Module Amplificateur TPA3110D2 Bluetooth 2x8W
Ce petit module d'amplification Class D basé sur une puce TPA3110D2 capable de développer une puissance de 2x8W. Il peut être utilisé avec des enceintes disposant d'une impédance de 4Ω ou 8Ω. La carte est équipée d'un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, permettant ainsi de streamer des fichiers audio à distance directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Côté connectivité, il est donc possible de streamer ses fichiers en Bluetooth mais également d'utiliser l'entrée au format Jack 3.5mm
Lorsque un câble Jack 3.5mm est connecté, le Bluetooth est automatiquement désactivé.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Entrées | Bluetooth Jack 3.5mm |
| Sortie | Borniers à vis |
| Protections | Surtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique |
| Mesures | ||||
| Paramètre | Conditions | Min. | Typ. | Max. |
| Tension d'alimentation | - | 8V DC | 12V DC | 16V DC |
| Sensibilité d'entrée | Gain = 26dB | - | 0.283V | - |
| Impédance d'entrée | - | - | 30KΩ | - |
| Gain | - | - | 26dB | - |
| Puissance de sortie | THD+N = 10%, Vcc = 12V | - | 8Wrms | - |
| Rendement | Vcc=12V, RL=8Ω, PO=5W | - | 86% | - |
| Charge minimum | - | 3.2Ω | 4Ω | - |
| Réponse en fréquence | ±3dB | 20Hz | - | 22kHz |
| Température de fonctionnement | - | -40°C | 20°C | 65°C |
| Général | |
| Dimensions | 80 x 48mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3110D2 |
| Puissance (W) | 8.0 |
