Module Amplificateur Class D 2x50W TPA3116D2 Bluetooth 4.0
Ce module d'amplification TinySine TSA3116 capable de développer 2x50W sous 4 Ohm est équipé d'un module Bluetooth 4.0 AudioB Plus. Par ailleurs, il profite d'une architecture en Class D grâce à une puce d'amplification TPA3116D2, lui permettant de profiter d'un excellent rendement de 90%. Le module peut être utilisé pour accompagner des enceintes passives d'une impédance de 4 ou 8 Ohm.
Ce TSA3116 dispose en entrée d'une connectique RCA Stéréo classique ainsi que d'une connectivité Blutooth 4.0. Vous pouvez donc appairer l'amplificateur avec un appareil compatible (smartphone, tablette...) et streamer vos fichiers audio simplement depuis votre canapé. L'appairage est extrêmement simple puisqu'il suffit de faire une recherche de périphérique Bluetooth depuis votre appareil source et de sélectionner le module dénommé "BT Speaker".
De plus, la carte intègre un port BVC 5 pins permettant d'y connecter un module TinySine permettant de contrôler le volume Bluetooth.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Class | D |
| Puissance de sortie | 2x50W @ 4 Ohm, THD+N = 10% 2x36W @ 4 Ohm, THD+N = 1% |
| Rendement | 90% |
| Puce d'amplification | TPA3116D2 |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz @ ±3dB |
| THD | 0.0299% @ 4 Ohm, 1W, 1kHz 0.073% @ 4 Ohm, 10W, 1kHz |
| Sensibilité d'entrée | 808mV @ 4 Ohm, 50W, 1kHz |
| Impédance d'entrée | 22 KOhm |
| Gain | 25dB |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Connectique | 1x Port BVC |
| Protections | Surtensions Sous-tensions Surcharges Protection thermique |
| General | |
| Tension d'alimentation | 10-24V DC |
| Dimensions | 9.5 x 6.9cm |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116D2 |
| Puissance (W) | 50.0 |
