TINYSINE TSA3118B Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant le protocole aptX qui permet d'offrir une transmissions du signal plus rapide et stable.
Référence : 13686
32,91 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
TinySine TSA3118B
Module Amplificateur TSA3118B Bluetooth aptX TWS 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TSA3118B pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant le protocole aptX qui permet d'offrir une transmissions du signal plus rapide et stable. Le TSA3118B pourra être utilisé pour accompagner des enceintes passives d'une impédance de 4 ou 8 Ohm.
Le module peut par ailleurs être utilisé en mode TWS. Ce dernier vous permet d'appairer en sans-fil 2 de ces modules d'amplification et par conséquent de profiter d'un système en double mono. Le connecteur de sortie audio 3 pins peut également vous permettre d'y connecter un module d'amplification Subwoofer. Le port BVC lui permet d'y connecter un module de contrôle de volume comme les TinySine TSA1000 ou TinySine TSA1020.
L'amplificateur détecte automatique les entrées AUX et ligne ainsi que Bluetooth, cette dernière ayant une priorité plus élevée. Lorsque la source Bluetooth est déconnectée ou en pause, l'amplificateur commute automatiquement sur l'entrée AUX / Ligne.
Modules TSA3118 & TSA1000.
Plusieurs modules TSA3118 peuvent être connectés ensembles pour créer un amplificateur multi-canaux. Le connecteur 3 pins de sortie audio peut également être connecté à un module Subwoofer.
Fonctionnement de deux modules en mode TWS
  • S1 : Appui long (3s) pour activer le mode appairage Bluetooth / Appui long (6s) pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1 + S2 : Appui long (1s) pour passer le module en TWS esclave
  • S1 + S3 : Appui long (1s) pour passer le module en TWS maître
  • S2 + S3 : Appui long (1s) pour annuler la connexion TWS
Type de produitModule amplificateur TPA3116D2
Version Bluetooth4.2
Protocoles Bluetooth supportésaptX, aptX Low Latency, SBC, AAC
Support TWSOui
Port BVC pour contrôle de volumeOui (x1)
Détection automatique de l'entréeOui
ProtectionsSurtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique
Dimensions103 x 69 x 25mm
Entraxes59 x 86mm
Hauteur max.20mm
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Rendement50W @ 4 Ohm87%-90%
Impédance minimum-3.2 Ohm--
Gain-24dB25dB26dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 4W, 50W, 1kHz-808mV-
Impédance d'entrée--22 kOhm-
Puissance de sortie@ 4 Ohm, THD+N = 1%-36W-
@ 4 Ohm, THD+N = 10%-50W-
Réponse en fréquence@ ±3dB, 4 Ohm20Hz-20kHz
THD@ 4 Ohm, 1W, 1kHz-0.0299%-
Tension d'alimentation@ 4 Ohm, 10W, 1kHz-0.073%-
-10V DC21V DC24V DC
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
3 avis
Nickel !
Vraiment très content de cet ampli ! Pour ma part je l'ai enfermé dans une boite de dérivation et posé au dessus du plafond de ma salle de bain. Il est couplé avec les HP vendus également par Audiophonics: les DAYTON AUDIO ME620C (35W) qui sont juste parfaits en rendu, en qualité et correspondaient à mon besoin d'HP encastrables. Comme expliqué précédemment dans un autre avis, le fait qu'il y a deux bips au démarrage peut être dérangeant. Pour ma part je le laisse constamment alimenté, avec le transfo vendu justement par Audiophonics le FX-Audio 24 Volts 4A à 22€.(lui aussi caché au dessus du plafond pour le coup)
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA3118B Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W
Très bien
Installer dans une enceinte portable diy sur 2 haut parleurs de 35w. Parfait juste un très léger grésillement quand il n'y a pas de musique mais seulement audible avec un silence total.
Excellent
L'ampli fonctionne très bien. Le bluetooth n'injecte aucun parasite dans les HP (peut-être parce le module n'est pas intégré directement dans les circuits de la carte, simplement "pinoché"). Il y a un léger souffle (normal en audio) dans les HP lorsqu'il n'y a pas de musique, mais qui disparait lorsque la musique est lancée, même à très faible volume.
J'ai aussi connecté en RCA (avec de simples coupleurs en amont) un lecteur CD et une platine vinyle disposant déjà d'un pré-ampli.
Ça fonctionne très très bien.
Côté puissance, il est presque trop puissant pour mes HP de 40W sous 4 Ohms.
Enfin, il ne semble pas vraiment chauffer même après plusieurs heures d'utilisation.
Seul bémol : il fait un "double bip" assez fort (limite gênant) à l'allumage. Et l'usage d'un contrôleur de volume numérique TINYSINE TSA1020 (connecté en bluetooth -connecteur blanc- et en RCA), introduit quelques minis parasites dans les HP. De même cela disparait avec la musique.
Après une mauvaise expérience d'un ampli d'une autre marque (bruits importants dans les HP, etc.) sur le site, je suis très satisfait de ce second achat.
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à...
