous 8 ohms tout en gardant un taux de distorsion faible (10% sur la plage 20Hz--20kHz à pleine puissance) Des performances et un rendement remarquables pour sa toute petite taille (8.6 x 6.4 cm) et son poids réduit de seulement 75g. Ce module d'ampli conviendra donc idéalement aux installations audio exigeantes mais disposant de peu d'espace. Sa souplesse et ses capacités en font également un choix idéal pour monter son propre système audio et faire du prototypage.
Sa puce possède une protection contre les surtensions ainsi qu'un mute évitant les bruits lors de la mise sous tension / hors tension de l'appareil.
Amplificateur module STA505 TK2050
Ce produit est livré sans connectique ni alimentation
AlimentationDC12-DC30V (idéal 24V 4A)
Puissance max50W
Efficacité90%
SNR100 dB
Entraxe55 mm
76 mm
Distorsion harmonique totale0.01%
Bande passante20 - 20 kHz
Impédance d'entrée30 KOhms
Haut parleur compatible4 - 8 Ohms
Sensibilité entrée0.7V
Gainx28
Taille86x64x18 mm
Poids75g
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA505
Puissance (W)50.0
4 avis
Un NAD pour quelques euros
Tout d'abord, merci à Audiophonics pour l'emballage sécurisé qui a permis au produit de survivre à l'écrasement manifeste du carton.
Mon ampli mos-fet étant mort après 25 ans, je souhaitais remplacer très vite l'électronique par un module simple à installer et particulièrement abordable. Mes enceintes DIY ont des Monacor SP6/108 pro avec des "compressions" à ogive sphynx (copies de Beyma).
Conformément à ce qui est annoncé, j'ai clairement l'impression d'entendre un ampli à transistors bipolaires de bonne qualité. La puissance annoncée est vraiment présente (attention mes HP ont un rendement relativement important pour de la hifi).
Regrets (mais il faut aussi lire la suite):
- bande passante limitée dans l'aigu, mais correcte dans le grave
- image stéréo décevante
- présence des instruments acoustiques en retrait
- les HP ne peuvent plus restituer les transitoires ni les détails comme les cymbales "ride" ou les cordes pincées en classique et en jazz, je n'ai plus l'impression d'entendre les percussions et cuivres comme s'ils étaient dans la pièce. la contrebasse a perdu sa présence dans les attaques.
- un "cloc" à l'allumage et un autre à l'extinction, mais j'ai entendu bien pire.
Félicitations:
- construction de grande qualité
- EXTREME facilité de mise en oeuvre, Comporte des borniers à vis fiables pour câbles courants, sans soudure nécessaire côté CI. Penser à prendre un câble XH (en accessoires conseillés sur la page).
- puissance très confortable
- homogénéité de la bande passante
- la qualité ne s'écroule pas à forte puissance, l'écoute n'est pas fatigante et la distorsion reste très, très contenue
- devrait être très apprécié par les amateurs de rock et blues qui aiment les sons "ronds et chauds" façon vinyle (question de goût car je préfère une restitution "analytique", qualifiée de "froide"); devrait aussi très bien convenir aux amateurs de symphonique qui aiment le son "allemand": graves présentes, médiums doux et aigus modérés
- j'ai dit adieu à l'onéreux transfo torique de 225VA et ses gros condensateurs, remplacés par l'alimentation Mean Well RS-100 24 à 30€ et ses borniers à vis très pratiques. Il n'y a évidemment aucune harmonique parasite et le son est très propre. j'avais déjà apprécié ces alimentations blindées de qualité industrielle dans d'autres montages.
Conclusion: il m'avait fallu des semaines pour construire mon ancien ampli, bobinages compris, et seulement deux heures pour le reconstruire avec ce module. J'ai l'impression d'avoir retrouvé le NAD qui avait précédé le mos fet mais cette fois l'électricité est utilisée à 90% pour produire du son au lieu d'en gaspiller 60% en calories. Je conseille vivement ce module aux débutants ou aux auditeurs pressés et un peu radins qui aiment le son vinyle, cherchant une électronique très bien réalisée, de petite taille, ne nécessitant pas de radiateur (il est intégré) et ne présentant aucune difficulté à installer.
 (3)
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur stéréo Class D STA505 TK2050 2x50W / 8 Ohm
Excellent
Dynamique et puissant cet ampli fait très le job associé à un préampli et une carte bluetooth.
Un bon choix.
The Tripath
The circuit board has been cleaned.
DC offset 2 mv (adjustable)
After 50 hours of playing time - sounded
very detailed with a lot of bass and dynamics.
Bon petit module !
J'ai acheté ce module d'amplificateur pour faire du prototypage (futur ampli class D compact) et il envoie bien !
Alimenté par une SMPS 24V / 150W compacte (elle fait à peut près la taille du module ampli !
Ne chauffe pas trop, composants de qualité...
Module d'amplification haute qualité à prix minimal, idéal pour construire son propre amplificateur de...
